purge des frein (comfirmation)
+7
brechoux
forge2b
Nytrex
zalmann60
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: purge des frein (comfirmation)
forge2b a écrit:s'il y a bien un truc à ne jamais faire, c'est bien de récupérer le liquide qui a été émulsionné en vue de le réutiliser.Nytrex a écrit:
Cela permet de voir passer les bulles d'air et de récupérer le précieux liquide vendu à prix d'or.
c'est dans tous les manuels et les cours de mécanique.
le liquide purgé se jette, même s'il est neuf !!!
Perso, j'en garde toujours un bidon de 50cl usagé en tant que dégrippant, à chaud c'est de la balle , par contre j'enlève l'étiquette du flacon histoire qu'il n'y ai pas quelqu'un qui s'en serve pour remettre dans une auto....
stef88- débutant en panne
tes étriers me paraissent gras (a moins que tu en ai foutu partout lors des manipulations?), et la couleur un peu rougeâtre laisse quand même présager un peu de corrosion, mais c'est loin être catastrophique..
Tu n'as pas de l'huile du pont qui vient perturber ?
on le voit bien là :
salut oui c'est cela, et encore jai nettoyer
non pas de fuite de pont (pas encore )
jai dégraissée a la bombe a frein mais je n'en avais plus assez
zalmann60- débutant en panne
Ville et code postal : 60 compiegne
sinon ya personne proche de Compiègne ,pour qu'ont comparée un peut et avoir un avis
brechoux a écrit:Pour mon expérience personnelle, les purgeurs doivent être positionnes plus haut que le raccord banjo
Ça se devine sur le schéma
Pas de marquage sur les etriers en ma possession
Je dis ça, c'est mon expérience récente, il y a des pointures sur le forum qui en savent plus
Ok pour le gauche...
Mais sur la vue du droit, le purgeur est positionné plus bas... normal ou pas? :
C'est mieux
De plus il semble que c'est ce côté (droit) qui pose souci... va t'en voir qu'il ait été remplacé par un étrier gauche dans une autre vie???
Si tu tournes la photo d'1/4 de tour, ça me semble correct
Pont à l'horizontale
Mais c'est bien gras tou ça comme l'indiquait precededement un collègue
Un coup de bombe nettoyant freins ça ferai pas de mal
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
mon ct et passée mais tout juste :
arg. 203/ ARD 160
déséquilibre 22 (61 la dernière fois)
l'avant a cette fois chuté
avg/ 300 (409)
avd/387 (371)
déséquilibre 10 (23)
il ma dit que il a toujours le souci avec la roue arrière droite
et que ça viendrais de la purge ??? maintenant faut que je trouve ou faire une purge dans les règle de l'Art.
par contre se matin avant daller au ct mais 3 voyant son resté allumée plus longtemps que d' habitude .
ainsi que la pompe ,tout c'est étain a l'arrêt de celle si .
maintenant je suis plus tranquille ,et ça me laisse le temp de revoir tout cela.
un grand merci a tous
arg. 203/ ARD 160
avg/ 300 (409)
avd/387 (371)
T'es tu assuré que les étriers coulissent bien sur les colonnettes ?
Tu dépose les plaquettes et regarde çà, qu'un étrier ne reste pas bloqué.
oui c'est fait et refait ,avec de la graisse cuivre et ça coulisse bien .
» Purge Frein
» kit purge frein gunson
» probleme de purge de frein
» purge du système de frein
» fuite liquide frein de frein
Page 3 sur 3
