-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Plafonnier fonctionne à moitié ??
Yannouch
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Plafonnier fonctionne à moitié ??  - Page 2 Empty Re: Plafonnier fonctionne à moitié ??
Message  tototata1416 Mer 9 Déc 2015 - 7:45
Bah oui Georges tu as raison,
Je ne sais pas comment démonter un autoradio, ni un Hevac sur mon Range Rover P38
Et ne savais pas que la prise des plafonniers se trouvait sous le siège chauffeur!
Comme quoi on en apprend toujours.....
Message  elyse69 Mer 9 Déc 2015 - 8:01
Moi non plus, on en apprend tout les jours c'est cela qui nous fait avancer. Respect
Message  Nico70 Mer 9 Déc 2015 - 8:24
Je vous stop, surprise en ouvrant le Pet ce matin, pas de plafonnier allumé... silent
J'attends les schéma de Volta et je verrais par la suite... No
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 Mer 9 Déc 2015 - 20:13
Coucou As tu joué avec ta prise sous le siège?
Message  Nico70 Mer 9 Déc 2015 - 21:36
Non, j'ai remonté le cache "provisoirement" (avec 2 attaches...)
Mais cette fois je pense avoir trouver, ça doit bel et bien être la poignée de porte chauffeur (ou du moins le capteur dont parlais Volta scratch ) car en ouvrant la porte j'ai remarqué que la poignée est. ne revenais pas a fond (elle reste un petit peu sortie) et du coup en ouvrant avec plus de force (enfin pas trop non plus, pas tout péter...) et en repoussant la poignée à fond.. magie, les lumières s'allument... Super ! Donc, il doit bien y avoir truc qui fais ch*** avec ce capteur, mais enfin, ça n'est pas le plus important... Non non non :longue:
Merci de votre aide en tous cas... Very Happy
Nico70
Nico70
Message  Nico70 Mer 9 Déc 2015 - 21:44
Sinon Georges, concernant le bruit que je te parlais (qui avais en fait une tendance bruit de ferraille) j'ai regarder sous le Range Rover P38 , la protection entre échappement et la caisse (sous le plancher arrière) était tenue que par un seul écrou, j'ai remis tout les autres avec des rondelle.. Je verrais demain ce que ça dit.. Super !
Aussi, j'ai changer les petites nampoules de l'Hevac, c'est tout de suite autre chose... Laughing Laughing cheers
Et ce soir j'ai démonté l'accoudoir du vide poche central (qui doit bien avoir un nom...) dont le plastique et une patte de vis sont cassés.. Demain je ramène de la résine du boulot pour recoller tout ça, on verra ce que ça donne... Humour!
Et enfin, pour aujourd'hui... tongue j'ai regardé l'histoire du silencieux (détérioration importante sur le CT) il est bien en phase de perçage juste a la sortie (déjà un trou de 3/4cm de diam..) je vais le commander pour changer ça.. Very Happy
voilà mes petites aventures du jour (habituelles je pense pour un propriétaire de Range Rover P38 )
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 Mer 9 Déc 2015 - 22:58
Pour ta poignée de porte qui ne rentre pas à fond, mets ça dedans (le plastique va apprécier)
[img]Plafonnier fonctionne à moitié ??  - Page 2 Image22[/img]
Message  Nico70 Mer 9 Déc 2015 - 23:14
Plafonnier fonctionne à moitié ??  - Page 2 <a href=Plafonnier fonctionne à moitié ??  - Page 2 Image22" />
Coucou ça marche merci Super !
Nico70
Nico70
Message  elyse69 Jeu 10 Déc 2015 - 6:48
Salut nico, toutes les poignées on ce problème et après démontage de celle ci j'ai vue une usure d'un élément qui est en appui et frotte a chaque manipulation de la poignée... c'est vrais que une lubrification aide momentanément. N'oublie pas que ces véhicules on au moin 10 ans donc l'âge de leur "artères". Cependant je remarque que la fièvre te monte et donc des projets de modification ? scratch Super ! Super ! Super !
Message  tototata1416 Jeu 10 Déc 2015 - 20:10
elyse69 a écrit:N'oublie pas que ces véhicules on au moin 10 ans donc l'âge de leur "artères".
