probleme chauffage
probleme chauffage
salut a tous bon je viens de lire le sujet "problème chauffage clim"... je suis aussi dans ce genre de panne...en fait quand je met de la ventilation donc clim le coté chauffeur souffle de l air chaud voir bouillant et coté passager de l air frais..mais je sais pas si ma clim fonctionne..puis les ventilos ne tournent pas du tout... chose dont je suis sur,ils fonctionnent car j ai débranché l un après l autre et je les ai ponté direct sur batterie et ça tourne...tous mes relais ont l air correct..bon je suis une chèvre en électricité donc pouvez vous m aider.. je voudrais déjà savoir a quoi correspondent ces fiches bas de porte?? et ou les trouver?? que je les nettoies aussi.. j ai ce fameux livret affiché en permanence donc ça viens peut être de ça.. c est un pet que je possède depuis peu donc je refait pratiquement tout...mais pas expert en RR... merci d avance
daniel40- débutant en panne
Ville et code postal : hagetmau
Activité / Fonction : agriculteur
Re: probleme chauffage
moteur de volet électrique à changer. Mais si je ne me trompe pas il faut tomber le tableau de bord pour le côté gauche ( corrigez moi si je me trompe ). Dans ce cas vaut mieux changer les trois....
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
ah ui d accord et ou se les procurer?? au moins cher si possible??? ...je suis pas rotchild ...lol
Vois avec les pros du fofos ( Conseil p38 ou les demoiselles ou peut être l équipe PLS )
didi61- pet lover
les demoiselles n'ont pas ce type de produits.
uniquement land
uniquement land
» problème chauffage
» problême chauffage
» probleme de chauffage
» PROBLEME CHAUFFAGE
» Problème chauffage et clim
