-25%
749.99 € 999.99 €
récupération moteur
Villeminou
Philou57
récupération moteur  Empty récupération moteur
Message  Philou57 Mer 30 Juin 2021 - 7:33
bonjour à tous
après un gros nettoyage du P38 que je viens de récupérer, je constate les défauts récurrents : fuite au niveau du ciel de toit coté pare brise et fuite dans le bac à roue de secours.
pour le reste je viens de récupérer un break BMW 525 tds dont le moteur tourne nikel.
avec l'aide d'un ami mécano qui touche en moteur BMW on va faire le switch
Philou57
récupération moteur  Empty Re: récupération moteur
Message  Villeminou Jeu 1 Juil 2021 - 16:23
Salut Coucou
Pour le bac roue de secoure moi j'ai fait un trou, avec un petit foret de 6, l'eau s'évacue bien, et rien ne rentre !
N'hésite pas a mettre des photos de la transplantation
Villeminou
Villeminou
Ville et code postal : Chambery 73000
Message  Philou57 Mer 7 Juil 2021 - 7:27
bonjour à tous
verdict le moteur qui est dans le p38 : axe de piston hs (claquement haut moteur) donc on va le sortir et adapter le moteur de la 525 TDS qui lui tourne niquel
en attendant j'ai démonté les 2 joints toriques du radiateur de chauffage avec l'aide du tuto de Christian (j'avais plein de liquide de refroidissement sur la moquette et dans la mousse isolante au niveau du pied passager).
J'ai aussi trouvé l'origine de la fuite au niveau du ciel de toit : fuite au niveau du haut du joint de pare brise des 2 côtés (j'avais le ciel de toit mouillé au coin haut parebrise, dès que j ai enlevé le ciel de toit ça coule d'une façon impressionnante à l'intérieur du pare brise, le ciel buvait la fuite directement)
j'ai démonté le ciel de toit et le toit ouvrant complet pour réfection du tissu. (tissu trouvé chez Tissus d'Ursules à 9,99 le ml).
pour l'instant j'avais une fuite dans le bac de roue de secours mais à voir.
j'ai aussi le message jauge carburant hs avec témoin mini allumé. je pense démonter le reversoir (ou faire une trappe dans le coffre) afin de voir si je n ai pas le fil d'alimentation de la jauge coupé.
j'ai aussi réussi à régler les vitres mais pas le toit ouvrant. bon pour l instant il est démonté je verrais une fois remonté.
bonne fin de journée
Philou57
récupération moteur  Empty une photo de mon Range
Message  Philou57 Mer 7 Juil 2021 - 12:57
bonjour je vous joins une photo de mon Range
Philou57
Message  Philou57 Mer 7 Juil 2021 - 12:58
récupération moteur  Mon_ra11
Philou57
Message  Philou57 Mer 7 Juil 2021 - 13:16
voici quelques photos des travaux en cours
récupération moteur  Joint_10
récupération moteur  Tapis_10
récupération moteur  Toitdz10
toit ouvrant démonté du pavillon
fuite aux fameux deux joints du radiateur de chauffage
et on voit bien le rose du LDR sur la mousse sous moquette
Philou57
Message  Philou57 Mer 7 Juil 2021 - 13:17
et une photo de la donneuse d'organe récupération moteur  La_don10
Philou57
Villeminou aime ce message
Message  Philou57 Mer 7 Juil 2021 - 13:48
j'ai aussi un message d erreur concernant la jauge de carburant
j'ai trouvé cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Jmp7guuJ6UA
plus hard en découpe mais moins de boulot que de démonter le réservoir. je vais réfléchir
Philou57
Message  Philou57 Jeu 8 Juil 2021 - 12:29
récupération moteur  Img_2010
Bonjour de ce matin
Découpe d une trappe pour démonter la pompe de gavage/jauge.
Vu l oxydation, je vais la changer
Philou57
Message  Philou57 Jeu 8 Juil 2021 - 12:31
Et évidemment fil jauge coupé récupération moteur  Img_2011
Philou57
Message  Philou57 Lun 2 Aoû 2021 - 20:55
Bonjour à tous
Après une semaine de congés reprise de la réfection du P38. Changement silencieux central et nettoyage des 2 silencieux arrière. Refabrication d une collerette et mise en peinture 900 degrés. Remontage de la banquette arrière suite fermeture trappe après changement de la pompe de gavage. Me reste à trouver un bout de chambre à air ou autre pour remonter la durite de chauffage suite changement des 2 orings durite de chauffage.  Pour l instant la 525 est au démontage. Suite au prochain numéro m 64
Philou57
récupération moteur  Empty Photo des pots repeints
Message  Philou57 Mar 3 Aoû 2021 - 13:46
travail d hier récupération moteur  Potspe12
Philou57
Message  JCA2 Mar 3 Aoû 2021 - 21:17
Des échappement noir brillant c'est original...
