-55%
49.99 € 109.99 €
Remplacement roulement de roue arrière. ...
+8
forge2b
12 participants
Remplacement roulement de roue arrière. ... - Page 2 Empty Re: Remplacement roulement de roue arrière. ...
Message  Volta Ven 29 Juil 2016 - 0:03
superwam a écrit:
Du coup j'ai pris le taureau par les cornes, ressorti mes couille des leurs balloches, et zou...
25 tonnes et pan! Ça sort nickel
Et on sort la meule avec un disque à meuler...
Va dire ça aux mecs de Bayonne... que c'est pas sportif d'aller prendre un taureau par les cornes! Wink
Pour le reste, j'en sais rien... Je te laisse juge! Mwuahah
25 Tonnes... C'était pour le taureau... ou pour le reste???? Humour!
25 tonnes??? moi je dis: c'est sportif! tongue
Et si en plus il y avait la meuleuse... enfin... fais gaffe quand même. Bon ok!... le taureau n'a pas grand chose à craindre... mais le reste???
Plus sérieusement: content que tu sois au bout de l'histoire! Wink
Remplacement roulement de roue arrière. ... - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 30 Juil 2016 - 7:39
pour les moyeux arriere,tu as plus de facilité à les maintenir avec ton montage,par contre pour l avant c est pas aussi simple car moins de prise sur le porte moyeux et il y a risque de plier les petite oreilles filetées prévu au maintien du moyeux sur le train avant.
c est pour cela que j ai fabriqué un support pour fixer le moyeux comme sur le véhicule ....
travail en toute sécurité vu la pression qu il faut pour extraire le roulement et aucune déformation de la piece.
une guillotine PL peut faire l affaire aussi mais pas le meme prix (800 euros HT)
Message  superwam Dim 31 Juil 2016 - 8:06
Bon ça allait trop bien....bouse....il est tombé des trombes d'eau cette nuit et les chandelles se sont enfoncées dans le sol....
Remplacement roulement de roue arrière. ... - Page 2 20160714
Du coup d'une je ne sais pas si il y a eu du dégât dessous....de deux je ne sais pas comment le relever, de trois il s'est collé au mur et je ne sais pas comment je pourrais y remettre la roue......bouse et re-bouse pale
Remplacement roulement de roue arrière. ... - Page 2 Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Remplacement roulement de roue arrière. ... - Page 2 Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Remplacement roulement de roue arrière. ... - Page 2 Rrp38-11
Message  BROUILLET PASCAL Dim 31 Juil 2016 - 8:25
sur ce genre de terrain,toujours mettre une plaque en bois ou autre entre les chandelles et le sol
là,il te faut une plaque pneumatique que les dépanneurs PL utilisent quand les vehicules sont trop bas....
au boulot on a ca,est c est bien pratique,domage que tu sois trop loin  Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
une chose que tu peut essayer...
retire ton parchoc arriere et avec 2 crics bouteille prend toi sur la traverse de l attelage ca peut te sauver
Message  tototata1416 Dim 31 Juil 2016 - 8:57
affraid affraid T'in la misère là mon pauvre Lapinou !!!!!!!!!
Si le sol est spongieux n'importe quel cric va se renfoncer..... scratch
Va falloir trouver des plaques de bois ou carreaux épais de carrelage extérieur.
A part des boudins pneumatiques, vois pas autrement.....
Message  BROUILLET PASCAL Dim 31 Juil 2016 - 9:05
tototata1416 a écrit:affraid affraid  T'in la misère là mon pauvre Lapinou !!!!!!!!!
retirer le parchoc et avec 2 petits crics bouteilles sur la traverse de l attelage ca doit le faire......
Message  sassarrose Dim 31 Juil 2016 - 9:17
un cric a fut montant, genre hi lift... positionné de manière à lever, comme un palan, par l'attelage si tu en as un..
Message  BROUILLET PASCAL Dim 31 Juil 2016 - 9:20
sassarrose a écrit:un cric a fut montant, genre hi lift...  positionné de manière à lever, comme un palan, par l'attelage si tu en as un..
oui bonne idée aussi david Super ! Super ! Super ! Super ! Super ! Super ! Respect Respect Respect Respect Respect
on va bien trouver une solution entre Dans mon temps Dans mon temps Dans mon temps Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  sassarrose Dim 31 Juil 2016 - 9:32
Wink Pascal
Sinon, lapininconsient...rassures nous, tu avais mis le triangle et le gilet à Karl Cool par ce que la securité, hein, Rolling Eyes ça n'a pas de prix
Message  Volta Dim 31 Juil 2016 - 12:20
Ben merde!... Sad
Tu n'as que le côté gauche de démonté?... Je suppose que oui, vu la proximité du mur côté droit... Wink
Je pense qu'un petit cric rouleur doit passer sous le châssis, au droit de la jonction entre porte avant et porte arrière, même peut être un peu plus vers l'arrière...
Dans ce cas, tu lèves gentiment tout le côté gauche, et tu cales le châssis vers l'arrière avec des chutes de bastaings, au fur et à mesure.
Tu devrais commencer à avoir un peu plus d'espace pour déplacer le cric, vers l'arrière, toujours au fur et à mesure...
Pour les dégâts, t'inquiètes pas trop... Tout le poids est vers l'avant... Wink. Il m'est arrivé le même genre de scénario avec le Def, mais avec les deux roues arrière démontées... le seul truc qui avait un peu souffert, c'est les tôles pare-boue de disques de freins, que j'ai redressé en 10minutes...
