Purge Frein
Purge Frein
Salut a tous,
J'ai le rave et je dois purger les freins de mon cheval de trait, heu de mon Pet.
c'est pas super clair.... dois-je purger par les vis sur le bloc ABS ETC tel que présenté dans le Rave ou puis-je me contenter de purger comme une voiture normale ?
Thanks
Nicolas
Thanks
Nicolas
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
Re: Purge Frein
NicolasH a écrit:Salut a tous,
Thanks
Nicolas
Le rave !! uniquement le rave !! et il n'y a pas que le bloc abs etc à purger !!
Et je trouve la procédure du rave claire !! plus compliqué qu'une auto traditionnelle certes, mais si tu suis la procédure à la lettre, il n'y pas de problème !!
Re: Purge Frein
J'ai purgé mes freins la semaine derniere et en suivant le rave c'est super simple à condition d'être 2
seryacsel- débutant en panne
Re: Purge Frein
Merci pour vos retours
Je m'en vais de ce pas faire cela....
Nicolas
PS : on s'attache a ce pachyderme.....
Nicolas
Re: Purge Frein
eh ben non, j'ai pas purgé le circuit de frein, mais j'ai changé l'huile de boite
elle était marron, avec encore des reflets rouge.... bref quasi 5L de tombé mais 4L de remis.... y'en avait trop....
Suite au prochain épisode...
NicolasH
NicolasH
Re: Purge Frein
NicolasH a écrit:eh ben non, j'ai pas purgé le circuit de frein, mais j'ai changé l'huile de boite
NicolasH
Dis-donc, toi!.... maintenant que tu es équipé du Rave, regardes bien la procédure de vidange de boite, et file refaire le niveau!
Il en manquerait bien 1L!
Re: Purge Frein
C'est quand meme louche d'enlever 5L et de ne remettre que 4
tu es sur de toi ????
Re: Purge Frein
Oui, oui j'ai bien suivi la procédure. Je pense qu'il y avait trop d'huile ds la boite.....
Nicolas
Nicolas
Re: Purge Frein
Il est vrai que la méthode de remplissage sur les post 99, n'est pas des plus pratique!
Pourquoi LR a supprimé la jauge après 99... une évolution sans doute???
» purge des frein (comfirmation)
» kit purge frein gunson
» probleme de purge de frein
» purge du système de frein
» fuite liquide frein de frein
