-50%
54.99 € 109.99 €
Fumée bleu au ralenti
Fumée bleu au ralenti Empty Fumée bleu au ralenti
Message  Aflek5 Lun 1 Oct 2012 - 19:49
salut à tous g une rr 2.5 dse, qui m rend malade aujourd'hui gs8 bien aller o boulot avc curieusement le soir au demarrage g constate une fumée bleu constant deriere franchements sa fé pa propre alors g aussi un message du genre check engin ou un truk du genre....
please somebody help! ksk g doit faire e c dû à quoi?
Aflek5
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Congo Kinshasa
Fumée bleu au ralenti Empty Re: Fumée bleu au ralenti
Message  AdjEVi Lun 1 Oct 2012 - 20:04
Dans un premier temps, il est de bon ton de commencer par se présenter dans la rubrique consacrée à cet effet.
Ensuite je vous invite à ne pas utiliser de langage du type SMS sur ce forum.
Cordialement.
AdjEVi
AdjEVi
Message  karimparis11 Mer 3 Oct 2012 - 7:28
Salut ça sent le turbo qui rend l âme ! Dans le meilleurs des cas une pompe à gazol déréglé !
Cordialement
karimparis11
karimparis11
Message  Aflek5 Mer 3 Oct 2012 - 7:58
Bon je me suis rendu hier chez un garagiste, nous avons dû nettoyer les injecteurs et le collecteur d'admission et autre tuyau du circuit du turbo été rempli d'huile coagulé, il me demande de changer les injecteurs et faire vider le réservoir de mazout changer le filtre a gasoil et enfin nettoyer le turbo. dites moi si je suis sur la bonne voie parce que sa craint je n'arrive pas à atteindre 50 Km/h imaginez! sans oublier que la lampe témoin check engine est toujours affiché.
Aflek5
Nouvel Utilisateur
Message  karimparis11 Mer 3 Oct 2012 - 8:07
Regarde si ta durite de turbo gonfle quand tu accéléres!mais si le voyant est allulé alors une sonde est en anomalie !
Injecteur pilote,capteur PME,capteur de pression turbo ,ou même pompe à injection
karimparis11
karimparis11
