35 €
Problème ralenti
Problème ralenti Empty Problème ralenti
Message  Jerem55 Lun 1 Mai 2023 - 16:55
Bonjour a tous!! Mon ralenti est bien à 750tours/minutes quand j'allume les phares celui-ci descend. Si j'allume le prog chauffage ou que je passe une vitesse le moteur cale. Serait-ce l'actuateur à nettoyer ou régler ou autre chose ? Merci d'avance
Jerem55
Ville et code postal : FREMEREVILLE SOUS LES COTES
