TUTO CHANGEMENT AMORTISSEURS ?
N'existerait-il pas, quelque part, un tuto sur le changement des amortisseurs de nos Pets ?
Dans le même ordre d'idées, que pensez-vous de créer une rubrique spéciale "TUTOS" qui regrouperait tous les tutoriels relatifs à nos Pets ?
Elle pourrait s'intituler "TUTORIELS" et être classée dans la partie "Atelier"...
Merci,
D.C.
Merci,
D.C.
Re: TUTO CHANGEMENT AMORTISSEURS ?
moi je suis pourDesideriu a écrit:Salut,
Merci,
D.C.
steve66- Modérateur
pour aussi
mich- Range P38 Guru
Je pense que pour le moment la solution choisie est la plus simple: les tutos sont épinglés en tête de chaque rubrique.
Facile à trouver, on les voient de suite.
Encore faut il choisir la bonne rubrique.
@+JM
yoyo13- Modérateur
Sur une voiture aussi complexe, on pourrait même carrément ouvrir un forum dédié aux tutos du P38 car dans 1 ou 2 ans il y en aura j'espère un bonne centaine. Plus sérieusement, pour faciliter les recherches on ne peut pas ouvrir une rubrique tutorial. Imaginez une seconde que le tutorial de rénovation du ciel de toit soit sous celui de la vidange de boîte de vitesse et que le mécano du dimanche décide d'embrayer sur le ciel de toit alors qu'il a les mains pleines d'huiles
OK...d'accord...
Mais tout ça ne me dit toujours pas où je pourrais trouver un tuto pour changer mes amortisseurs sans trop m'emm...bêter...
A moins que l'opération ne présente pas de difficulté particulière...
Aucune difficulté particulière à noter pour un remplacement avec des amortos en taille d'origine. (avec des amortos plus longs et/ou à adapter c'est plus la même histoire)
Petite astuce, les amortos d'origine ont un écrou soudé à la base non loin de la tige filetée pour les bloquer pendant le dévissage.
Je vais mettre des Bilstein...B6...
Mais je n'ai pas encore ouvert les paquets...
franchement c'est super simple a changer meme moi j'y suis arrivé et très rapidement alors hein
et tout est écrit dans la revue technique
» CHANGEMENT AMORTISSEURS
» CHANGEMENT 4 AMORTISSEURS
» changement amortisseurs arrières
» Amortisseurs...
» Changement des amortisseurs ( shocks absorbers ) avant
» Amortisseurs...
