Probleme chauffage
Probleme chauffage
Bonsoir donc j'avais le livre sur l'hevac jai entreprit de changer les potentiometre et les trois moteur fonctionne 10 seconde et livre réapparait quelqun aurait t'il une idée ?
Pierrick07- débutant en panne
Ville et code postal : ST BARTHELEMY LE PLAIN
Re: Probleme chauffage
Peut-être recalibrer et/ou le système détecte un dysfonctionnement, il allumera le petit livre que ce soit un défaut majeur ou mineur.
Par contre jarrive a bougé le moteur des volet de direction et les 2 volet de temperature ne bouge pas
» problème chauffage
» problême chauffage
» Probléme chauffage inopérant
» PROBLEME CHAUFFAGE
» probleme chauffage sur p 38 2.5 td
