Démontage radiateur chauffage
+9
capflamme50
jnplauchu
HSE
Bibito
Driclerouge
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Démontage radiateur chauffage
il y a un tuto sur ça, bien fait avec des photos, mais ça ne permet que de changer les joints, pas de sortir le radiateur...
Le faite est que mon intervention concerne que le changement des joints, pour le radiateur c’est une autre affaire ?
Nottré- membre actif
[quote="Bibito"] procède comme cela je l ai fait sur miens , ça ce fait bien et pas d anti fuite c est pas beau avoir dans les organes de refroidissement . Bon courage .quote]
j'ai bien dit "de qualité" si on mets de la merde pas chére ,c'est le résultat en effet !
mais je trouve paradoxal de déconseiller l'antifuite et de préconiser la découpe du TDB ......
c'est comme défoncer le plancher pour la pompe de gavage .....
perso ,c'est sans moi ,je sorts le réservoir !
cambouis 14- pet lover
J’ai complété mon message d'hier; pour le cliché,
Je précise que sur la tige qui fait office de tournevis, les écrous sous le bouton sont de diam. 6 pour se servir d’une clé plate de 10mm.
Le serrage doit être modéré.
Voila ma contribution
une petite technique pour permettre au radiateur de sortir
Willy95- débutant en panne
Mission accomplie
Salut !
Pour ma part, découpe du TdB, ainsi que de la vis qui dépasse afin de pouvoir tirer sur le cadre métallique, et c'était tout bon.
Disqueuse et dremel conseillées, avec une bonne balladeuse, ça se fait bien.
jnplauchu- Membre
Ville et code postal : 38330 Montbonnot-Saint-Martin
Activité / Fonction : Paysan pluriactif
satané radiateur
Je me retrouve avec ce soucis de fuite, j'avais changé les joints toriques ; je m'attaque au radiateur ( pas cher chez Oscaro).
J'ai enlevé tous les boulons, ceux qui coinçaient chez capflamme sont venus direct, le goujon un peu dur à dévisser.
J'ai fait les découpes comme indiqué sur le forum et ça ne bouge pas. Faut-il tirer très fort, y a t-il une astuce? je suis arrivé jusque là
ça m'agace de ne pas pouvoir écarter cette armature.
Si quelqu'un a la solution je suis preneur;
Merci d'avance,
N.B.
Merci d'avance,
N.B.
BALICCO- Membre
Ville et code postal : Gattières 06510
Il y a 1vis de 13 en bas de chaques côté
radiateur retiré
Merci Pascal
Les écrous étaient bloqués c'est carrément le goujon qui est venu. Ensuite j'ai démonté le petit boitier Valéo qui commande un volet (deux petites vis cruciforme).
Ensuite j'ai enlevé la petite vis cruciforme qui tient le radiateur et les deux petits clips un en haut et l'autre à coté de la vis, celui ci a cassé.
Après avoir enlevé la sonde température sur le tuyau du bas le radiateur est venu.
J'ai l'impression qu'il ne fuit pas et que la vis c'est un peu desserrée, mais j'en ai un neuf qui arrive pour pas 28 euros je ne prends pas de risque.
MERCI bonne journée
B.N.
MERCI bonne journée
B.N.
BALICCO- Membre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Help, démontage radiateur de clim (démontage des tuyaux)
» Radiateur de chauffage (encore les moteurs de chauffage résolu)
» Démontage de l'unité de chauffage
» Démontage pulseur de chauffage coté conducteur
» joint radiateur de chauffage
Page 2 sur 2
