code 040 airbag srs ( résolu !! )
bonjour à tous !
j'avais déja eu un souci avec mon défaut " anomalie airbag srs " qui s'affichait, puis s'en allait au grès de son humeur, ( des fois, une semaine sans que ce défaut apparaisse ), et des fois, 10 fois dans une journée !!!
depuis quelques jours ce défaut " anomalie airbag srs " reste fixe, il ne s'en va plus !!!!
comme je commence à me familiariser avec mon nanocom, j'ai interrogé , et il est écrit sur son écran :
le côté gauche airbag est en circuit ouvert ( permanent )
j'ai essayé d'acquitter ce défaut avec le nano, mais sans succès !!
auriez vous une petite idée de ce qu'il conviendrait de faire pour être tranquille de ce côté ????
merci à tous pour vos éventuels avis !!
amitié
éric
amitié
éric
Re: code 040 airbag srs ( résolu !! )
je serait toi je testerait le contacteur tournant il y a 90% quil soit en defaut
pour le tester la resistance de 3 ohms est ton amis
steve66- Modérateur
+1...
Alors cette journée? riche en enseignements?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________steve66 a écrit:je serait toi je testerait le contacteur tournant il y a 90% quil soit en defaut
coucou steve66 !!
merci beaucoup ( comme d'habitude ! ) pour ton avis de PRO au sujet de mon petit problème !!
mais, comment peut on accéder à ce " contacteur tournant " ?? ou est il ??
car tu le sais, je n'ai pas " 2 mains gauche ", mais il y a beaucoup de choses que je ne connais pas !!!!!
je te remercie par avance steve !!
amitié
éric
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Volta a écrit:
+1...
bonjour jean luc !
merci pour ton message
oui, en effet, hier je me suis régalé avec mon nano !!!!, c'est fou ce qu'il peut faire, c'est le pied !!!
je suis comme un gosse devant son jouet à noël !!!!!
je suis tout de même impressionné par la quantité de possibilités de ce nano ( et je n'ai pas encore tout vu !!!! )
bonne journée jean luc
amitié
éric
il est posé entre le volant et la colonne de direction tu accède a la prise en démontant la garniture sous le volant (couleur des sièges) et il se change en démontant le volant (4 torx dans les trous derrière le volant) j'en ais une dizaine en stock si besoin.
mais pour info tes airbag sont périmer (normalement changement tout les 10 ans obligatoire) donc si trop chiant tu shunte au niveau du compteur la prise bleu et plus de voyant (plus d' airbag non plus).
______________________________________________________________________________________________CONSEILP38 a écrit:il est posé entre le volant et la colonne de direction tu accède a la prise en démontant la garniture sous le volant (couleur des sièges) et il se change en démontant le volant (4 torx dans les trous derrière le volant) j'en ais une dizaine en stock si besoin.
merci beaucoup pour ta réponse !!!
je vais regarder ça samedi
merci encore !!
amitié
éric
» HELP Suppression du code EKA (RESOLU)
» Perte code entre BECM & ECU [Résolu]
» code partout, code Eka et code Kaka etc..
» transformer code lockset bar en code fob
» voyant SRS + anomalie airbag
