interupteur desactivation ABS
j'ai lu sur le forum, que certain on montés un interrupteur pour désactiver l'ABS pour usage TT
je suis intéressé par cette modif.
quelqu'un pourrait me donner le détail de cette modif?
et est ce que cela désactive le TC traction contrôle qui me semble est lié a l'ABS
merci d'avance
merci d'avance
wolfgang- débutant en panne
Ville et code postal : auxerre bourgogne
Activité / Fonction : tecnicien telecom
Re: interupteur desactivation ABS
La réponse est oui !! Pas grave pour celui qui n'a pas l'etc, plus embêtant pour celui qui l'a !!wolfgang a écrit:Bonjour,
merci d'avance
Et pour le modif, il suffit de faire passer le fusible de l'abs par un interrupteur. Mais tout en laissant un fusible bien sur. Il faut tirer une ligne avec 2 cosses mâle à la place du fusible et mettre un porte fusible sur cette ligne. Pour le numéro du fusible je ne l'ai pas en tête. Je vais faire ça dans pas longtemps. C'est vrai que sur le boue c'est désagréable de sentir qu'on ne freine pas...
Chouski- débutant en panne
merci pour les reponses, et du coup c'est comme sa que j'avais idée de faire
exact !! comme ça :Chouski a écrit:Et pour le modif, il suffit de faire passer le fusible de l'abs par un interrupteur. Mais tout en laissant un fusible bien sur. Il faut tirer une ligne avec 2 cosses mâle à la place du fusible et mettre un porte fusible sur cette ligne. Pour le numéro du fusible je ne l'ai pas en tête. Je vais faire ça dans pas longtemps. C'est vrai que sur le boue c'est désagréable de sentir qu'on ne freine pas...
sinon tu debranche le capteur de la pedale de frein ,tu aura plus l ABS ni le TC
Ni feu stop... En TT de groupe c'est peu être pas top. Dav toi qui a ça sous les yeux tu peux rajouter le numéro de fusible. Ça fera presque un tuto.
merci les gars pour les info
Et en prenant par en dessous de la platine, c'est pas possible?DAV P38 a écrit:exact !! comme ça :Chouski a écrit:Et pour le modif, il suffit de faire passer le fusible de l'abs par un interrupteur. Mais tout en laissant un fusible bien sur. Il faut tirer une ligne avec 2 cosses mâle à la place du fusible et mettre un porte fusible sur cette ligne. Pour le numéro du fusible je ne l'ai pas en tête. Je vais faire ça dans pas longtemps. C'est vrai que sur le boue c'est désagréable de sentir qu'on ne freine pas...
, tu gardes le fusible d'origine, et tu n'as pas des fils en rabe qui trainent au dessus...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
