démarrage à chaud
+7
NicolasH
PHILOX46
AdjEVi
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
demarrage a chaud
apparemment ton garagiste ne connais pas plus les pet que toi.je t ai donné la marche a suivre un peut plus haut.
on est tous passé par ce genre de problemes.alors ecoute les conseils sinon ca va te couter cher en pieces changée inutilement a toi de voir.
ce genre de forum est fait pour ca!!!!!
Re: démarrage à chaud
ou alors tu changes le démarreur, cà fera plaisir à ton garagiste mais ton ne démarrera pas mieux et tu mets un boitier spécial démarrage à chaud et ça fera plaisir à ton comme ça tous le monde est content, sauf ton banquier, mais lui il s'en fou, c'est ton argent:humour:
Bonsoir Yutah,
Combien de kilomètres ?
PHILOX46- membre actif
Bien vu!! Ca dépanne même les pets qui bien que recalés au niveau de la pompe ont encore du mal à démarrer.sassarrose a écrit:sassarrose a écrit:http://www.rr-evolution.com/shop/category_7/Electronique---Bo%C3%AEtiers%2C-Calculateurs%2C-Interfaces-de-communication-_-ECU%2C-Drive-Box%2C-Diesel--Hot--Box.html?sessid=tpZZQWrjuFpzSdfptsR6giJfORPq9uQ6mU1lgF6jY4Pbz0gm3D7dH0jqE34l0UdQ&shop_param=cid%3D%26
par exemple
temps de montage pour les nuls 20minutes moi j'ai mis 22minutes 30 hé hooooo, y a 4 fils quand même!!!!!!!
à ton garagiste
tu a regarder la pression des pneus car un pneus mal gonfler peut provoquer des mauvais démarrage
et bien tu voit ce que je vient de dire c'est aussi ridicule que l'histoire de ton garagiste donc dit lui bien d’arrêter de prendre les gens pour des con ou des pigeon car il a de-fois des "professionnel" qui sont loin de la définition de pro
une mauvaise charge peut crees un mauvais demarrage mais a froid comme a chaud si ton probleme est uniquement a chaud regarde ton calage de pompe si il est a recaler tu peut suivre mon tuto si tu le sent pas demande autour de toi il y a bien un bricoleur capable de te faire sa ou tu decide de passer une semaine de vacance prés de Perpignan et je m'occupe de ton pet
steve66- Modérateur
démarrage à chaud
ha, la semaine perpignanaise me tenterait!!!
yutah- Membre
Ville et code postal : Leuze-en-Hainaut Belgique
+1 tu peux suivre les conseils de steve. Sur le mien le boitier de démarrage à chaud (système du range de Christian) est installé depuis longtemps et seul le recalage de la pompe à injection a résolu le problème complètement. La chaîne de distribution s'allonge avec le temps et surtout le kilométrage du véhicule (cf mon interrogation sur le kilométrage de ton pet).
Bon courage
ba se sera avec plaisir si tu veux comme sa on fera le tour de ton pet tu saura ce qui va et ce qui est a prevoir tout en passant des vacancesyutah a écrit:ha, la semaine perpignanaise me tenterait!!!
steve66- Modérateur
» Démarrage difficile à chaud
» Prb demarrage a chaud 2,5 DT
» problème de demarrage a chaud
» Demarrage a chaud
» Démarrage à chaud, encore
» Demarrage a chaud
Page 3 sur 3
