Mystère ????
Mystère ????
Ce matin, en remettant en marche mon Pet à mazout (dont la batterie s'était déchargée...), en branchant les câbles entre mes deux Pets, j'ai vu un truc qui m'a interpellé...
Sur mon Pet diesel, il y a un compartiment rectangulaire accolé au compartiment batterie, qui est fermé par un couvercle hermétique et dedans lequel se trouve un boîtier électronique de type ECU ou BECM...
Au niveau de mon v8 4.6 l, ce compartiment existe aussi, mais il est ouvert et complètement vide...!!!
Je me dis donc que, vu que mon Pet à essence est plus récent et en plus "toutes options", ce boîtier ne doit concerner que les diesels...
Je me dis aussi que dans le Rave ça doit être expliqué...mais vu que mon ordi à rendu l'âme et qu'il ne me reste plus que l'Ipad qui ne peut reçevoir ce fichier...je ne peux pas le consulter...
Quelqu'un aurait une idée ?
C'est pour ma culture personnelle...
Merci,
Merci,
Re: Mystère ????
En fet il s agit bien d un logement exclusif a l ecu diesel......du coup il sert a cacher tes outils ou autres sur les vouittsss....
Re: Mystère ????
En tous cas je suis heureux...j'ai découvert ce petit compartiment très utile sous le capot...et j'ai aussi découvert que dans le coffre, à droite, se trouvait une prise électrique style allume-cigares, pour y brancher ma glacière...
Re: Mystère ????
seul le v8 phase 2 (thor) n'as rien dans ce logement les 2 phases du diesel et le v8 phase 1 (gems) on leurs calculateur moteur a cet endroits voilas. pour info le calculateur moteur du v8 phase 2 se trouve derrière le régulateur de vitesse qui se trouve lui derrière le boitier EAS.
Re: Mystère ????
Ah...ok...merci pour ces précisions...
Je commençais à me demander où pouvait bien être l'ECU dans mon Pet...
Re: Mystère ????
Sur les Thor, ça fait une superbe cache à bricoles en tout genre ou idéal pour loger un ECU de gpl.
Re: Mystère ????
RR-Evo a écrit:Sur les Thor, ça fait une superbe cache à bricoles en tout genre ou idéal pour loger un ECU de gpl.
Le mien est à cet endroit!
Re: Mystère ????
alors que sur gems le calculateur GPL est planter la ou on peut et c'est pas terrible
Re: Mystère ????
Rothmans bleues en rentrant du Portugal.... Bon un cartouche à peine ....
» Mystère de l'EAS
» le mystère des serrures...
» mystère du P38
» BIP mystère
» MYSTERE....(Résolu)...
» mystère du P38
» BIP mystère