JCA2
Message  Philou57 Mar 3 Aoû 2021 - 22:53
Bonsoir
En fait je venais de terminer la peinture, en séchant elle est mate.
Philou57
récupération moteur  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 1 Sep 2021 - 17:19
pour ta fuite toit ouvrant en general ca vient des drains bouché... passe un coup de souflette dedans.....
Message  Philou57 Mer 10 Nov 2021 - 14:38
Bjr Pascal
oui lors de mon changement de ciel de toit j'en ai profité pour nettoyer ces fameuses durites d'évacuation et nettoyage des tétines dans les passages de roues
Philou57
Message  Philou57 Lun 15 Nov 2021 - 9:27
bonjour à tous
ça y est le moteur de la 525 est extrait récupération moteur  Moteur10
reste à sortir le moteur du P38
on va les comparer pour faire les modifs
Bien sûr le fiabiliser : joints spy avant arrière, joint carter, cache culbuteurs, bougie préchauffage, tendeur courroie etc
Philou57
Message  Philou57 Lun 29 Nov 2021 - 8:39
Bonjour à tous
les travaux avancent moteur sorti du compartiment.récupération moteur  Moteur14
récupération moteur  Moteur15
récupération moteur  Moteur16
Philou57
Message  Philou57 Sam 4 Déc 2021 - 20:29
Bonjour à tous
Nous avons ouvert le moteur du P38 et le verdict est tombé : coussinet de bielle cylindre 6 détruit, ce qui provoquait le claquement bielle.
nous avons commencé à rééquiper le moteur 525
voici quelques photos des travaux du jour
merci récupération moteur  Villeb10
récupération moteur  Coussi10
Philou57
Message  brechoux Mar 7 Déc 2021 - 0:34
Au point où tu en es, changer les coussinets de bielle joints spi et chaîne de distribution  embrayage n'est pas plus compliqué que ça...
Un peu de pièces neuves de l'huile de coude et c'est reparti pour un moment
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  Philou57 Mer 8 Déc 2021 - 8:29
en fait je vais garder le moteur P38 en banque d'organe, car j'ai un moteur 525 TDS en bon état. Effectivement nous avons rééquiper le moteur 525, pochette de joints, changement bougies préchauffage, joints spi avant arrière, contrôle chaîne, bas moteur etc. Pour l'embrayage il s'agit d'une boîte auto : donc comme le moteur est sorti ça a permis de vidanger totalement la boîte et le convertisseur, il va repartir avec 9,5 L de dextron neuve et kit crépine. Bien sûr tout les filtres seront changés. je suis passé chez mon ami mécano hier soir et le moteur 525 est pratiquement prêt à reprendre sa place dans le compartiment (il était en train de changer l'orientation de la volute de turbo).
Pour moi qui ne suis pas mécanicien à la base bien que je réalise quelques travaux, l'extraction du moteur a été une belle expérience enrichissante surtout que mon ami l'a fait avec pédagogie à l'ancienne.
Philou57
récupération moteur  Empty Ca y est il fonctionne
Message  Philou57 Dim 9 Jan 2022 - 19:08
Bonjour à tous
ça y est le grand jour est arrivé, moteur remonté il a juste fallu réamorcer le circuit gasoil et il tourne impeccable.
nous avons fait une vidange complète de la boîte auto, elle passe sans soucis, la boîte de transfert passe également (vidange à faire)
je vais m'attaquer à la vidange des ponts avant et arrière, une bonne vidange du circuit de frein.
j'ai fait les essais, il me reste des bricoles à remettre à niveau, notamment un problème de chauffage.
bonne soirée
Philou57
BROUILLET PASCAL aime ce message
Message  Pat_Brisc Dim 9 Jan 2022 - 20:48
Coucou Ca devient bon, bientôt le plaisir de rouler en P38, je ne m'en lasse pas cheers
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  Philou57 Lun 10 Jan 2022 - 8:24
Bjr
j'ai fait une quarantaine de kilomètres dans les chemins autour de chez moi et quel plaisir de confort.
le moteur prend les tours, la boîte auto est un régal
bilan : je pense un bruit de Terrain control à  l'avant gauche (dans la boue) et pas de chauffage. j'ai aussi un boudin de suspension fuyard.
me reste aussi à faire les papiers pour l immatriculation.
Philou57
