Soucis avec la boite auto
Lors de l'acquisition de mon véhicule (environ 3 mois), la boite patinait beaucoup, j'ai donc fait faire vidange de Boite + changement de Crépine qui apparemment était très encrassée.
Tout était ok sauf à froid ou elle faisait encore qq caprices (la 2nde) mettait du temps à passer en montant dans les tours au bout de 5 min de roulage et ensuite les vitesse passaient nickel.
Il y a 15 jours, alors que je circule sur autoroute, mon pneu AR éclate, je change la roue par une roue de secours, qui, malheureusement, n'a pas la même taille que les 3 autres roues (ce qui est fortement déconseillé) je fais environ 60 kms comme ça, à faible allure... seulement depuis cet épisode la boite de vitesse est en dysfonctionnement... Coïncidences ???
Voici les symptômes :
Au démarrage: le véhicule reste sur place lorsque que je suis en D et se met à partir d'un coup.
La boite semble patiner puis les vitesses ne passent qu'a 3000 trs / en mode sport bcp plus encore mais vraiment...
Message d'alerte sur TDB concernant la BVA
J'ai tenté de mon coté de débrancher et de rebrancher la batterie
De démarrer en montée en D : ne recule pas
Idem descente en R : n'avance pas
Pas de bruits suspects
Voila, j'espère avoir été précis!
Avez vous une idée sur l'origine de cette panne? est ce mécanique ou électronique?
Est ce que la panne peut elle avoir un rapport avec un pneu qui était d'une dimension autre?
Merci à vous pour vos réponses!!
hervins- Membre
Ville et code postal : Chalons en Champagne
Re: Soucis avec la boite auto
Alors avez vous une idée? La boîte est en train de lâcher ?
hervins- Membre
ouais ......des idées ,j'en ai ! pour moi l'electronique est innocent .....ce que tu décrits ressemble beaucoup plus a une boite dont les disques garnis sont en fin d'usure ..... et ou la pression d'huile est faible ,aussi ,bref rincée quoi .....
sorry......
cambouis 14- pet lover
C'est malheureusement ce que je craignais... ça va me coûter un bras
hervins- Membre
j'en ai vendu une avec laquelle j'avais roulé (donc sur qu'elle allait bien) 250 euros ! (sans la BT ) mais tout le monde n'est pas a ce tarif la .....
Oui c'est carrément intéressant! Sinon il faut compter combien avec la MO? Je m'attends a debourser dans les 1500€ mais je suis peut être loin du compte...
hervins- Membre
si tu passes par un garage ,ca va surement dépasser ton budget prévisionnel ..... déja ,les pros (je le suis) n'aiment pas monter de l'occase (trop de risque de perte de temps infacturable ) si la piéce est défectueuse ,ca fini quasiment toujours en cagade avec le client .....
Hummmmmmmm, faut pas s'affoler trop vite
La BVA peut être en sécurité et se mettre en mode dégradé
Il serait quand même intéressant de passer un coup de Nanocom sur la "GearBox" et regarder si présence d'un ou des défaut(s)
Voir par quoi il est mémorisé et l'acquitter et ré essayer.....
C'est du vécu
C'est du vécu
Si seulement ça pouvait être une bricole de ce genre! mais j'y crois pas trop... l'ancien proprio a roulé un moment avec une crépine de boite bouché! ça n'a surement pas dû être favorable pour elle.
Mon garagiste, n'est pas très optimiste non plus et ne pense pas à un problème électronique (ceci dit, il n'a pas encore vu le véhicule) plus qu'a croiser les doigts
hervins- Membre
avant de jeter, refaire le niveau d'huile DANS LES REGLES RANGE ROVER
si bva avec jauge, ne pas avoir peur de mettre au delà du niveau
çà ressemblais à quoi ton huile de vidange (couleur et odeurs)
preboul- pet lover
Ce n'ai pas moi qui ai fait la vidange de la boite mais apparemment l'huile était ok, juste la crepine bouchée
hervins- Membre
mouais ...........crépine bouchée (donc déja surement par du férodo usé) = boite mal lubrifiée = surement HS ......
plus sur (mais plus cher qu'une BVA d'occase ) tu as des entreprises spécialisées dans la reconstruction des BVA dans la région Bordelaise .....
Pour la crépine bouchée, mon garagiste a dit la même chose. Oui j'ai entendu parlé des boîtes "reconditionnées"... Mais ça risque d'être hors budget... J'espère juste trouvé une boîte d'occase en bon état !
hervins- Membre
J'ai pris RDV au garage, lundi prochain ! Je vais être fixé!
hervins- Membre
Ok .....Good luck !
il a du faire un malaise en voyant la facture
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Résolu
Après plusieurs mois, sans nouvelles me revoici ;-)
La boite était bien HS, changement avec une boite auto d'occase 1500 euros
On voit clairement la différence avec avant! Les vitesses passent en souplesse, plus d'a coups, c'est presque réactif! j'espère être tranquille un moment!
hervins- Membre
» Soucis boîte auto BVA
» problème avec la boite auto
» PROBLEME BIZARRE AVEC MA BOITE AUTO!!!
» problème avec la boite auto svp aidez moi
» Chargement P38 sur remorque avec boîte auto bloquée?