Une petite pour te faire sourire et te redonner du moral: "Quand je te disais sportif... je ne pensais pas que ce serait à ce point! Smile "
Message  BROUILLET PASCAL Dim 31 Juil 2016 - 12:22
Volta a écrit:Coucou
Ben merde!... Sad
au vu de la photo,il est bien à plat donc je suppose que les 2 cotés sont démontés Coucou Coucou Coucou
Message  Canyon Dim 31 Juil 2016 - 16:55
affraid la tuile !
Perso je met toujours les roues sous les bas de caisse comme sa si jamais sa veut se casser la veule restera toujours un peut de marge pour rattraper le truc...
Remplacement roulement de roue arrière. ... - Page 2 Image10
A oui comme vous pouvez le voir, histoire d'etre à la dernière mode je fait mes roulements aussi Laughing
Message  BROUILLET PASCAL Dim 31 Juil 2016 - 17:12
Canyon a écrit:Coucou
affraid  la tuile !
c est bien jeune homme fiert de toi....
j espere que tu as scrupuleusement suivit les conseils du manuel chauffeur Coucou Coucou Coucou
Message  sassarrose Dim 31 Juil 2016 - 17:52
le chauffeur, c'était celui qui mettait le charbon dans la chaudière, celui qui conduisait c'était le mécanicien Rolling Eyes moi, j'en suis resté là Crying or Very sad Dans mon temps ça aurait changé scratch
Message  BROUILLET PASCAL Dim 31 Juil 2016 - 18:04
sassarrose a écrit:le chauffeur, c'était celui qui mettait le charbon dans la chaudière, celui qui conduisait c'était le mécanicien Rolling Eyes moi, j'en suis resté là Crying or Very sad Dans mon temps ça aurait changé scratch
bizarre,j arrive à faire les 2 tongue tongue tongue tongue tongue tongue
Message  tototata1416 Dim 31 Juil 2016 - 18:07
Et Manuel le chauffeur tu connais?
Message  BROUILLET PASCAL Dim 31 Juil 2016 - 18:17
on sort du sujet les gars !!!!!! EL MODERATOR veille....
c est bizarre j ai des posts qui disparaissent ailleur scratch scratch scratch scratch
Message  superwam Ven 19 Aoû 2016 - 16:57
Coucou les tous
Ça se remonte bien tout ça. ....par contre y'a un couplé de serrage à respecter sur l'ecrou de 32?
Message  RR-Evo Ven 19 Aoû 2016 - 17:28
Oui de mémoire 200Nm donc clé poids lourd et tube de rallonge 1m30 et serré à bloc. Ensuite matage. Tout est dans le Rave. Ps: c'est bien parce que c'est toi que je prends quelques minutes sur mon farniente à Praia de Cabanas Wink
Remplacement roulement de roue arrière. ... - Page 2 Couverture2%25281%2529-001
Message  tototata1416 Ven 19 Aoû 2016 - 22:07
RR-Evo a écrit:Oui de mémoire 200Nm donc clé poids lourd et tube de rallonge 1m30 et serré à bloc. Ensuite matage. Tout est dans le Rave. Ps: c'est bien parce que c'est toi que je prends quelques minutes sur mon farniente à Praia de Cabanas Wink
Coucou Flo
C'est vrai que tes réponses sont rarement aussi précise :Bravo Bravo Bravo Bravo
En même temps t'es pas emmerdé là à faire Pinot Simple Flic à chaque sujets Laughing Laughing Laughing Laughing
C'est bien comme ça, hein tintin Wink
Message  superwam Ven 19 Aoû 2016 - 22:13
C'est malin, je vais encore me faire engueuler par Olivia moi Laughing
Merci mon ami
..........200 n.m ......ma clé dynamomètrique monte même pas jusque là. ....
Message  superwam Sam 20 Aoû 2016 - 17:41
Les conversions pour les nuls.......200n.m ......
Si on mets un bras de levier de 1m. ...... et qu'on apposé une force de 200 kg. ......
Ah bin non c'est 20kg en fait Oops!
Remplacement roulement de roue arrière. ... - Page 2 20160810
Bon bin celui là il sera serré à 1000n.m Bon Sang ! Ange
Remplacement roulement de roue arrière. ... - Page 2 20160811
Message  tototata1416 Sam 20 Aoû 2016 - 17:50
T'in Lapinou tu me fais trop marrer...... Laughing Laughing Laughing Laughing
Que des tuiles de ce genre Nuts Nuts
Quelle idée de mettre une rallonge d'un mètre sur ton pauvre cliquet.......
Heureusement Pacom pourra te l'échanger tongue
Alors récap:
-un côté serré à 1000Nm
-l'autre pas serré car clé pétée...... Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  tototata1416 Sam 20 Aoû 2016 - 17:52
Tiens au fait, ton Range Rover P38 est remonté tout seul après l'orage qui l'a enfouit Laughing Laughing Laughing Laughing
Tu nous as pas fait rire en nous disant comment help help help
Message  superwam Sam 20 Aoû 2016 - 18:21
Mis un cric roulant sous l'attelage,  et planté une broche devant les roues du cric
On monte au max le cric qui est situé parallèle au pont, et comme ça le pet s ecarte du mur de 15cm.
Puis on callé un bastin en force entre le pont et le mur et en redescendant le cric celui ci recule.....et on répète l'opération jusqu'à avoir écarté le pet de plus d'1 metre du mur
Et valla
