35 €
Démontage pulseur de chauffage coté conducteur
Démontage pulseur de chauffage coté conducteur  Empty Démontage pulseur de chauffage coté conducteur
Message  rangeh/h Mer 5 Nov 2014 - 22:07
bonsoir Coucou
J'ai un petit problème j'ai vu (en changant mes filtres d'habitacle) qu'il y avait 2 pulseurs de chauffage un de chaque coté
coté passager il fonctionne très bien par contre coté conducteur il est comme grippé il tourne s'arrête et repart et des fois il tourne pas du tout Crying or Very sad
quelqu'un a t-il déja démonté lui coté conducteur si oui comment Question
je sais pas si le fait qu'il y en n'a 1 seul qui marche sur 2 peut faire quelques choses (du genre grillé)
merci d'avance
bonne soirée
rangeh/h
Démontage pulseur de chauffage coté conducteur  Empty Re: Démontage pulseur de chauffage coté conducteur
Message  Y.M.S Ven 13 Fév 2015 - 17:49
Bonjour rangeh/h,
Comment as tu trouver la solution pour le pulseur coté conducteur.
J'ai le même problème (ne fonction pas).
Y.M.S
Ville et code postal : PARIS
Message  rangeh/h Ven 13 Fév 2015 - 20:31
slt
Oui j'ai trouvé (un membre d'ici qui ma donner le renseignement)
tu enlève le cache sous le volant
tu va voir il y a comme une gaine en plastique avec des cables dedans qui est devant le pulseur
ton pulseur tiens avec 4 vis tu les enlève ensuite il faut un abaisser la gaine pour passer ton pulseur tu verras il passera juste
voila comment j'ai fait
j'espère que ça t'aideras
rangeh/h
Message  Y.M.S Ven 13 Fév 2015 - 21:01
C'est top. J'avais pensé à ça mais je voulais pas me lancé sans l'avis d'un pro. Merci pour cette info.
Par ailleurs as tu la référence des joints défectueux qui laissent l'eau s'infiltrer dans l'habitacle du coté passager sous la boite à gang.
Un grand Merci pour le Forum.
Y.M.S
Message  rangeh/h Sam 14 Fév 2015 - 12:30
C'est top. J'avais pensé à ça mais je voulais pas me lancé sans l'avis d'un pro. Merci pour cette info. Par ailleurs as tu la référence des joints défectueux qui laissent l'eau s'infiltrer dans l'habitacle du coté passager sous la boite à gang. Un grand Merci pour le Forum. a écrit:
Slt
je ne suis pas pro c'est un pro rangemaniac qui m'avait donné l'astuce
pour la référence des fameux o-ring que tous le monde parle la réf STC3262 (il en faut 2)
et pour l'infiltration que tu as c'est peut être pas les joints de chauffage (stc3262) qui fuit
c'est surement tes joints de boite à filtre à pollens (il se bouffe avec le temps) la reférence c'est BTR 8297 (pareil il en faut 2) ou tu les silicone
et oui un grand merci à ce forum
bonne journée à toi
rangeh/h
Message  Y.M.S Sam 14 Fév 2015 - 17:45
Merci à tous. Je vais acheter les pièces et commencer la réparation.
J'ai sillonné les postes qui parlent des 3 micro moteurs. Quelqu'un peux juste me dire à quel niveau ou se trouve ses 3 micro moteurs dans l'habitacle. J'aimerai bien les voir et appliquer quelque test que j'ai lu sur le forum, histoire de voir s'ils fonctionnent bien, vue que je suis déjà dans la réparation de ventilateur.
Y.M.S
