Encore une dcharge de batterie... mais lente
Je poursuit mes remises à niveau par petites touches.
Aujourd’hui, essayer de comprendre pourquoi au bout de 2 semaines environs, la batterie devient faiblarde.
Elle est toute neuve.
J'ai pris à la pince ampèremétrique a conso et j'ai fouillé sur le forum évidement mais j'ai besoin de quelques confirmations.
J'ai fait les test comme suit :
- Pince ampèremétrique sur la sortie batterie, capot ouvert (sinon c'est pas pratique à lire...), le range au repos depuis un certain temps : 180 mA de conso.
- J'utilise la télécommande pour déverrouiller (il n'était cependant pas vérouillé), il se réveille et consomme 3 bons ampère le temps que les clignotants clignotes (normal...) puis revient à 780 mA après 15 secondes. Puis 180 mA après 3 minutes environ.
Essais avec la télécommande du portail pour voir... pas de réaction.
Mon analyse :
Le BECM semble bien se mettre en veille mais qq chose consomme 150 mA en permanence (+30 de BECM ca fait 180). Soit 1,8W.
Je m’apprête donc à tester les fusible des différents accessoires pour isoler le méchant coupable, j'ai cependant quelques questions :
- Le BECM passe t il bien en mode veille même le P38 non vérouillé et porte fermées ? J'ai lu des choses contradictoire sur le sujet
- Même question concernant le capot (mais là je vois pas comment faire si c'est pas le cas !)
- J'ai vu que parmi les coupables possible il y a le démarreur. On parle dans ce cas du solénoïde de commande ou bien de l'alim principale du démarreur (gros câble). Dans ce dernier cas, j'ai testé et rien, pas de conso.
- La principale, mon analyse est-elle correcte (chute de conso d'environ 600mA au bout de 23 minutes = mise en veille du becm) ?
- Enfin la subsidiaire : Des suggestions sur l'ordre de retrait des fusibles ?
Merci d'avance.
Ps : le précédant proprio avait monté un câble de chargeur (GYS) en fixe (c'était un deuxième véhicule comme pour moi). Ayant le mème chargeur, je le laisse en charge d'entretien la semaine. Au pire, je monterai un petit panneau photovoltaïque, 1,8W c'est pas grand chose...
Mon analyse :
Merci d'avance.
capflamme50- débutant en panne
Ville et code postal : cherbourg normandie
Re: Encore une dcharge de batterie... mais lente
capflamme50 a écrit:Bonjour à tous,
Je poursuis mes remises à niveau par petites touches.
J'ai fait les tests comme suit :
- J'utilise la télécommande pour déverrouiller (il n'était cependant pas vérouillé), il se réveille et consomme 3 bons ampères le temps que les clignotants clignotent (normal...) puis revient à 780 mA après 15 secondes. Puis 180 mA après 3 minutes environ.
Mon analyse :
Bonne analyse... et les chiffres semblent coller: 600mA avant la veille, et au bout de 3 minutes: 30mA... plus les 150mA de consommation parasite ça colle!
1)- Le BECM passe t il bien en mode veille même le P38 non verrouillé et porte fermées ? J'ai lu des choses contradictoire sur le sujet
2)- J'ai vu que parmi les coupables possible il y a le démarreur. On parle dans ce cas du solénoïde de commande ou bien de l'alim principale du démarreur (gros câble). Dans ce dernier cas, j'ai testé et rien, pas de conso.
3)- La principale, mon analyse est-elle correcte (chute de conso d'environ 600mA au bout de 23 minutes = mise en veille du becm) ?
4)- Enfin la subsidiaire : Des suggestions sur l'ordre de retrait des fusibles ?
Merci d'avance.
1) Concernant ça, il y a une solution: débrancher le contact de capot... comme le contact est ouvert quand le capot est fermé, tu pourras faire tes tests portes fermées et verrouillées, avec un BeCM qui verra le capot fermé... donc en conditions normales d'utilisation...
2) Comme tu as mis ta pince sur le "gros câble", et qu'il n'y avait rien dedans, ça veut dire que les 150mA ne passent pas dans ce câble...
Côté solénoïde, le fil qui l'alimente passe par un relais... ce serait étonnant qu'un courant passe par le contact du relais sans actionner le démarreur...
Maintenant, la confiance n'exclut pas le contrôle... tu peux mettre ta pince sur le fil qui l'alimente au plus près de la fusebox, et voir ce qui se passe.
3) Oui... ton analyse est correcte... à un détail près: tu dis "au bout de 23 minutes..." je suppose qu'il s'agit d'une erreur de frappe, et qu'il faut lire: 2/3 minutes... sinon, oui!... c'est ça... ça passe en veille au bout de 3 minutes
4) Pour ça, tu peux t'aider de ceci:
C'est tiré de ce sujet: https://www.rangeroverp38.com/t12702-becm-procedure-de-test-de-mise-en-veille-du-becm
Je ne suis pas super content de la traduction que j'en ai faite...
En fait il faut que tu remplaces "Test de mise en Veille" par "consommation de courant supérieure à 30mA après le passage en veille" et là ça colle!
