-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
TUTO : Changement radiateur moteur sur V8 4.6 Thor
+6
Adrien1983
SALLPAM78
Pat_Brisc
10 participants
TUTO : Changement radiateur moteur sur V8 4.6 Thor - Page 3 Empty Re: TUTO : Changement radiateur moteur sur V8 4.6 Thor
Message  Adrien1983 Ven 13 Déc 2019 - 17:10
Non mais là vous avez ressorti un message hyper ancien ce n’est pas le même PET 😅. C’etait mon ancien que j’ai revendu un très bon prix l’ete dernier car la carrosserie etait impeccable pour m’acheter un L322. Sauf que comme je suis un amoureux du P38 bien que je ne le connaisse pas si bien j’en ai racheté un en vente non loin de chez moi pour 900€. L’etat n’est donc pas le même que celui que j’ai vendu mais la différence m’a permis d’avoir le L322 en plus. Du coup comment on debloque le tendeur s’il est bloqué en position haute ? J’avais effectivement fais la manip sur l’ancien mais je ne l’avais pas bloqué, j’avais tout fait à une main, c’est pour ça que j’avais autant galeré d’ailleurs, une main pour faire levier et l’autre pour passer la courroie. Là j’ai procédé différemment j’ai compressé avec une clé à filtre beaucoup plus facile mais du coup le tendeur s’est effectivement bloqué.
Adrien1983
Message  preboul Ven 13 Déc 2019 - 17:20
pour détendre, ta rallonge de cric par la droite vers le haut jusqu'au cran de blocage
pour tendre, ta rallonge par la gauche vers le haut( attention, çà lache violamment)
Message  SALLPAM78 Dim 22 Déc 2019 - 18:27
Adrien1983 a écrit:😂😂😂 ah oui 2m t’y es pas allé de main morte.
Cela dit j’ai enfin réussi à dévisser le mien mais il était effectivement hyper serré ! J’ai réussi à l’avoir en alternant coups de marteaux sur la clé vers la droite et levier d’1m mais j’ai failli casser le tournevis qui me servait à bloquer les écrous, il pliait dangereusement !
En plus il y a un tuyau métallique  (EGR ou je ne sais pas trop quoi) qui est super mal placé et qui gêne vachement pour placer le tournevis et la clé mais bon c’est fait. Du coup je vais changer l’hélice du ventilo car 2 pales sont carrément cassé sur le bout et les autres ont pas mal d’accrocs. Merci pour votre aide !
Salut la bande!!
C'est as trop une bonne idée de charger au marteau pour dévisser l'écrou du visco, ni à la masse, ni au maillet... Je sais pas sur le zout, mais sur le Vouit l'axe sur lequel est monté le visco est aussi celui de la pompe à eau... si t'as envie de tout niquer, c'est une bonne méthode... Laughing
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  cambouis 14 Dim 22 Déc 2019 - 18:39
c'est pareil sur tous et ca ne nique rien du tout ....... faut aller dans le sens de dévissage (sachant que c'est un pas inversé ) donc c'est la courroie qui patine en encaissant le couple du coup de marteau si serré trop fort ......
a l'inverse TOUT outil sur la poulie (clé a griffe ou a sangle) si il n'est pas mis sur une vielle courroie sacrifiée endommage irrémédiablement les gorges de poulie ......
de plus ,les chocs débloquent mieux que du couple appliqué sur un levier , c'est le principe méme de la clé a chocs !
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Déc 2019 - 18:50
Sur les v8c est un pas normal tongue tongue tongue
Message  cambouis 14 Dim 22 Déc 2019 - 18:59
Coucou Pascal
Ah ? sur les classic V8 les disco (essence et diesel )et les M51 , c'est toujours de l'inversé ! désolé pas eu a faire de pompe sur P38 V8 ......
on change le moteur DIRECT ,la dessus !
cela dit : normalement ,quand on a a faire a un pas inversé il y a un "sillon" sur l'arrete des pans de l'écrou ...... je ne sais pas si c'est clair comme explication ? une photo serait top pour illustrer mais: 1) j'en ai pas ,2 je sais pas la poster !
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Déc 2019 - 19:06
Non on les refait par chez nous tongue
Message  cambouis 14 Dim 22 Déc 2019 - 19:09
je viens d'en faire un aussi ! mais 3.9L de classic ....... maladie habituelle , le bloc .......
nous ,si on les refait ,c'est parce qu'on est un peu masos ......
Message  tototata1416 Dim 22 Déc 2019 - 20:01
cambouis 14 a écrit:faut aller dans le sens de dévissage (sachant que c'est un pas inversé )
Euh Non non non Non non non Non non non Non non non Jojo, tu dis une clownerie là Wink
Sur nos V8 c’est un filetage classique Respect
On serre dans le sens horaire, et desserre en anti horaire Super !
Message  tototata1416 Dim 22 Déc 2019 - 20:09
cambouis 14 a écrit:Coucou Pascal
Sur le Classic V8 c’est bien anti horaire, mais le Discovery II V8 Non non non Non non non Non non non c’est le même moteur que le Range Rover P38 tongue tongue tongue
Message  tototata1416 Dim 22 Déc 2019 - 20:14
cambouis 14 a écrit:c'est parce qu'on est un peu masos ......
Ouep, y a pas 2 fêlés chez Lustucru Laughing Laughing Laughing Laughing
Je pense plus qu’il n’y a rien d’autre à mettre à sa place...sinon s’il y aurait un autre V8 plus robuste qui se mettrait en plug&play bah Turner pourrait fermer boutique Respect
Message  cambouis 14 Dim 22 Déc 2019 - 20:35
ouais ,y'a que le moteur du P en v8 qui soit "normal " ...... disont "pas standard" ,plutot ..... je ne savais pas !
Message  cambouis 14 Dim 22 Déc 2019 - 20:37
y'en a qui ont mis des small block Chevrolet en UK ....... rendement (d'origine) aussi nul mais fiable !
Message  tototata1416 Dim 22 Déc 2019 - 21:24
Tiens intéressant ça Super !
Maintenant faut connaître l’ampleur des modifications scratch
Après le rendement suffit pour ce qu’on en fait (du moins pour ma part), et ça doit pas être si mal que ça puisque t’essayes quand même de remettre nickel un 3.5L lol!
Message  cambouis 14 Dim 22 Déc 2019 - 23:16
non ,c'est un 3.9L injection que j'ai refait ..... et légérement amélioré !
les modifs pour le Chevrolet ?  il y a une plaque d'addaptation un embrayage spécial , et des supports spéciaux mais je ne pense pas que ce soit vendu en kit ,c'est a faire au coup par coup ..... probléme ,le "small block" est BEAUCOUP plus lourd que le V8 Rover dont le bloc est en alu ...... quand a la légalité de la chose en france ,tu pense bien que c'est furieusement dans les choux .......
Message  mypacha Lun 23 Déc 2019 - 11:58
cambouis 14 a écrit:non ,c'est un 3.9L injection que j'ai refait .....  et légérement amélioré !
Coucou beaucoup plus lourd, chez GM ils ont été obligés de revoir la gamme quand ils ont abandonné le bloc alu. Par contre, pour les amateurs, il y a quantité de body building divers et variés.....c'est, chez eux, vraiment le bloc pour délirer, il y en a d'autres, mais celui la on le retrouve jusque dans les bateaux (OMC).
