-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Fonctionnement plafonniers / éclairages intérieurs
Fonctionnement plafonniers / éclairages intérieurs Empty Fonctionnement plafonniers / éclairages intérieurs
Message  Desideriu Dim 1 Mar 2015 - 10:42
J'ai cherché avec la loupe mais il n'y a pas, apparemment, de post dédié...
Voilà mon problème, depuis avant-hier je n'ai plus d'éclairage intérieur à l'ouverture des portières...
Les plafonniers fonctionnent car manuellement ils s'allument...donc je me dis qu'à priori il ne s'agit pas d'un problème d'ampoules ou de fusible...à priori seulement...car je voudrais savoir s'il n'y a pas un fusible ou un relais spécifique pour l'allumage automatique à l'ouverture des portes...
Autre chose...au niveau de mon plafonnier central avant, il n'y a que les éclairages de courtoisie sur les côtés qui fonctionnent, l'éclairage central ne fonctionne pas (et oui...l'ampoule est bonne).
En fait le bouton central est HS...et lorsque j'apppuie dessus fermement, le plafonnier ne s'allume toujours pas mais l'intensité des lumières à l'arrière baisse un peu...
J'y perds mon latin...
Fonctionnement plafonniers / éclairages intérieurs Empty Re: Fonctionnement plafonniers / éclairages intérieurs
Message  PET42 Dim 1 Mar 2015 - 12:04
contacteurs de portières, ou alors fiche de connexion sous la platine de plafonnier, ou les deux...
Message  Desideriu Dim 1 Mar 2015 - 13:25
PET42 a écrit:contacteurs de portières, ou alors fiche de connexion sous la platine de plafonnier, ou les deux...
Est-ce que tu sais où sont ces contacteurs de portière ? Au niveau des serrures ?
Pour la fiche de connection sous la platine de plafonnier...tu crois qu'elle gère aussi les lumières à l'arrière ? (En allumant le plafonnier central avant, il me semble que ça doit allumer aussi les plafonniers arrières...non ?).
Message  Thibal Dim 1 Mar 2015 - 23:42
J'ai eu un probleme quasi similaire que j'ai resolu en debranchant la batterie 30 sec ou 1m30 je ne sais plus
Réinitialisation de je ne sais plus quoi ...
J'etais ravi parce que j'avais checké 1 milliards de trucs avant ...
Thibal
Thibal
Ville et code postal : Paris
Message  PET42 Dim 1 Mar 2015 - 23:50
je regarde ça demain et je te dis, mais je crois qu'il y a un fonctionnement à deux conditions... je ne suis pas certain.
Message  DAV P38 Mar 3 Mar 2015 - 20:46
Desideriu a écrit:.... depuis avant-hier je n'ai plus d'éclairage intérieur à l'ouverture des portières...
Les plafonniers fonctionnent car manuellement ils s'allument......
Coucou Il me semble, dans mes plus lointains souvenirs de ma boite craniène à contenance limitée, qu'il y a une sombre histoire de passage de l'eclairage intérieur en mode manuel ou à ouverture des portes en appuyant longuement sur le bouton central du plafonnier !!?? Ange
Fonctionnement plafonniers / éclairages intérieurs Rrp38_10Fonctionnement plafonniers / éclairages intérieurs Davp3810Fonctionnement plafonniers / éclairages intérieurs Rrp38_10
Message  Desideriu Mar 3 Mar 2015 - 20:49
Coucou Tu dois très certainement être dans le vrai, car je me souviens effectivement d'avoir appuyé plusieurs fois longuement sur le bouton central du plafonnier (j'ai fait çà parceque mon ampoule centrale avant refusait de s'allumer et je pensais que le contact était naze...finalement c'est le bouton interrupteur lui-même qui est mort...).
Message  Desideriu Mer 4 Mar 2015 - 13:39
BRAVO à DAV P38 !!! Coucou  Super !  Bravo  Bravo
Ce matin je suis rentré dans le Pet et j'ai appuyé trois secondes sur le bouton central du plafonnier avant...les plafonniers arrière se sont remis à fonctionner et le message "jesaisplustropquoi allumés" s' est inscrit au TdB...
Et maintenant, lorsque j'ouvre la porte du Pet...il s' éclaire... Very Happy
Message  PET42 Mer 4 Mar 2015 - 21:22
je viens de faire la même chose, et c'est top Wink bien vu David cheers
Message  DAV P38 Mer 4 Mar 2015 - 21:35
Desideriu a écrit:.......
Coucou Parfois, les choses les plus simples ........ Ange Ange
Message  Desideriu Mer 4 Mar 2015 - 22:36
Bon...mon interrupteur central de plafonnier avant est quand même naze...mais j'attends une platine neuve incessamment sous peu...
