purge des frein (comfirmation)
+7
brechoux
forge2b
Nytrex
zalmann60
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: purge des frein (comfirmation)
le "frein de service" est bien le frein "a pied" par opposition au "frein de secours " qui agit sur la transmition ..... t'aurais bien un etrier de grippé OU/ET des plaquettes grippées dans les portes etriers .....
c'est le premier truc a controler !
cambouis 14- pet lover
merci pour vos réponse rapide
c'est bien les freins arrière 'les plaquette on 6 mois
jai vérifié les plaquettes et même graissé les appui a la graisse cuivre .
peut être les étrier
zalmann60- débutant en panne
Ville et code postal : 60 compiegne
salut a tous
jai refait la purge avec un easy bleed pour voir (bof je le sens pas bien )
jai fait un tour avec et j'ai l'impression que sa freine pas fort.
ca peut pas venir de l'actuateur ? car a chaque coup de pédale sa ronronne maintenant
c'est peut être du a la purge qui va pas .
sinon les étrier a quoi on voie si il sont grippé .il faut les avoir dans les main et que quelqu'un freine ?
pour voir si sa bouge plus ou moins vite ?
Bonne question
Tes étriers à l'arrière n'ont qu'un seul piston (contrairement à l'avant qui sont en double),
Pour voir si ça commence à gripper:
- Vérifier d'abord l'état du soufflet du piston. Si coupé, déchiré, troué l'humidité rentre et oxyde le piston
- Quand tu retires les plaquettes et rentre ton piston, tu ne dois pas forcer comme un sourd ou utiliser un serre joint
- Un petit indicateur perso, si tes jantes noircissent rapidement avec la poussière des plaquettes (après les avoir bien lavées ) bah les étriers grippés
Essaye de nettoyer les coulisseaux les graisser à la graisse cuivree et les petits joints soufflets.
L'étape d'apres c'est le remplacement des etriers.
Nb la purge avec easybleed perso je recommande, j'ai assez galdre récemment pour avoir une expérience à partager.
Bon. Courage
Bon. Courage
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
zalmann60 a écrit:salut a tous
pour les etriers ,ca se refait sans problémes .....si tu veux tester la méthode du copain qui ferine il faut prevoir une cale (solide ) qui ne laisse qu'1cm de déplacement possible au piston ....sinon ,c'est un boulet de canon qui peut te couper un doigt !
il y a deux symptomes possibles a un etrier grippé
1) il ne grippe pas fort et a chaque freinage il reste serré (il ne revient pas a zéro)......la ca noirci les jantes comme t'a expliqué THomas et la /les roues surchauffent
2 il est grippé fort :la pression hydraulique ne le fait plus bouger et ,la, ton disque rouille .....plus rien ne vient frotter dessus pour lui donner ce bel aspect brillant ....
cambouis 14 a écrit:zalmann60 a écrit:salut a tous
tres bien résumé joel
va voir là https://www.rangeroverp38.com/t4818-tutorial-refection-etriers-de-freins
merci a tous pour c'est info
jai commandé piston et kit de joint .
samedi jai changer disques et plaquette arrière , car jai ma troisièmes contre visite (gratuite) mercredi ?
donc je suis aller au Tréport histoire de rodez tout cela. 350 KLM.
jai remarquais que le tout premier coup de pédale ça freine fort, mais le deuxièmes juste après et plus mou .
et si je veut freinée longtemps la pédale va a la moitié mais sans être tree dure.
et aussi l'impression que ça plonge devant quant je pile .
par contre les plaquette arrière morde bien les disque . sur des disque neuf on voie bien les trace.
donc j'ai reporté le ct a samedi .
cette semaine je ferais les étrier , et la purge arrière et samedi au ct....
si la sphère été morte sa aurais quel symptôme .
zalmann60 a écrit:merci a tous pour c'est info
ta pompe ABS tournerait souvent(a chaque coup de frein)
salut
pendant le trajet rien entendu ?
mais se matin avant de partir ,contacte mis moteur arrêté
quant j'appuyer sur la pédale ça faisais pitchhh 2 seconde et grrrr la pompe, a chaque coup sur la pédale
c'est peut être normal moteur arrêté.
la pompe ABS n a rien à voir avec le moteur
oui je sais ,normal ou non
Va voir ici tu en sauras un peu plus ici
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/447879/frein-de-service
Tu as peut être un souci d'étrier, vérifie les, bien les nettoyer voir le piston s'il fonctionne correctement, etc.
Bon courage.
Bon courage.