10 ans, t'es gentil plus près de 15 quand même Aie
Message  Nico70 Jeu 10 Déc 2015 - 20:42
elyse69 a écrit:Salut nico, toutes les poignées on ce problème et après démontage de celle ci j'ai vue une usure d'un élément qui est en appui et frotte a chaque manipulation de la poignée... c'est vrais que une lubrification aide momentanément. N'oublie pas que ces véhicules on au moin 10 ans donc l'âge de leur "artères". Cependant je remarque que la fièvre te monte et donc des projets de modification ? scratch Super ! Super ! Super !
Pas vraiment de modifications Georges... Des petites finitions... Humour!
Nico70
Nico70
Message  Volta Sam 12 Déc 2015 - 13:31
Coucou à tous,
J'avais promis à Nico de sortir les schémas, histoire d'y voir un peu plus clair...
Donc comme j'avais un peu de temps devant moi, comme convenu, Jeudi, je ressors mes schémas, je relis un peu plus attentivement le post de départ....
Nico70 a écrit:
J'ai remarqué un petit truc, quand j'ouvre la porte conducteur ou la porte passager (les deux portes avant en fait), les plafonnier ne s'allument pas, par contre ils fonctionnent parfaitement avec les portes arrière ainsi que le hayon..
Et là, je "tique" un peu... l'ouverture des deux portes avant produisent le même phénomène! Alors que les deux portes arrières, elles, allument correctement le plafonnier Suspect affraid
Pas grave, me dis-je... il doit y avoir quelque chose de commun entre les deux portes avant, qui nous créent le phénomène....
Sauf que:
Plafonnier fonctionne à moitié ??  - Page 2 Cdepor10
Il n'y a rien de commun entre les commandes de la porte avant droite et la porte avant gauche.... pale scratch
A part le 12V d'alim sur les deux door outstation... mais dans ce cas, je pense qu'il y aurait d'autres dysfonctionnements au niveau des portes avant.
Et sur les portes arrières??? :
Plafonnier fonctionne à moitié ??  - Page 2 Cdepor11
Idem... rien de commun non plus!
Et sur le circuit plafonnier en lui-même:
Plafonnier fonctionne à moitié ??  - Page 2 Cdepla10
Là non plus, rien de probant....
Maintenant, en relisant le manuel du conducteur, notamment dans les parties que j'ai surligné en jaune et en rouge, est-ce qu'on aurait pas un début de piste????
Plafonnier fonctionne à moitié ??  - Page 2 Notice10
Plafonnier fonctionne à moitié ??  - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 12 Déc 2015 - 15:36
j y avait pensé aussi a ce bouton appuyé plus de 2 secondes......mais bon
Message  Nico70 Sam 12 Déc 2015 - 19:00
Coucou Coucou à tous..
Merci Volta pour tes schémas.. J'ai démonté (ou encore un démontage... Laughing ) le panneau de porte conducteur l'autre soir (en début de semaine) et j'ai mis un coup de "lubrifiant silicone" sur le petit bidule noir fixé sur la serrure (je pense le fameux contacteur.. Suspect, sur lequel est aussi fixé la tige qui vient directement de la poignée) j'ai mis un coup de WD-40 sur les tiges en ferrailles.
Et du coup, j'ai bien l'impression que ça s'améliore de jour en jour Super ! il suffit de bien tirer la poignée et de bien la plaquée et ça s'allume. En démontant le panneau de porte, j'ai remarqué qu'il y avait un peu de jeu dans la tige de la serrure, peu être elle "n'enclenche" pas bien l'interrupteur de tans à autre.. Enfin ça part du bon côté pour l'instant... Super ! Super !
Encore merci à vous... Respect Respect Coucou
Nico70
Nico70
Message  Nico70 Mer 23 Déc 2015 - 20:41
Coucou Coucou  à tous,
Je reviens sur le sujet de mon plafonnier blagueur... Suite à ma dernière intervention, les choses n'ont durée que 2 jours... ensuite plus possible d'avoir la lumière en ouvrant la porte... Angry
Cet après midi, je rentrais de chez mon garagiste/fournisseur de pièces/conseilleur supplémentaire d'à côté de chez moi (Esprit Land 25), pas mal spécialiste du P38 Super ! , personne plus que sympathique en plus du prix des pièces vachement intéressant (d'ailleurs, il m'as dit qu'il avait fait fabriquer des pointeaux pour le bloc eas, en alliage, il me semble, ils sont encore en test de résistance mais ça pars du bon côté apparement, encore un mois d'essai sur son Pet..)