En gros:
Si consommation de courant supérieure à 30mA après le passage en veille: non = le système est ok!
Si consommation de courant supérieure à 30mA après le passage en veille: oui
Alors on va commencer par débrancher les accessoires, si il y en a de raccordés au + batterie...
On refait le test... si c'est bon, c'est que la fuite est du côté des accessoires...
Si ce n'est pas bon, on va enlever MF1 MF4 MF5...
Si consommation de courant supérieure à 30mA après le passage en veille = non c'est que la fuite passe par MF1 ou MF4 ou MF5...
Si consommation de courant supérieure à 30mA après le passage en veille = oui: poursuivre les tests de mise en veille avec la suite de l'organigramme...
Ce n'est pas évident à expliquer simplement comme ça...
Si on fait au plus simple: déconnectes les accessoires, si il y en a de présents, et ensuite MF1 MF4 MF5...
Mais vu ce que tu expliques, à mon avis, la réponse doit être de ce côté!
Ensuite il faudra voir dans quelle branche ça consomme... soit accessoires, soit MF1 soit MF4 soit MF5 en les reconnectant un à un et refaisant un test à chaque fois!
Bon courage!
bonsoir volta,
Un grand merci pour ta réponse.
Oui il faut lire 2/3 minutes et pas 23 (j ai des gros doigts...)
Merci pour la fiche du rave mais si mon analyse est bonne, le BECM passe bien en veille, donc pas de soucis de ce coté là....
Il y a autre chose qui pompe sans rapport avec le BECM (sinon le courant ne chuterai pas systématiquement de 600 mA parès 2/3 minutes).
Du coup il faut que je trouve le circuit qui consomme. J'ai déjà fait sur un classique 200Tdi (pas un gramme d’électronique, le rève...). C'était un bête autoradio pas chère qui pompait un max (plus de 100mA) en veille. Là j'ai celui d'origine.
Il y a aussi la piste d'une mauvaise fuite mais le courant est étonnamment constant - il faudrait que je test avec des conditions de température et d'humidité différente pour voir si c'est une fuite pas un "presque" contact. Le problème j’habite Cherbourg,, l'été c'était le 15 aout, maintenant on est climatisé pur le reste de l'année (15°C, 100 % d'humidité) !
capflamme50 a écrit:bonsoir volta,
C'est ce que je pense aussi...
Maintenant, si comme je le pense, on trouve "un truc" sur MF1, 4 ou 5 le plus chiant sera de déterminer où est "croché" ce qui consomme ça!
Côté accessoires, c'est un peu plus simple: débrancher du + batterie ce qui n'est pas d'origine...
re,
Merci pour les infos mais là c est moi qui décroche....
Bon j ai pas d accessoire si ce n est un bidule pour fonctionner a l éthanol branché directement sur la batterie. J ai donc pu vérifier que c est pas par là que ça fuit.
Donc pas d accessoire.
Là ou je suit plus c'est MFx. Je suppose master fusible ? On peut retirer lesquels sans risquer de perdre le BECM et tout ces trucs qu il faut pas débrancher sous peine de perte de synchro ou encore d avoir a jouer de la clef dans la serrure ???
PS : Je vais aller voir le manuel conducteur pour avoir les assignations des fusibles ça devrait m aider à comprendre !!!
Oui... ce sont les master fusibles... En fait ce sont les trois qui alimentent les trois entrées du BeCM...
Et oui, il peut toujours y avoir un risque de perdre la synchro des clés...
Donc avant l'opération, s'assurer que la batterie est chargée au max, et qu'on possède le code EKA et que la méthode de son utilisation est bien maitrisée.
Ensuite, débrancher la batterie, en suivant la procédure du Rave...
Débrancher les trois fusibles, rebrancher la batterie et faire les mesures...
Et refaire la même opération pour rebrancher les fusibles...
Logiquement c'est beaucoup moins risqué si le véhicule est en mode Australien...
Merci volta pour tes conseil et notre long échange de ce matin,
Je vais faire comme on a dit, laisser le BECM tranquille pour le moment puisqu il semble se mettre en veille et me focaliser sur le reste des circuit.
Je n'aurais probablement pas le temps ce we, je reviens vous donner des nouvelles dés que possible
Commande BVA
Je prends le post en cours.
Une fois j'ai eu un problème de décharge et c'était la commande du passage des vitesses en mode route/crabots
qui ne se mettait pas en position repos.
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
Bonjour a tous j ai une question... J' ai le même problème de décharge je vais procéder a toutes ces vérifications.
La voiture peut être verrouillé physiquement et le becm détecter les portes ou le capot ouvert... Est ce que la mise en veille du becm prend en compte les vitres et le toit ouvrant ?
Par avance merci...
Par avance merci...
Tekilleros- Membre
Ville et code postal : Paris
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» Batterie décharge lente DC31 MF 125 AH vs DC 31 100AH
» Pannes électroniques, electriques, en cascade, en tourbillon, en série, en parallèle.. mais je ne cède pas ! ;)
» Diagnostic descente lente
» Gavage mais la c'est pour les fous mais que c'est beau................
