penche avant droit
penche avant droit
Slt
Jai le pet qui penche a lavant droit
Je voulais savoir quel electrovanne etait pour ce boudin
Jai bloquer le véhicule en position normale et ferme mon kit urgence pour voir si cest 1 boudin
Joint eas refait et compresseur ok
Une idee?
Une idee?
Ville et code postal : Cergy
Re: penche avant droit
Voici le lien pour le schéma des EV:
https://www.rangeroverp38.com/t5579-schema-bloc-electrovannes
Du bol, l'EV est au dessus du bloc
Pour répondre à ta question, sur le dessus du bloc, c'est l'electrovanne du milieu, celle qui ne ressemble pas aux autres, celles du dessous du bloc étant pour l'arrière.
Quant à la suite pas tout compris, mais si tu le mets sur valves, sorts les tuyaux du bloc et ne pas mettre des tés.
Encore à la bourre
sassarrose a écrit:Encore à la bourre
Sassasonne,
Tu te réveilles trop tard parce que tu te couches trop tard
sassarrose a écrit:Pour répondre à ta question, sur le dessus du bloc, c'est l'electrovanne du milieu, celle qui ne ressemble pas aux autres, celles du dessous du bloc étant pour l'arrière.
En faite jai un kit avec des vannes de connecter dessus qui permet de bloquer chaque boudin et de les regonfler via la bonbonne.
Je ne vois pas trop mais tu passes quand même par le bloc?
Pour être certain du test, le mieux c'est de mettre la valve directement sur la ligne du boudin, voir même 20cm de tuyau sur le boudin et la valve au bout. Bon, là c'est l'avant donc peu de chance que les lignes soient abimées.
Bon a priori cest le boudin en cause je change sa demain et je retente
Ok, déjà vu ça sur internet, ça m'a parut très cher pour l'intérêt ou le confort que ça apporte, mais après tout hein
c'est surtout très cher pour la qualité de merde du matérielsassarrose a écrit:Ok, déjà vu ça sur internet, ça m'a parut très cher pour l'intérêt ou le confort que ça apporte, mais après tout hein
Je lai toucher a presque rien moin de 100euro un mec le vendait le ebay
Bon a priori jai changer le boudin sa na rien changer a mon problème
Je lai regonfler manuellement et maintenant il garde sa position.
Une idee?
Une idee?
moi je remettrai en configuration d'origine mais avant tu peux passer le kit au détecteur de fuites pour voir.
Tout a ete verifier au 1000 bulle sa fui nul part
Jaurai penser a un capteur fatigué qui ne voulais plus monter et le faite de lavoir fait monter manuellement via le kit refonctionne
Possible mais j'y crois moyen, si les pistes sont usées, elles sont usées, par contre tu peux les inverser pour les faire travailler sur des pistes différentes.
» Pare choc avant et clignotant avant droit blanc ?
» ça penche à l'avant droit
» P36 MOYEU AVANT DROIT
» Recherche capteur ABS avant droit
» recherche poignée avant droit (passager)