Arrivé à la maison, lancé, je démonte le panneau de porte chauffeur, ainsi que tout le bazar dedans (serrure, poignée et tout le tsoin tsoin... Hit the wall )
J'ouvre le boitier de la serrure, celui avec le petit moteur élec. et les petits engrenages à la c** affraid , j'y bourre de la graisse silicone dedans, partout, même sur le tournevis histoire de bien en chier pour remonter... Bref, je remonte le tout, me rend compte à la fin que j'ai oublier une pièce sur la serrure Rocket Fire donc je re-demonte, re-monte... Hit the wall Hit the wall
Mais j'y arrive... Laughing Laughing tongue
Pour finir, essai :
ouverture > allumage
fermeture > extinction
Enfin je ne vous apprends rien mais ça fonctionne !!! j'espère que ça va durer cette fois... Super ! Super ! Super !
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 Mer 23 Déc 2015 - 22:19
Tant qu'il y a de la graisse grasse Laughing Laughing Laughing
C'est conducteur la graisse... Pour 2 jours
A vendredi alors? Suspect
Message  Nico70 Jeu 24 Déc 2015 - 20:29
tototata1416 a écrit: Coucou
Ouai c'est ce que je me dis... tongue Ça fonctionne encore aujourd'hui, a demain pour les news... Laughing Laughing Laughing Laughing
Nico70
Nico70
Message  Nico70 Sam 26 Déc 2015 - 12:04
Pour les news de la serrure ultra graissée... tongue j'ai préférer attendre un jour de plus (comme c'était prévu que ça ne fonctionne que 2 jours..) Laughing Laughing
Et donc, ça fonctionne encore pour le moment.. Mais ne jamais parler trop vite.. Laughing
Bon week end à tous Super ! Coucou
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 Sam 26 Déc 2015 - 16:57
A demain alors tongue tongue tongue tongue
Message  Nico70 Sam 26 Déc 2015 - 18:25
Coucou  Sans soucis (même si ça fonctionne plus je dirais le contraire juste pour rigoler... Laughing ) Humour!
Nan je déconne (enfin comme ma lumière qui n'a pas fonctionner une fois aujourd'hui, la fin approche une nouvelle fois...) Laughing Laughing Laughing
J'arrête de la remettre à la vie si c'est comme ça.. Trop de démontage pour si peu Hit the wall Hit the wall tongue
Nico70
Nico70
Message  Nico70 Dim 27 Déc 2015 - 20:05
Eh bien je reviens aux nouvelles.. Bonne à priori.. Puisque le plafonnier fonctionne maintenant depuis 5 jours sans merder (ou presque, un petit raté d'allumage une fois, peu être le temps que tout soit bien graisser... Laughing Laughing )
Enfin, je pense que ça viens bon cette histoire, rassurez-vous je ne vous le direz pas si jamais ça ne fonctionne à nouveau plus... Laughing Humour! Sortie
Demain matin, vidange moteur + boite a si tout est ok Super !
À bientôt cheers
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 Dim 27 Déc 2015 - 20:38
Nico70 a écrit:Demain matin, vidange moteur + boite a si tout est ok  Super !
Coucou Nico
Sans déconner Bon Sang ! Bon Sang ! t'es pas sérieux làHit the wall Hit the wall
t'aurais pu filet un billet en plus à Pascalou pour te faire ça aux petits oignons!!!
Le Range Rover P38 est resté 4 jours dans son garage a attendre les injecteurs..Sleep Sleep
Tu vas te faire chier maintenant à vidanger le moteur et les filtres, et la BVA avec crépine!
T'en as pour 3 jours a écouler l'huile correctement la BVA !
Trop bête là....
Message  Nico70 Dim 27 Déc 2015 - 20:55
Coucou Nico
Trop bête là....
No L'huile est toute noir... pale   affraid
Pour la BVA Georges m'as dit elle est a faire à 250 000 soit dans 2500 km, oui je sais j'ai encore le temps mais c'est pas pour ce que ça coute.. Ça me permet de repartir en sachant ou j'en suis dans les contrôles Oops! Oops!
Nico70
Nico70
Message  BROUILLET PASCAL Dim 27 Déc 2015 - 21:07
je fais ce que l on me demande.... la MO est chere en moselle ...... tongue tongue tongue
Message  Nico70 Dim 27 Déc 2015 - 21:08
Laughing Laughing Laughing Laughing Ça côute cher en mirabelle après... Humour! Humour! Tchin / Santé
Nico70
Nico70
