fusible 17
HTLP38
Igor20
fusible 17
bonjour
Un petit problème vient d apparaitre ,quand je démarre le tous va bien et des que je freine le fusible 17 saute
et le voyant abs reste allume
Quelqu'un aurai t' il une idée d'ou ca peut venir
Merci d'avance pour une solution
Igor20- débutant en panne
Ville et code postal : essonne 91760
réponse
C'est systhématique ou pas ?
w675- Range P38 Guru
Re: fusible 17
17 c'est pas la pompe de l'ABS sa ?
HTLP38- débutant en panne
Ville et code postal : DIJON
d'apres la ravge c'est çà
fusible 17 10A Alimentation du contacteur de frein
Jusqu'à l'AM 99 : signal d'HEVAC du contacteur à clef, interrupteurs de suspension
pneumatique
donc défaut sur le contact de frein derrièrre la pédale ?
pneumatique
jango- pipelete irrécupérable
Re: fusible 17
Je reviens vers vous car après avoir changer le contacteur de la pédale stop ça fait toujours pareil des que je freine le fusible 17 saute
J ai même essayer en débranchant les platines de feu arrière mais toujours pareil
donc je refait appel a vous pour me trouver la solutions
Re: fusible 17
ta pompe ABS tourne ou pas:?:
fais le test, contact coupe tu appuies plusieurs fois sur ta pedale de frein 10x, ensuite tu mets le contact, tu touches plus la pedale de frein, demarre le vehicule et tu ecoutes si ta pompe tourne.
tu mets avant un nouveau fusible.
si il pete encore cherches pas plus loin.....pompe abs HS
mich- Range P38 Guru
Re: fusible 17
hello mich
j ai fait comme tu as dis la pompe tourne
J ai aussi tester en enlevant le contacteur et la rien ne pète tous fonctionne exepter les feux stop bien sur
Re: fusible 17
alors c'est soit ton capteur soit apres.
tu as un regulateur de vitesse
Re: fusible 17
le capteur je crois pas j ai essayer un occase et un neuf
J ai un regulateur de vitesse mais il a jamais fonctionner
Re: fusible 17
ok, alors c'est soit ton regulateur qui deconne ou alors cablage electrique entre ta pedale et tes feux arrieres.
le regulateur pourquoi? parce que ton contacteur a la pedale est utilise par le regulateur aussi
Re: fusible 17
petite question est il possible de déconnecter le régulateur ?
et si oui comment fait on ??
Re: fusible 17
je pense que oui et croix qu'il faut la valise pour ca.Igor20 a écrit:petite question est il possible de déconnecter le régulateur ?
Re: fusible 17
Tout dépend si c'est sur le Diesel ou sur le 4.6, qu' Igor a le problème! En effet, le régulateur de vitesse n'est pas géré de la même manière sur le Diesel et sur l'Essence!
Soit on a un problème sur la ligne qui part de C227 2, soit on a un problème sur C227 3!
Pour C227 3: Débrancher C243 (uniquement sur l'essence!... sur le diesel, y'a pas!), si le fusible tient, problème sur le boitier régulateur. Si il saute toujours, débrancher C202
Là ça se complique un peu! Soit le souci vient de la ligne de C202 9 ou de C202 14!
Déjà ce sont de premières pistes d'investigations!
Les connecteurs:
A noter que la photo pour C243 a été prise sur un conduite à droite essence! le boitier du régulateur sur un conduite à gauche essence, est situé sous le cache qui va du tableau de bord aux pédales.
Sur un conduite à Gauche, ça ressemblerait plutôt à ça:
Sur le Diesel, il n'y a pas ce boitier!
Donc Igor, il faudrait que tu nous dises si c'est sur le Diesel ou l'essence que tu as le problème!
Re: fusible 17
c est sur l'essence qu il y a le problème
Re: fusible 17
Igor20 a écrit:c est sur l'essence qu il y a le problème
Ce que j'ai écrit est aussi valable pour l'essence!... au connecteur C243 près...
Autre chose: si tu as un crochet d'attelage, regarder aussi du côté du faisceau de prise remorque!
Re: fusible 17
Tu avais vu juste j ai débrancher le C 243 et tout fonctionne
Comme je suis joueur
je tente de reconnecter le C243 après avoir mis un coup de soufflette et la encore tout fonctionne parfaitement
Conclusion: les fantômes du voulais juste un peu d'air (enfin pour le moment)
Re: fusible 17
Ah! Voilà une bonne nouvelle!
Merci pour le retour d'expérience!
Le fil qui amène la tension à cet endroit, est un fil Vert/Violet.... à voir s'il n'est pas pincé, ou dénudé et touche à la masse, du côté du boitier de régulateur.
Re: fusible 17
Un champion electrique, notre volta !! On se demande pourquoi il a choisi ce pseudo ??!!
