-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Problème de démarrage
Problème de démarrage Empty Problème de démarrage
Message  GASS Dominique Sam 1 Avr 2017 - 9:44
Bonjour à tous !
Je me retourne vers vos avis avisés concernant mon P38 de 2001, 2.5DT boîte automatique.
Je m'en suis servi pendant une journée sans aucun problème. le lendemain matin, impossible de le faire démarrer.
Tout fonctionne, tous les voyants sont "au vert", il préchauffe bien, le démarreur tourne, mais le moteur ne démarre pas...
Je suis en Provence, du côté de Saint-Maximin la Sainte-Baume. Je dispose du RAVE, mais ne comprenant pas d'où pourrait venir une telle panne, je ne sais par où commencer mes recherches. Si en plus c'est un pbm électronique, je ne me vois pas résoudre ce genre de panne par moi-même.
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà eu une telle panne ?
Le cas échéant, connaîtriez-vous un garagiste suffisament au fait du P38 dans ma région vers qui je pourrais me tourner ?
Par avance, un grand merci à tous pour vos éventuels retours,
Bonne réception,
Dominique
GASS Dominique
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : RIANS - VAR
Problème de démarrage Empty Re: Problème de démarrage
Message  patrick83 Sam 1 Avr 2017 - 14:34
Tu es très probablement en desimmobilisation.
Le becm a très certainement "perdu" le code d'immobilisation du calculateur moteur et l'empêche de démarrer.
Si ça ne cache pas d'autres problèmes (batterie suffisamment puissante et en bon état, véhicule non verrouillé, serrures parfaitement fonctionnelle, code eka correct, prise odb fonctionnelle etc) ça se règle en 5 minutes avec un outils de diagnostic type nanocom, haw, ou t4.
Message  GASS Dominique Sam 1 Avr 2017 - 16:13
Merci pour les infos... J'ai rechargé ma batterie, le véhicule s'ouvre et se ferme normalement et les serrures fonctionnent bien. j'avais réintroduit le code
en tournant la clé successivement à droite et à gauche selon procédure indiquée dans manuel. La prise odb fonctionnelle, à priori oui.
Je vais donc essayer de trouver un mecano avec les outils qui vont bien. As tu un contact ds le Var qui soit équipé? J'ai peur que ma solution la plus facile et la plus onéreuse soit la concession Land à Aix en Provence.
Merci d'avance pour tes lumières
GASS Dominique
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Sam 1 Avr 2017 - 16:42
Pas possible de resynchroniser avec l'Hawkeye.. Nul doute que tu sois dépanné rapidement par un membre du forum Cool
Message  Alain57 Sam 1 Avr 2017 - 17:43
Quelle magnanimité ce David .................. Super !
Message  sassarrose Sam 1 Avr 2017 - 18:30
Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=DQkGey_-W8c&sns=em
Message  Alain57 Sam 1 Avr 2017 - 18:35
Laughing Laughing
Message  patrick83 Sam 1 Avr 2017 - 18:48
GASS Dominique a écrit:Merci pour les infos... J'ai rechargé ma batterie, le véhicule s'ouvre et se ferme normalement et les serrures fonctionnent bien. j'avais réintroduit le code
Je suis malheureusement bien trop occupé par mon activité pour venir t'aider , je suis vraiment désolé..
Il y a VBFR au circuit du Luc...
Message  sassarrose Sam 1 Avr 2017 - 18:57
Est ce que quand tu déverrouilles les portes ou que tu rentres le code EKA, la diode rouge sur le tableau de bord s'éteint?
Message  GASS Dominique Sam 1 Avr 2017 - 20:17
Oui, quand je déverrouille soit avec le beeper soit en introduisant la clé dans la serrure, la diode rouge s'éteint. Elle se remet à clignoter dès que je verrouille à nouveau.
GASS Dominique
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Sam 1 Avr 2017 - 20:35
Tu peux essayer de resynchroniser avec le becm sync-mate, c'est un appareil qui se connecte sur la prise OBD.
Pas garanti à 100% qu'il y parvienne, je peux t'en prêter un à défaut d'un nanocom.. donnes moi tes coordonnées Téléphone en MP si tu n'as pas d'autres alternatives.
