Probleme de démarrage PET
Bonjour et merci pour votre accueil
J'ai un petit problème avec mon PET
depuis une semaine il démarre quand il veut, le matin tout va bien, mais de temps en temps il ne veut rien savoir, je suis tombé en panne 2 fois le soir et le lendemain il a démarré comme si de rien était
le démarreur tourne, pas de défaut, pas de message de déverrouillage, seul un message défaut boite de vitesse une fois et quelques ratés d'allumage
j'ai changé les bougies (elles avaient env. 20000 kms) et rechargé la batterie mais rien n'y fait (ce midi il n'as pas voulu démarrer, j'ai attendu une demi heure et il a craqué avec difficultés)
je me pose la question de changer les bobines et cordons mais je voudrais avoir votre avis sur le sujet avant
Merci pour vos idées
Steph71- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Demigny
Activité / Fonction : Dessinateur Infographiste en Architecture
Re: Probleme de démarrage PET
Un problème similaire a été résolu ici:Steph71 a écrit:Bonjour et merci pour votre accueil
https://www.rangeroverp38.com/t4195-p38-demarre-pas
Merci je vais essayer dans ce sens et vous tiens au courant
bonjourFredp38 85 a écrit:C'est quand il est chaud qu'il ne veut plus démarrer ?
Oui c'est uniquement quand il est chaud, pas tout de suite après que je l'ai arrêté car là il redémarre bien, mais c'est après un certain temps quand la température doit baisser entre 1h à 4h
les deux fois ou cela est arrivé je suis revenu sur pla ce le lendemain et il à démarré sans problème
la dernière fois j'ai attendu 1/2h et il a fini par démarrer en insistant un peu
depuis que je ne m'en sert plus (ras de bol de rentrer a pieds!), a chaque fois que j'essaie il démarre après 1 à 2 secondes
réponse
Ou c'est un problème bien connu tu a le choix entre un bottier de démarrage a chaud ou un recalage de la pompe .
w675- Range P38 Guru
Sur un V8 ? J'ai eu ce genre de problème sur un RRC V8, mais là c'était un serrage moteur !w675 a écrit: Ou c'est un problème bien connu tu a le choix entre un bottier de démarrage a chaud ou un recalage de la pompe .
jbv- Range P38 Guru
oh oh gerard faut tt lire .............le probleme est sur un V888888888
je crois que je vais changer les bobines et fils de bougies, de toute façon ça va pas lui faire de mal
et puis faire un diag pour voir si des erreurs ressortent
réponse
En effet je me suis laisser aller mille excuses pour cette information erroné
Y'a pas de mal, je vous tiens au courant dès que j'ai fais un diag
» Probleme démarrage
» HELP ! PROBLÈME DE DEMARRAGE
» Problème de démarrage
» probleme demarrage
» Problème de démarrage p38 m51
