penche a droit (pas de politique )
Bonsoir , j ai eu la mauvaise surprise de voir mon pet pencher a droite avant et arrière.après démarrage au bout d'un moment tout rentre dans l' ordre mais au bout d'un 1 ou 2 jours ça recommence selon qu'il soit a bien a plat ou non . Même avec les valves .Je pense a une fuite de la réserve ? vous en pensez quoi? Bonne soirée
RambuteauP38- Membre
Ville et code postal : PARIS
Re: penche a droit (pas de politique )
Si quand il est en direct sur les valves c'est pareil, plutôt a une fuite sur les boudins ou les lignes des boudins...
sassarrose a écrit:Si quand il est en direct sur les valves c'est pareil, plutôt a une fuite sur les boudins ou les lignes des boudins...
Bonsoir et merci de ta réponse ,pour répondre a ta question je ne sait pas très bien, les deux baisse en même proportions .si je les gonfle a 3,5 bar les 4 et bien au bout de 1a 2 jours seul le coté droit penche
Pour mettre les valves, tu enlèves les 4 tuyaux du bloc électrovannes et tu mets une valve sur chacun d'entre eux , puis tu les gonfles? Si tu fais de cette façon et qu'ils ne tiennent pas la pression, tu as une fuite sur les deux boudins, sur leur lignes respectives, sur leurs raccords ou tout à la fois. Passes de l'eau savonneuse pour mettre en évidence les fuites. Regardes l'état des boudins...
Réponse
sassarrose a écrit:Pour mettre les valves, tu enlèves les 4 tuyaux du bloc électrovannes et tu mets une valve sur chacun d'entre eux , puis tu les gonfles? Si tu fais de cette façon et qu'ils ne tiennent pas la pression, tu as une fuite sur les deux boudins, sur leur lignes respectives, sur leurs raccords ou tout à la fois. Passes de l'eau savonneuse pour mettre en évidence les fuites. Regardes l'état des boudins...
J ai bien des valves en place mais rien n'y fait il penche a droite avant et arrière.
Question pour un bon gonflage faut 'il que le soit parfaitement a plat ou pas nécessairement? Ma rue penche a droite et cela a peut ettre une incidence? c'est pour cela que je penser a la bonbonne (réserve d'air)?dans tout les cas merci de ta participation.
tu es sérieux là quand tu demandes si c'est normal qu'il penche du côté droit par ce que la route penche du côté droit sinon, la bonbonne n'a rien à voir et si tu veux qu'il soit bien horizontal dans ta rue tu le gonfles plus à droite sauf que je te laisse deviner quand tu seras sur une route qui penche à gauche et dans une rue à l'horizontale, t'as pas fini de gonfler bon, je vais
RambuteauP38 a écrit:Ma rue penche a droite et cela a peut ettre une incidence?.
Qu'est-ce qui se passe quand tu te gares dans l'autre sens
Là rue penche à gauche.....
Maintenant si tu es en sens unique, bah va falloir déménager hein
» retroviseur droit
» moi aussi j'y ai le droit!
» URGENT: recherche cligno AVD orange + rétro droit avec ou sans glace
» jamais droit ?!
» capteur ar droit hs
» jamais droit ?!
