Moteur V8 AUTO et boite MECA
Bonjour me revoilà suite a mon ptit problème de santé, comme j ai un peu de temps devant moi j aimerais savoir si l'on peu adapter une boite meca sur un bloc moteur ayant une boite auto ?
Ma question concerne le volant moteur est ce même ? Et peut on adapter un mécanisme d 'embrayage....
Quand pensez vous ?
Merci....
Quand pensez vous ?
Merci....
fpi- débutant en panne
Re: Moteur V8 AUTO et boite MECA
pas le meme volant moteur pas le meme pédalier pas le meme panneau de tunnel de boite ..... en gros si t'as pas un boite manu complet (en v8) a dispo oublis
ce sera plus simple de revendre le tient et d'en acheter un nouveau avec une boite manuelle, mais tout est possible en plus de changer le flywheel d'y coller un embrayage, de changer les arbres de transmission, de remplacer le pédalier et d'y ajouter le circuit, il te faudra remplacer l'ECM, les ECU, remplacer le faisceau de TDB, la platine de commande de vitesse, modifier ta fusebox ou la remplacer, et j'en oublie encore...
Merci de l'intérêt, mais je vais reposer le problème..... mon PET est un 4 litres boite meca.....cool et je viens de récupérer un moteur 4 litres boite auto.
Pour mon occupation hivernale et au chaud, je compte refaire ce moteur en essayant de lui donner un peu de PATATE dans la limite du raisonnable....et du réalisable....
La question est : je refais ce moteur mais vais je pouvoir le monter sur mon PET....
Va t il falloir rééquilibrer le vilebrequin si je passe le volant de l 'un à l'autre.... ce type de détail que j aimerais anticiper....à minima.....
pas de soucis dans ce sens aucun problèmes tu le monte et ça roule
C'est assez cool ca........... y a plus cas.
» différents ECU boite méca ou auto
» transformation boite auto en méca
» radiateur moteur pour Diesel en boite méca
» [Conseils] Guide d'Achat Range Rover P38
