599 €
probleme de chauffage
probleme de chauffage  Empty probleme de chauffage
Message  triumph tr5 Dim 7 Oct 2012 - 12:55
bonjour a tous, sur mon p38 lorsque je demarre pas de probleme ,la temperature monte, je mets le chauffage tout va bien puis au bout d'un petit moment, toujour un peu de chauffage a droite, par contre plus rien sinon un peu d'air tiede a gauche .Je tient a vous dire aussi que j'ai verifier du coté passager,et que la moquette est humide,et lorsque je passe la mains ces tres gras, j'en deduit donc que j'ai du liquide de refroidissement a l'interieur de l'habitacle. je me tourne vers vous pour savoir si cela vient du radiateur de chauffage et si le cas se present souvent.je vous remercie pour vos reponse rapide (L'HIVER ARRIVE)
triumph tr5
triumph tr5
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : la tour du pin
probleme de chauffage  Empty Re: probleme de chauffage
Message  Desideriu Dim 7 Oct 2012 - 13:22
Ce sont les joints du radiateur de chauffage (derrière la boîte à gants) qui sont à changer...
Problème très connu sur les P38...
Embêtant à faire à cause du manque de place...mais techniquement pas compliqué...
probleme de chauffage  Empty fuite au radiateur de chauffage
Message  triumph tr5 Mar 9 Oct 2012 - 12:12
bonjour et merci pour l'info tout nouveau sur le forum et sur range rover peu tu me donner un ordre de prix chez un garage land
triumph tr5
triumph tr5
Nouvel Utilisateur
Message  Desideriu Mar 9 Oct 2012 - 12:15
Le prix des joints est ridicule...
Par contre, le prix de la réparation dans un garage Land...je ne sais pas, mais ça doit au moins coûter un bras et demi...
Sans compter que le résultat n'est même pas garanti...vu comment travaillent les mécanos chez Land en général...
Je crois qu'il existe sur ce site un tutoriel dans lequel l'opération est expliquée en détails...
Message  superwam Mar 9 Oct 2012 - 12:33
Bonjour triumph...tout d abord la tradaition veut que l on se presente dans la rubrique adequate avant toutes choses
ensuite on a un taff monstre a gerer ici....plus de 450 membres...plus de 11000 messages...il serait bien de faire un effort et de chercher un peu les posts deja puverts avant de recreer le meme.....
Merci en esperant que tu trouve ton bonheur dans ttes les rubriques deja presentes...auquel cas nous seront present pour t aider....
probleme de chauffage  Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!probleme de chauffage  Rabbid_emoticon_by_zimpy222
probleme de chauffage  Rrp38-11
Message  CONSEILP38 Mar 9 Oct 2012 - 19:27
pour info je prend un forfait de 100€ pour changer les joints de chauffage. chez land ils sont plutôt dans les 500€ en moyenne. je dit bien en moyenne j'ai déja vus des facture bien au dela) et attention a ne pas faire faire ça a un charcutier.
si pas de soucis 1h00 de boulot, si soucis c'est sans limite c'est pour ça que je fais un forfait
