Chargement P38 sur remorque avec boîte auto bloquée?
pa07
J'ai l'opportunité d'acheter un pet 4,6 l hse pour remplacer mon 2,5td.
Hélas, il est déprogrammé . Donc ne démarré plus! Je souhaiterais le charger sur mon porte voiture mais la boîte auto étant sur park, j'aimerais savoir comment faire pour la débloquer mis appart les fait de démonter les arbres de transmission.
Merci d'avance.
Pa07.
Merci d'avance.
Pa07.
pa07- débutant en panne
Ville et code postal : Plats (Ardèche)
Activité / Fonction : Artiste
Re: Chargement P38 sur remorque avec boîte auto bloquée?
une batterie et un fusible pour mettre la BT au point neutre ou un nano ou hawkeyes pour remettre en route ce qui serai le plus simple
Salut Fabrice,
Merci pour l'info! Le fusible sur le porte fusible du siège passager?
Je ne connais pas le 4,6 l ! Si j'arrive a le demmarrer , avec un kit Éthanol ´ je pense que mon 2,5 l va partir à la pièce !
C'est dommage, maintenant il fonctionne à merveille!
A plus .
Pa07.
A plus .
Pa07.
sinon, enlever les arbres de transmission, non?
reb266- Range P38 Guru
Bonjour, j'y ai bien pensé mais il va falloir bien le caler en position haute!
Pa07.
Pa07.
CONSEILP38 a écrit:une batterie et un fusible pour mettre la BT au point neutre ou un nano ou hawkeyes pour remettre en route ce qui serai le plus simple
Le fusible, tu sais ou il se positionne exactement?
Merci d'avance.
Pa07.
réponse
LMa technique et de mettre de l' huile sous le roue et de monter au treuil ça glisse c'est du dépannage;)
w675- Range P38 Guru
Sur le BECM , de mémoire c'est le numéro 11pa07 a écrit:CONSEILP38 a écrit:une batterie et un fusible pour mettre la BT au point neutre ou un nano ou hawkeyes pour remettre en route ce qui serai le plus simple
Merci d'avance.
Pa07.
bonne memoire flo ,un 5 amp suffitRR-Evo a écrit:Sur le BECM , de mémoire c'est le numéro 11pa07 a écrit:Salut,CONSEILP38 a écrit:une batterie et un fusible pour mettre la BT au point neutre ou un nano ou hawkeyes pour remettre en route ce qui serai le plus simple
Merci d'avance.
Pa07.
c est betement noté dans le manuel du conducteurRico67 a écrit:bonne memoire flo ,un 5 amp suffitRR-Evo a écrit:Sur le BECM , de mémoire c'est le numéro 11pa07 a écrit:Salut,CONSEILP38 a écrit:une batterie et un fusible pour mettre la BT au point neutre ou un nano ou hawkeyes pour remettre en route ce qui serai le plus simple
Merci d'avance.
Pa07.
Merci d'avance.
Pa07.
Merci beaucoup, la manipulation est la même que sur le 2,5l Td alors.
Ce 4,6 l hse de 1995 est déprogrammé , ( je crois que cela viens des clefs)donc ne demmarre plus c'est pour cela que j'étais inquiet pour le charger sur la remorque!
A plus.
Pa07
» Boite auto bloquée en troisième
» Boite-auto bloquée en mode sport ???
» problème avec la boite auto
» Soucis avec la boite auto
» problème avec la boite auto svp aidez moi
