Fusible 20 HS
Fusible 20 HS
j'ai un message au tableau de bord incohérent, en effet il indique fusible 20 HS, je les ai tous vérifié intérieur et moteur, seul un de 10 était HS, remplacé donc, et toujours ce message incohérent, quelqu'un a-t-il déjà eu ce phénomène ??
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Fusible 20 HS et cale
Re: Fusible 20 HS
F 20 Concerne les sièges électriques...
"20" est le N° du fusible... pas sa valeur de calibration!
Regarde déjà, si le fusible N°20 est bien présent sur le BeCM...
Fusible N° 20 HS
encore appris un truc, un fusible sur le BECM, je regarde ça très vite !
Re: Fusible 20 HS
421 a écrit:![]()
Salut à tous,
Re: Fusible 20 HS
J'ai eu des problèmes de moteur calé, en passant P à D ou de P à R, pas systématiquement, défois seulement. J'ai mis longtemps à comprendre, je précise que je ne crois pas à la sorcellerie, je m'étais rendu compte que en manipulant/brassant les faisceaux à l'arrière du BECM, j'arrivais à le reproduire. Je vous passe tout ce que j'ai changé ou soudé sans résoudre le problème, puis un jour en faisant complètement autre chose j'ai déconnecté un relais électrique branché sur les fils à proximité du BECM, il avait pour fonction de forcer le préchauffage moteur chaud pour contourner un problème de décalage de pompe.
Et bingo, relais débranché plus aucun calage/arrêt moteur en passant de P à D ou de P à R. J'en ai conclus que sa présence parasité le BECM qui donnait un ordre d'arrêt moteur non souhaité, car un diesel ne cale pas à l'arrêt et il n'y a que l'activation d'une séquence d'arrêt qui peut le stopper de la sorte.
Voilà cela conforte ce que je pense des ajouts sauvages sur l'électronique des bagnoles, il vait mieux recaler la pompe.
Dombiste- Membre
Relais
ça c'est du retour d'expérience, ça colle parfaitement à mes symptômes, je regarde ça dans le week,
Grand Merci à toi en tous cas
