commande d'éclairage des plafonniers
commande d'éclairage des plafonniers Empty commande d'éclairage des plafonniers
Message  mypacha Ven 24 Mar 2017 - 14:22
en fait je cherche ce qui commande l'éclairage intérieur à l'ouverture des portes, en particulier conducteur. j'ai bien trouvé dans la RAVE un "satellite de porte" c'est ça ? si oui, quelqu'un connait le principe du truc ?. après avoir eu une période aléatoire, je n'ai plus d'éclairage par la porte conducteur, par contre l'extinction temporisée marche. C'est taquin.... mais ce qui m'emmerde davantage c'est que ,du coup, la suspat ne s’arrête plus en ouvrant la porte.
commande d'éclairage des plafonniers Empty pas de réponse ?
Message  mypacha Dim 26 Mar 2017 - 13:18
pas de réponse ? la question est saugrenue ?
dans le même ordre d'idées, existe-t-il un schéma électrique du bestiau ? ne serait-ce déjà pour savoir ce qu'il passe dans les fameuses prises des pieds de caisse... pas trouvé dans la RAVE.
d'avance merci de vos réponses.
commande d'éclairage des plafonniers Empty Re: commande d'éclairage des plafonniers
Message  sassarrose Dim 26 Mar 2017 - 14:26
La commande correspondante est en C325/C323 à partir de là, fais comme le petit poucet Rolling Eyes
http://www.rangerovers.net/repairdetails/becm/
Message  mypacha Dim 26 Mar 2017 - 14:33
Merci David, très intéressant comme doc !
Mais à priori j'ai mis le doigt sur un truc gratin, c'est sur que c'est pas primordial mais c'est....pet....
J'avais déjà lu le mode d'emploi du plafonnier (j'ai bien dit lu, pas compris....enfin pas tout....)
Message  mypacha Dim 26 Mar 2017 - 16:01
sassarrose a écrit:La commande correspondante est en C325/C323 à partir de là, fais comme le petit poucet Rolling Eyes
yes man, mais l'info porte fermée (ou ouverte) est donnée par quoi ? serrure, satellite de porte ou....... ???????, c'est d'ailleurs, à priori, le même signal qui neutralise l'EAS (donc plus chez moi, et ta combine d'ouvrir la porte pour stopper les conneries avant d'enlever le relais, en cas de caprice m'allait fort bien!!). comme tu le sais, il va falloir que je me démonte la garniture de porte avant que ça dégénère et j'aurais bien aimé résoudre ça en même temps.
à bientôt
Message  patrick83 Dim 26 Mar 2017 - 19:33
à bientôt
Infos donné par contacteurs de porte et par switch serrure, géré par becm.
Porte ouverte = 12v, le becm regarde si la porte est bien ouverte correctement en contrôlant l'info de la serrure, si ok signal 12v d'éclairage intérieur + bas de porte,neutralisation eas, message tdb etc
Message  sassarrose Dim 26 Mar 2017 - 19:42
Connaissant un peu l'ami Gégé, je crois que la question est " il est où ce ... de contacteur de porte à la ..."?
Message  mypacha Dim 26 Mar 2017 - 19:48
Exact !! Il est où ?
Message  sassarrose Dim 26 Mar 2017 - 19:53
Non non non je ne la ferai pas
Message  Volta Dim 26 Mar 2017 - 23:58
L'info porte ouverte/fermée est donnée par le switch "ajar" de la serrure et passe par l'outdoor station avant de finir au BECM....
https://www.rangeroverp38.com/t10227p325-encore-et-toujours-probleme-de-batterie#169789
https://www.rangeroverp38.com/t9829p25-plafonnier-fonctionne-a-moitie#157302
Message  mypacha Lun 27 Mar 2017 - 8:33
Volta a écrit:Coucou
Salut à toi grand maitre de la pensée petienne...
Donc si je tai bien compris,le bouzain s'allume non pas parceque la porte est ouverte mais quand on manipule la serrure pour l'ouvrir. Donc avec la télécommande.....je me doutais d'un truc dans ce style mais il manquait à ma culture le switch et le role de la platine...
Pour moi,comme ça ne marche pas avec la tel je soupconnerai bien la prise taquine derrière le repose pied.
Patrick me parle d'un eclairage bas de porte. Il y en a sur toutes les portes ? Ils s'allument tous a la fois ou chacun avec sa porte ? J'ai bien l'impression que ça aussi c'est en rade.....mais 4 ampoules cramees je n'y crois pas trop..
Message  mypacha Lun 27 Mar 2017 - 17:31
j'ai regardé: je n'ai pas d'éclairage bas de porte à l'arrière (David m'a fait acheté un truc sous équipé Twisted Evil ) et devant ça marche avec le plafonnier. ça marche avec la télécommande de l'intérieur comme de l'extérieur, mais l'info télécommande va directement au BECM sans passer par la porte probablement, donc il reste serrure (switch), platine (je ne sais toujours pas ce que c'est) ou la prise Puget. Mais l'ouverture à la télécommande (comme à le clé) désactive l'alarme (voyant rouge) et déverrouille les portes est-ce le même switch ? si oui, il reste platine ou prise. Je vais commencé par la prise (bien que j'ai déjà fait) .
question à 10 balles: le coup des prises Puget, ça vient du gars Patrick ? je me suis promis d'aller faire coucou dès que je passe dans son coin: un gars qui aime les Pets et les abeilles ..... Very Happy
