Déclenchement alarme malgré désactivation Nano
forge2b
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Déclenchement alarme malgré désactivation Nano - Page 2 Empty Re: Déclenchement alarme malgré désactivation Nano
Message  sassarrose Mer 29 Juin 2016 - 16:49
Celle de droite c'est celle du haut sur la photo du haut et sur celle du bas celle de gauche est en bas sur celle du haut et les deux du bas sont celles de gauche sur les deux photos. Je pense que c'est celle de gauche, soit celle du bas qu'il faut changer en premier lieu. bounce
Message  papamike Mer 29 Juin 2016 - 17:04
Rââ^hhh Exclamation Ces retraités............. Rolling Eyes
Toujours en train,
de couper les cheveux en quatre...... Exclamation
David.... Exclamation ....... Super !
Message  tototata1416 Mer 29 Juin 2016 - 17:30
Laughing Laughing Laughing Laughing
Je viends de comprendre, t'in trop con l'affichage !!!!!
David, l'affichage des photos du post sur nos Iput ne sont pas identiques que sur un pc!!!!!!!!
Les photos sont horizontales (serrure ancienne à gauche et neuve à droute) au lieu de verticales.
Message  sassarrose Mer 29 Juin 2016 - 19:06
Je suis sur un iPad Rolling Eyes
Message  forge2b Mer 29 Juin 2016 - 19:26
la serrure de droite est le dernier modèle, elle se monte en remplacement sans problème
il faut juste modifier le branchement du fil noir (masse).
forge2b
forge2b
Message  Invité Mer 29 Juin 2016 - 19:30
C'est en cours, soudure et gaine rétractable, par contre pépère démarre sans problème sans serrure... Shocked Shocked
Message  sassarrose Mer 29 Juin 2016 - 20:21
Pas étonnant...
Message  tototata1416 Mer 29 Juin 2016 - 20:28
sassarrose a écrit:Pas étonnant...
Les switchs sont ouverts, donc pas en sécurité Wink
Message  tototata1416 Mer 29 Juin 2016 - 20:29
sassarrose a écrit:Je suis sur un iPad Rolling Eyes
Je sais David moi aussi, mais cet après-midi c'est sur le PC que j'ai répondu tongue
Mais l'affichage différent
Je serai plus vigilant du coup là dessus
Message  Invité Jeu 30 Juin 2016 - 13:36
bon, j'aurais sans doute du débrancher la batterie lors du changement de serrure AVD, j'ai commencé hier, puis pris par autre chose, j'ai laissé en stand by jusqu'à ce matin.
J'essaye, histoire d’entendre Pépère Range Rover P38 ronronner, de démarrer et...coupure moteur/appuyer télécom, sauf que le plip ne fonctionne pas et qu'au Nano, vu que Pépère est contrarié (sûrement sous alarme) je ne peux pas accéder aux ECU.
En espérant que ce soit suffisant, j'ai, depuis, débranché la batterie et en revenant fin d'aprèm, je réessayerai.
Si quelqu'un a un avis sur le retour..ou pas...à la normale après la re connection de la batterie Ange ????
Message  papamike Jeu 30 Juin 2016 - 14:53
Méthode Volta :
- remettre code EMS dans ECU moteur... Idea
Ou....(et )...
- fusible F33 grillé dans boîte à fusible moteur ( 5A ).