Doumez- Membre
Ville et code postal : PITRES
Activité / Fonction : Maitrise d'oeuvre
salut a tous
donc aujourd'hui jai changer piston et kit de joint des étriers arrières .
et tout été nickel rien de grippé ?? ( j'ai refait la purge que de l'arrière comme précisé dans la rave du
j'ai été faire le tour du pâté de maison ,et on dirais que ça freine mieux
par contre maintenant a l'arrêt moteur tournant quant j'appuie un coup sec jai les 3 voyant qui s'allume abs,tc,et le rouge frein 2 secondes
on verra samedi au ct ,et si pas bon reste plus ka faire faire la purge par un pro,et peut être changer la sphere ??
merci a tous
merci a tous
Tu as des tarifs préférentiels à ton CT
Nan je dis ça , mais si tu as une guirlande lumineuse au tdb quand tu freines c'est qu'il y a un blème quelque part, nan
Déjà au CT, passer des 4x4 c'est à moitié chiant, mais là le contrôleur fait des tests soutenus et endurants (pas 2,3 coups de frein sur la pédale) donc tu risques de revenir encore avec une contre visite
Tu as 2 mois pour passer la contre-visite (la 1ère), tu devrais y regarder de plus près et passer un conforme.....
Après c'est toi qui voit,
Dis-moi... la première purge, vous l'avez fait à deux, ou tu l'as faite tout seul?
Quant à l'easy bleed, je ne le sens pas plus que ça non plus, surtout sur un Pet...
J'avais pris ce truc là:
Et j'ai vite dégagé le bout de Durit qui sert de "clapet anti-retour"...
En revanche, la taille du bocal, et le système de la durit qui passe à travers le bouchon, sont assez pratiques....
A part ça, le soit disant "clapet anti retour", avec son trou dans le tube, recouvert d'une Durit, et la bille qui ne sert à rien d'autre que d'obstruer le tube... Mouais! Bôf!
Suite à un changement de pompe ABS, je l'ai fait pour la première fois, il y a quinze jours, sur le Pet d'un copain...
J'avais pris soin d'imprimer la procédure. Avant de commencer, on pris une bière, on a l'a lu tous les deux calmement, en discutant des points qui semblaient litigieux... car c'est vrai qu'elle est spéciale, cette procédure de purge!
Et ensuite, toujours tranquillement, on a commencé à purger en suivant mot à mot cette foutue procédure... et en barrant au fur et à mesure.
Quand on a mis en route: nickel!... mis à part la sphère qui doit en avoir un tour.. mais la pompe compense.
Donc la sphère est HS, mais le pet freine correctement.
Est-ce que si tu pompes au frein, contact coupé, tu as l'impression que la pédale remonte et durcit à chaque coup de pédale?
Si oui, tu es bon pour refaire la purge complètement.
Pour la sphère, une fois tout remis en ordre, si la pompe déclenche à chaque coup de pédale, c'est qu'elle est HS... mais ça n'empêche pas le Pet de freiner correctement.
oui ta raison ,j'avais les 3 feuilles avec moi pour faire la purge
on la fais a deux ,j'en suis a ma 5 ou 6 purge et jai passée presque 7 litres de dot 4 (la c'est rincé)
hier elle freinée fort au premier coup de frein et le deuxième été plus mou ?
aujourd'hui après le changement des piston d'étriers c'est autre chose ?
pour moi sa freine ,et ca pourrai resté comme cela . mai sur le band du contrôle c'est autre chose
regarde j'ai dépensé 50 euros pour rien ,mais étrier été bon . maintenant je fais quoi ,je vais ou ,,,,,,
je vais mètre 200 euros dans une sphere pour rien peut être ?
la je sais plus .
la je sais plus .
Un pro, pourquoi pas, mais franchement, la purge avec easybleed,c'est finger
Est tu certain que letrier gauche est bien à gauche et le droit etc
Me demande pas pourquoi, mais je sais.....
Si tu veux essayer une sphère d'occasion avant den acheter une nouvelle, je viens de remplacer la mienne alors que ce n'était pas le problème
Comment tu reconnais les etrier gauche et droite
C'est marqué dessus ??
zalmann60 a écrit:Comment tu reconnais les etrier gauche et droite
Ton volant est à gauche en France, le côté passager avant quant à lui est à droite..
En Angleterre le volant est à droite.
Donc s'il te faut un étrier côté "France" il te faut un étrier gauche
Si c'est côté "Angleterre" il te faut un étrier droit
Doumez- Membre
Pour mon expérience personnelle, les purgeurs doivent être positionnes plus haut que le raccord banjo
Ça se devine sur le schéma
Pas de marquage sur les etriers en ma possession
Je dis ça, c'est mon expérience récente, il y a des pointures sur le forum qui en savent plus
merci a tous
salut, tu as surement un soucis de purge.
Pour simplifier, la purge se fait en s'aidant de la pression de l'accu. au final peu importe par ou tu commences, les circuits sont distincts... Mais bon normalement en suivant à la lettre le RAV, tu devrais avoir un résultat optimum. Il vaut mieux être deux, mais personnellement je le fais avec une durite avec clapet comme montré plus haut et jamais eu de soucis, malgré des étriers avant un poil trop ouverts...
salut a tous et merci pour vos réponse
jai fait des photos des étriers arrière
arrière gauche
arrière droit
arrière gauche
arrière droit
Ça me semble correct, pour ce que je peux en voir.
As tout hasard,les durits ne se deforment pas au pimpage sur les freins?
salut
je regarderais cela ?
» Purge Frein
» kit purge frein gunson
» probleme de purge de frein
» purge du système de frein
» fuite liquide frein de frein
Page 2 sur 3
