Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Perte de puissance et bruit de casserole
+10
Yannouch
alligator-427
14 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Perte de puissance et bruit de casserole - Page 3 Empty Re: Perte de puissance et bruit de casserole
Message  sassarrose Lun 9 Mai 2016 - 11:33
"Alors à rien, c'était pour faire avancer le schmilblick"
Ou alors, un problème avec le bloc moteur peut être... Mais puisqu'ils t'ont dis que le collecteur est fissuré, regardes déjà par là..
Message  alligator-427 Lun 9 Mai 2016 - 13:49
je vais essayer de voir mais il pleut,je suis obligede passer dessous pour voir je presume ?
alligator-427
alligator-427
Perte de puissance et bruit de casserole - Page 3 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 9 Mai 2016 - 16:26
le mieux c est de démonter,c est une galere mais pas le choix,sur celui de ''la touffe'' il été fissuré à l intersection de tous les tubes et comme ca ne soude pas(fonte il me semble) il est préférable d en mettre un d occasion en bon état
il te faut une douille 12 pans de 13 il me semble scratch
Message  patrick83 Lun 9 Mai 2016 - 20:43
Je pensais à rien, mais quand j'ai vu ton vase marron j'ai eu l'idée de ten faire part.. Une chemise qui se ballade ça va un tantinet plus vite, normalement Very Happy
Message  tototata1416 Mar 10 Mai 2016 - 8:54
Déjà enlève l'écran de protection thermique du côté où tu as le bruit Bored
Tu verras le collecteur correctement Wink
[img]Perte de puissance et bruit de casserole - Page 3 Image49[/img]
Message  lucmat Mar 10 Mai 2016 - 11:34
le plus simple c'est de prendre un milles bulles pour détecter les fuites de gaz.
Asperger les collecteurs de milles bulles et regarder si cela se transforme en bulles. Ainsi c'est fixé!
Message  alligator-427 Mar 10 Mai 2016 - 15:22
bonjour a tous je pensais qu'avec le nanocom je verrais la panne cote moteur mais comme il ne repond pas,j avais vu un post ou quelqu un le branché en 220 v mais je trouve plus et j ai peur de le griller,je vais attendre une meteo clemente pour me pencher dessous
alligator-427
alligator-427
Message  Invité Mar 10 Mai 2016 - 17:29
alligator-427 a écrit:bonjour a tous je pensais qu'avec le nanocom je verrais  la panne cote moteur mais comme il ne repond pas,j avais vu un post ou quelqu un le branché en 220 v mais je trouve plus et j ai peur de le griller,je vais attendre une meteo clemente pour me pencher dessous
affraid
Message  patrick83 Mar 10 Mai 2016 - 17:42
Oula, le nano c'est soit sur le pet, soit en usb via un ordinateur, autrement je vois pas trop..
Message  reb266 Mar 10 Mai 2016 - 17:47
Pour une fuite au collecteur sans rien démonter:
Tu bouches une sortie d'échappement avec un bouchon en caoutchouc. Tu prends un deuxième bouchon en caoutchouc, tu le perces et tu fais passer a l'intérieur un tuyau en caoutchouc.  tu bouches la deuxième sortie d’échappement et tu balance de l'air avec ton compresseur. Si tu as une fuite au collecteur, tu entendras la fuite. Puis tu échanges tes bouchons et tu testes le deuxième collecteur. C'est mieux expliqué ici :http://homepage.ntlworld.com/robert.smith19/Mods.html
Perte de puissance et bruit de casserole - Page 3 Manifo10
Message  BROUILLET PASCAL Mar 10 Mai 2016 - 17:54
reb266 a écrit:Pour une fuite au collecteur sans rien démonter:
Coucou Coucou Coucou Coucou
Super ! Super ! Super ! Super ! Super ! Respect Respect Respect Respect
Message  alligator-427 Mar 10 Mai 2016 - 18:45
Sacrés pro toujours a l’écoute .Pour le nano si cela sert a quelqu'un on peut le faire fonctionner avec une batterie usb. Demain je m'y colle.
alligator-427
alligator-427
Message  Invité Mar 10 Mai 2016 - 20:39
OUI mais NON!
2 collecteurs en 1 seul pot central puis 2 sorties.
donc si tu souffle soit dans la sortie de droite ou de gauche, les 2 collecteurs seront en pression simultanément.
Perte de puissance et bruit de casserole - Page 3 2vdfur6_th
Message  RR-Evo Mar 10 Mai 2016 - 20:55
Bien vu. Ce n'est pas une Tvr ou une mustang.
Perte de puissance et bruit de casserole - Page 3 Couverture2%25281%2529-001
Message  reb266 Mer 11 Mai 2016 - 7:40
C'est sur ,mais le deuxieme bouchon sert juste a ne pas perdre d'air . Tu entendras un souffle a droite ou a gauche, mais le souffle y sera
Message  Yannouch Mer 11 Mai 2016 - 13:13
Exact et cela ne mange pas de pain pour essayer de trouver la fuite.
Tes joints collecteur, catas sont bon? Coucou Coucou Coucou
Yannouch
Yannouch
Message  alligator-427 Jeu 12 Mai 2016 - 8:05
Pour la recherche je suis un peu bloque pour le moment,j'ai le range dans un garage qui fait 20cm de plus que la bete donc pas possible de bricoler dedans et comme il pleut je suis bloqueDes le retour du beau temps je vais essayer de voir tout cela
alligator-427
alligator-427
Message  Bibito Sam 14 Mai 2016 - 7:30
Ca me parle bien ce bruit mais il te faut demonte ces protections thermiques et tu devrais voir à l intérieur des traces de calamine ci c est le collecteur d échappement et balancer du mille bulle pour vérifier et si tu trouve rien tu sera obligé de démonter le collecteur d échappement pour y retirer la protection thermique côté moteur et la on l'a on devrais se rapproche de ton soucis
Bibito
Bibito
Ville et code postal : Le lavandou (var)
Activité / Fonction : Electricien
Message  alligator-427 Mar 5 Juil 2016 - 18:36
bon protection thermiques enlevees et cela ne vient pas de là .Une autre idée ?
alligator-427
alligator-427
Perte de puissance et bruit de casserole - Page 3 Empty bruit bizarre
Message  alligator-427 Lun 15 Aoû 2016 - 11:15
Bonjours a tous et déjà bonne vacances, je reviens sur mon post et ce bruit.J ai verifié les collecteurs et apparament pas de fissure.Ce bruit recommence et de maniere aleatoire soit au demarrage soit au bout de quelques minutes.Je reposte une video ainsi que la page du moteur des erreurs sur le nanocom
Merci de vos conseils.
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Lun 15 Aoû 2016 - 11:18
je reposte a priori cela n est pas passe
voila la photo du nano
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Lun 15 Aoû 2016 - 11:19
Perte de puissance et bruit de casserole - Page 3 Imag0512
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Lun 15 Aoû 2016 - 11:20
et la video
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Lun 15 Aoû 2016 - 11:21
alligator-427
alligator-427
https://www.youtube.com/watch?v=KvdRMRgYXzw&feature=youtu.be
alligator-427
alligator-427
