Problème après changement du moteur
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. J'ai un range 2,5 dse de 97. Je vous explique mon problème, après le changement du moteur, dû à de la pression dans circuit de refroidissement. Après le remontage le moteur tourne, mais les phares reste allumée, pu de centralisation des porte ar, et pu de régulateur de vitesse. Pouvez vous m'aidez je suis dans une impasse.
Brice P38- Membre
Ville et code postal : Metz
Re: Problème après changement du moteur
bonjour et bienvenue,
Ton problème, tu devrais l'expliquer dans la rubrique adéquate.
Ici c'est se présenter. Tout le monde n'y vient pas.
Rapproche toi des Bips...
Bienvenue à toi !
Merci je vais voir dans les ru-brique
Brice P38- Membre
Bienvenue
jbv- Range P38 Guru
preboul- pet lover
Brice P38- Membre
bienvenue
Yannouch- pet lover
Bienvenue a toi
tutu11- débutant en panne
Ville et code postal : pays du cassoulet 11
Activité / Fonction : Pas là pour être ici...
» Probléme après changement compresseur EAS
» [résolu]Pas d'allumage après changement moteur
» problème après changement des joints du bloc EAS
» Problème après chagement du moteur
