transformation boite auto en méca
Steffan17
forge2b
cedric3103
Est ce que l'un d'entre vous à déjà fait la modification de remplacer la boite auto par une boite méca.?
Suite à mes soucis, j'ai l'occasion d'avoir un pet salement amoché et je voudrai prendre sa boite méca pour la mettre à la place de ma boite auto.
Je sais déjà que je vais me lancer dans un gros chantier et je voudrai avoir ou des conseils ou des avis la dessus.
soyez franc avec moi.
cedric3103- Membre
Année du 2nd Véhicule : 1997
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : saint jean de bournay 38
Activité / Fonction : chef de chantier TP
Re: transformation boite auto en méca
Je dirais pourquoi pas ?
mais il te faut
la boite
le volant moteur et l'embrayage
le pédalier avec l'hydraulique
l'ECU moteur
l'ECU boite
et peut-être les arbres de transmission...
mais il te faut
la boite
l'ECU moteur
l'ECU boite
oui, j'aurai tous ça, le véhicule est complet, il est juste accidenté.
cedric3103- Membre
Je ne vois aucun intérêt à une telle transformation...
Sauf à vouloir copier un certain DavP38 et sonTransalpin...Alpestre*....
Et essayer " de grimper aux murs "...
David, si tu lis cette page......... ........
*Pour faire plaisir à seusses qui sont Transalpins..
Madre mio....
Madre mio....
Michel
Je suis un transalpin et le p38 de David lui, est alpestre
sa ne serait pas plus simple de remplacer le moteur d'un p38 diesel manuel par un 4l essence?
Steffan17- Membre
Ville et code postal : Paris
remplacer un moteur diesel par un essence c'est compliqué au niveau homologation , passage à la drire et nouvelle carte grise pas sur que ça vaille le coup financièrement.
cypher- Membre
Ville et code postal : bordeaux
papamike a écrit:Je ne vois aucun intérêt à une telle transformation...
Madre mio....
Quel prose mon amis... l'age te bonifie mon amis .
cypher a écrit:remplacer un moteur diesel par un essence c'est compliqué au niveau homologation , passage à la drire et nouvelle carte grise pas sur que ça vaille le coup financièrement.
remplacer la boite auto par la manu c'est pareil, plus le même poids, plus la même répartition etc etc
Sauf que ça se voit moins même au CT. Le type de boite ne figure pas sur une carte grise sauf erreur. Et rares sont les experts à decoder un numero de série pour savoir si la boîte est correcte OU si le volant est bien du bon côté.
» Moteur V8 AUTO et boite MECA
» différents ECU boite méca ou auto
» [Conseils] Guide d'Achat Range Rover P38
» Radiateur de refroidissement boite méca diesel
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
