-17%
49.99 € 59.99 €
ouverture du toit ouvrant,souçi
+6
ninaluna
AdjEVi
grosmatou56
roquefix
10 participants
ouverture du toit ouvrant,souçi Empty ouverture du toit ouvrant,souçi
Message  roquefix Jeu 22 Mar 2012 - 14:36
J' ai envie de faire çà tout seul,mais j' ai toujours peur de faire des bêtises, la pièce articulée pour ouvrir le toit refuse de se déplier, j' ai retiré le cache noir, pulvérisé du dégrippant partout ,rien, alors, je dois dévisser quoi en premier,vérifier quoi en second etc,faire attention à quoi?
merci de vos conseils
Roquefix
ouverture du toit ouvrant,souçi 100_6484
ouverture du toit ouvrant,souçi 100_6485
ouverture du toit ouvrant,souçi 100_6486
roquefix
roquefix
Ville et code postal : Foix
ouverture du toit ouvrant,souçi Empty Re: ouverture du toit ouvrant,souçi
Message  RR-Evo Jeu 22 Mar 2012 - 14:57
Le Rave* mon cher, le Rave*... Rolling Eyes
Sinon il y a l'excellent tutorial de Yoyo13 Bravo sur la rénovation du ciel de toit qui traite également du démontage du toit ouvrant.
*Manuel d'atelier Land Rover
ouverture du toit ouvrant,souçi Couverture2%25281%2529-001
ouverture du toit ouvrant,souçi Empty Il veu plus se fermer
Message  grosmatou56 Ven 4 Mai 2012 - 20:13
J'ais un problème avec mon toit ouvrant qui ne veut plus se verouiller. Il avance et recule normalement mais en fin de parcours il ne remonte plus. Comment se demonte-t-il?
grosmatou56
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Vannes
Message  AdjEVi Ven 4 Mai 2012 - 23:07
grosmatou56 a écrit:Bonjour,
RR-Evo a écrit:Le Rave* mon cher, le Rave*... Rolling Eyes
Il faudrait faire un effort, ça serait sympa… clown
AdjEVi
AdjEVi
Message  ninaluna Mar 8 Mai 2012 - 9:01
salut je viens de traiter le meme probleme sur le mien.
en fait c'est la tringlerie de gauche kan tu regarde ton p38 par l'avant qui est en cause. En general tu est bon pour remplacer l'ensemble mais tu peux aussi bloquer ton toit definitivement.
Pour cela si as fait sauter les enjoliveurs latéraux tu a accès a 4 vis bichromatées embout torx, tu les extrait et la ta vitre pourra s'enlever.
Tu vas vite voir ce qui cloche et comment ca fonctionne, mais c'est mieux d’être deux pour sortir la vitre.
Grace a ses 4 vis tu peut en remontant l’ensemble, bloquer le tout en position fermée (je conseille de retirer le moteur sous le plafonnier) ca evite les conneries par la suite.
Si tu as d'autres soucis au démontage tu peux me joindre en mail privé ( je te filerai mon tel)
ninaluna
ninaluna
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Thiers
ouverture du toit ouvrant,souçi Empty Merci
Message  grosmatou56 Mar 8 Mai 2012 - 9:17
Merci beaucoup pour ces conseils. Je vais essayé de demonter ca cet apres-midi et voir ce que ca donne. Le fait de bloquer le toit ouvrant aura-t-il une influence sur le fait que j'ais un message au tableau de bord qui me dit: ''toit ouvrant non fermé'' ?? Toutes ces pannes a repetition commencent à me fatiguer.
grosmatou56
Nouvel Utilisateur
Message  superwam Mar 8 Mai 2012 - 9:31
ton message toit ouvrant non ferme sera toujours la....le becm ne sait si le toit ouvrant est regle uniquement si la procedure de programmation est bien faite correctement.........
Message  ninaluna Mar 8 Mai 2012 - 10:05
non en fait le message disparait des que tu auras débranché le moteur
ninaluna
ninaluna
Nouvel Utilisateur
Message  superwam Mar 8 Mai 2012 - 10:51
ah?....surprenant....Mea culpa alors
Message  steph81 Mar 8 Mai 2012 - 21:41
Coucou le mien c est bloque de la meme facon et une patte plastique a cassee dans le rail cote chauffeur , j attends les beaux jours pour demonter et refaire le ciel de toit par la meme occasion
steph81
steph81
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
Message  pigeon_voyageur Lun 3 Oct 2016 - 20:28
Salut à tous,
Sur le "Pet" que je viens d'acheter, le TO est aussi en rade. Il tient avec une petite cale en bois, coté ARG.
Le moteur est toujours en place et toujours branché.
Par contre, quand j'appuie sur les boutons de la console centrale, le moteur ne bouge pas. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Je n'ai pas non plus de message sur le tableau de bord.
J'ai prévu de changer les glissières prochainement. Mais cette histoire de moteur me laisse sans perplexe...
Est-il possible que le moteur du TO soit débranché ailleurs (et où) ????
Message  Invité Mar 4 Oct 2016 - 20:27
pigeon_voyageur a écrit:Salut à tous,
sur le connecteur a son cul derrière le plafonnier.
Message  pigeon_voyageur Mar 4 Oct 2016 - 20:33
Salut Cheminal.
Ce connecteur était branché.... J'ai suivi le cable jusqu'au BECM. Et la... surprise !
Quand j'appuie sur les boutons de commande d'ouverture et de fermeture, pas d'activation des sorties du BECM.
J'ai donc 2 options : le signal d'ouverture n'arrive pas au BECM
ou le BECM croit qu'il n'y a pas de TO (le concessionnaire l'aurait logiciellement déprogrammé)
A suivre...
Message  Volta Ven 7 Oct 2016 - 11:25
pigeon_voyageur a écrit:Salut Cheminal.
A suivre...
Un petit coup de Nanocom histoire de vérifier si il est toujours validé dans la programmation... Wink
Message  pigeon_voyageur Ven 7 Oct 2016 - 12:23
Et oui... Il ne me reste qu'à trouver un Nanocom entre Grenoble et Chambéry...
Est-ce que tu sais si on peut l'activer avec un Hawkeye ?
Message  sassarrose Ven 7 Oct 2016 - 12:31
Oui, c'est possible aussi avec l'hawkeye....
