-36%
254.99 € 399.01 €
Problème de démarrage
Problème de démarrage  Empty Problème de démarrage
Message  pancho27 Mer 4 Mai 2016 - 21:36
J'ai un deuxieme p38 TD qui ne démarre pas. Le moteur lance bien mais pas d'explosion. Est que cela peut etre du au boitier ERR 6113 collé à la batterie? Est ce ça le ECM? Est ce que la décharge complète de la batterie peut vraiment entrainer un problème de démarrage après coup? Quelle est la procédure de vérification, svp?
pancho27
Problème de démarrage  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 4 Mai 2016 - 21:41
pancho27 a écrit:Bonjour
oui le ERR 6113 c est l ecu moteur....
le BCEM est en dessous du siege passager...
et oui apres une décharge complete de la batterie tu doit avoir une désinchronisation entre l ecu et le BCEM...
solution appareil de diag ( T4 , nano, etc.....)
voilà ma contribution.... Coucou Coucou
Problème de démarrage  Empty Re: Problème de démarrage
Message  pancho27 Jeu 5 Mai 2016 - 7:45
Merci Pascal!
Y a t il message particulier en cas de désynchro au tableau de bord?
Je soupçonne aussi la pompe qui amene le gazoil du reservoir au moteur. La desynchro bloque le circuit gazoila quel niveau?
pancho27
Message  tototata1416 Jeu 5 Mai 2016 - 7:50
pancho27 a écrit:Merci Pascal!
Y a t il message particulier en cas de désynchro au tableau de bord? non
Un peu de lecture où tu vas trouver ton bonheur, tout est dedans..... Wink
https://www.rangeroverp38.com/t9832-il-ne-demarre-plus
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 5 Mai 2016 - 7:53
coupure moteur appuyer telecom ..... au TDB
pompe qui tourne pas (relais+ fusible)......
Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou
Message  elyse69 Jeu 5 Mai 2016 - 11:53
Euuu pascal tu a oublier de dire : -sujet déja traité
-la loupe c'est pour mon c.l
Coucou Laughing tongue Respect
