Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Desynchro ou pompe gavage
Desynchro ou pompe gavage Empty Desynchro ou pompe gavage
Message  jé13 Jeu 24 Nov 2016 - 11:49
samedi dernier j'ai récupérer un pet qui n'a pas tourné depuis des années, c'est 2.5 td. A ma grande surprise aucune demande de code EKA sur l'ordinateur de bord et le moteur tourne à la mise en contact.
En revanche impossible de le démarrer. Il n'y a pas de gasoil qui arrive jusqu’au filtre, je suppose donc que la pompe de gavage est HS.
Mais je me demande, et c'est pourquoi je poste dans cette rubrique, s'il est possible que le pet soit désynchro électroniquement malgré le fait qu'il ne demande pas le code EKA et que ce soit cela qui désactive la pompe de gavage ?
Qu'en pensez-vous ?
Belle journée à tous.
jé13
Ville et code postal : aix en provence
Desynchro ou pompe gavage Empty Re: Desynchro ou pompe gavage
Message  Dombiste Jeu 24 Nov 2016 - 11:54
Poser une poire d'amorçage de bateau sur la durite avant le filtre à gasoil (ou suspendre un bidon de gasoil) pour essayer de le faire démarrer
Faire le plein peut aider aussi, plus facile d'amorcer avec un réservoir plein quand la pompe de gavage est fainéante
Dombiste
Message  sassarrose Jeu 24 Nov 2016 - 12:12
Message  jé13 Jeu 24 Nov 2016 - 21:28
Merci à tous les deux.
J'avais vu le post que tu m'indiques sassarrose mais j'étais dans le doute quand à l'action sur la pompe de gavage.
J"ai fait un réamorçage à l'ancienne.... à la seringue !! Miracle de chez Land Rover le Pet a démarré sur réservoir auxiliaire et après quelques minutes la pompe de gavage a repris vie Very Happy
Ça tourne nickel !
jé13
Message  jango Sam 26 Nov 2016 - 19:45
je profite de ce post pour ne pas en ouvrir un autre
ma pompe donne des signes de fin de vie : pas de démarrage , bulle d'air dans le tuyau transparent etc... en plus de mes fuites de pompe à injection à refaire aussi
la brittpart est à éviter absolument ou elle vaut le coup ?
demain je vais essayer de réamorcer le système , j'ai fais le plein et je vais mettre du gazoil dans le filtre pour réenclencher le système mais je vais changer la pompe quand même
Message  CONSEILP38 Sam 26 Nov 2016 - 20:41
tes problèmes sont liés a tes fuites sur la pompe a injection il est normal d'avoir quelques bulles dans le tuyaux
Message  jango Sam 26 Nov 2016 - 20:54
ok merci , je n'étais pas sur
de toute façon j'ai les pièces pour changer les joints , me manque juste le temps
et au pire je changerai aussi la pompe de gavage par la suite