Plus si pas gentil avec ton Range Rover P38 ..... Razz
Message  sassarrose Jeu 30 Juin 2016 - 15:40
Et la serrure gauche, changée ou pas scratch
Message  papamike Jeu 30 Juin 2016 - 16:00
Suite à tous ces em...des .......quasi permanentes, des serrures,
si quelqu'un d'érudit ,
pouvait un jour nous pondre une combine,
qui nous permettrait de nous en passer,
ça serait fischtrement une avancée considérable...... Wink
NB: Cela me ferait ( presque ) revenir au Range Rover P38 ....... scratch
Message  rrp3817 Jeu 30 Juin 2016 - 17:20
si tu as code incorrect affiché il faut que tu ferme a clef le Range Rover P38
il doit resté affiché au tdb environ 30min a ce moment la sa doit s eteindre du tdb
donc la 2 solution
1/si serrure ok rentré le code eka a la clef
2/ si serrure hs le rentré au nano
Message  rrp3817 Jeu 30 Juin 2016 - 17:28
avant tou sa il faut que tu fasse un essai de demarrage pour qu il ce mettre en code incorrect
rrp3817 a écrit:Coucou
donc la 2 solution
Message  Invité Sam 2 Juil 2016 - 9:03
rrp3817 a écrit:avant tou sa il faut que tu fasse un essai de demarrage pour qu il ce mettre en code incorrect
donc la 2 solution
merci pour ces précisions, je me remets dessus aujourd'hui, déjà bonne nouvelle, j'ai fait le code à la serrure et la diode du TDB proche Pbrise ne clignote plus, et je peux lancer le moteur, plus de message appuyer telecom
MAIS, le moteur se lance sans démarrer, pas de GO qui arrive et le voyant à droite du préchauffage reste allumé...
J'ai, au Nano, désactivé alarme, EKA etc et...toujours pas de moteur qui démarre
seule, la serrure AVD a été changé, je suppose, j'espère avoir raison, que ma serrure AVG fonctionne puisque j'ai pu entrer le code EKA avec la manip clef gauche droite pour les 4 chiffres
à savoir depuis le changement de l'AVD, j'ouvre et ferme les portes AVG ARG ARD en tournant la clef, mais il faut que j'active le loquet de l'AVD pour fermer AVD et coffre
quelqu'un a-t-il une reflexion sur cela ??? confused confused confused confused
Message  sassarrose Sam 2 Juil 2016 - 9:12
Ce n'est pas le fonctionnement normal des serrures, change celle de gauche....
Message  Invité Sam 2 Juil 2016 - 9:26
OK M'sieur ! je m'y attelle  Coucou
Déclenchement alarme malgré désactivation Nano - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 2 Juil 2016 - 10:42
as tu fait la procédure à la clé correctement regarde dans le manuel du véhicule...
avant de rentrer le code y a une manip et a la fin aussi...
un peut de lecture s impose avant d agir.....
Message  papamike Sam 2 Juil 2016 - 12:32
C'est écrit : code EKA désactivé.........donc.... scratch scratch
Déclenchement alarme malgré désactivation Nano - Page 2 Empty Résolu
Message  Invité Sam 2 Juil 2016 - 17:31
Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou SALUT à TOUS !!
les deux serrures AVD et AVG sont changées, quelques surprises au remplacement, des masses entortillées entre elles sans soudure sans domino sans connecteur...refait tout ça propre connecteurs origines, soudé les fils et protégé par gaine thermo, Pépère démarre maintenant à ma convenance et plus à la seule sienne !!
encore un petit aléa, mais bon c'est le jeu quand on utilise de l'occase, la serrure AVG n'ouvre, ni ne ferme l'AVD
Respect Respect Respect Respect Respect UN IMMENSE MERCI Respect Respect Respect Respect Respect à tous les intervenants sur ce problème, forum et hors forum, au téléphone, de près, de loin, tous avez contribué à solutionner et encourager, c'est cool,
si je peux aider ce sera avec plaisir, je suis dans la région Centre et ai un Nano à dispo, sur la route des vacances ça peut servir !
Message  sassarrose Sam 2 Juil 2016 - 18:06
Sauf que là, le problème de la serrure de droite doit être purement mécanique et la serrure de gauche d'occasion ou pas, maintenant va très bien. C'est la serrure de droite qui gère l'alarme et qui libère les serrures arrières, si elle était HS électriquement, tu ne démarrerai pas non plus... Conclusion.. Rolling Eyes
