-17%
49.99 € 59.99 €
vibration moteur important et bruit de casserole....
olivierpet
Meykuchel
vibration moteur important et bruit de casserole.... Empty vibration moteur important et bruit de casserole....
Message  Meykuchel Ven 7 Nov 2014 - 19:17
bonjour à tous,
je suis très anxieux silent silent pour mon range P 38. Range Rover P38
il y a un bruit qui est apparu ce matin.
un bruit de casserole assez fort et se rajoute dessus une vibration du moteur assez forte qui a failli faire calé le moteur.
En roulant,  le bruit disparaît à partir de 40 km. j'ai fait changé l'embrayage l'année dernière, donc je ne sais pas quoi pensé...
Mon mécano me dit que cela peut être le volant moteur... No No oups.....voir même le moteur qui commencerais a casser..... Hit the wall Hit the wall
je n'ai plus roulé avec depuis l'apparition des bruits, il ne bouge plus jusqu'à ce que j'ai trouvé la panne.. confused confused confused
auriez vous, malheureusement vécu les même symptômes sur votre range ou avez vous des informations sur ce genre de problèmes...
je vous vous remercie par avance des réponses, qui permettrons je l’espère me rassurer.
merci encore Coucou
luc
Meykuchel
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : hyeres
Activité / Fonction : chasse, tractage de bateau......
vibration moteur important et bruit de casserole.... Empty Re: vibration moteur important et bruit de casserole....
Message  Desideriu Ven 7 Nov 2014 - 19:21
Déjà essaie de "passer dessous" pour contrôler ce qui pourrait faire ce bruit...en contrôlant particulièrement les attaches et silentblocs moteur...
Tu peux aussi essayer de mettre un cric sous ton moteur pour voir si en mettant un peu en pression il bouge beaucoup...
Message  Meykuchel Ven 7 Nov 2014 - 19:29
merci pour ta réponse rapide.
j'ai regardé en dessous avec le mécano, rien de particulier.
aucune pièce (alternateur, .....) qui bouge..
on va le mettre sur un pont certainement et regarder de plus prêt.
merci pour ton information
Meykuchel
Nouvel Utilisateur
Message  olivierpet Ven 7 Nov 2014 - 20:04
Coucou Jettes aussi un oeil sur ta poulie dumper, au cas ou...
olivierpet
olivierpet
Message  DAV P38 Ven 7 Nov 2014 - 20:38
Coucou Détends toutes les courroies, alternateur et clim, et regarde si il n'y a pas de jeu quelque part (pompe directions assistée, alternateur, galets tendeur, tendeur, amortisseur de tendeur, pompe à eau, visco, poulie damper......)
vibration moteur important et bruit de casserole.... Rrp38_10vibration moteur important et bruit de casserole.... Davp3810vibration moteur important et bruit de casserole.... Rrp38_10
Message  reb266 Ven 7 Nov 2014 - 20:56
avec toutes ces caseroles, c'est plus un forum, c'est masterchief.... Laughing Laughing Laughing
Message  papamike Ven 7 Nov 2014 - 21:08
reb266 a écrit:avec toutes ces caseroles, c'est plus un forum, c'est masterchief.... Laughing  Laughing  Laughing
Super !
Parfois aussi les gamelles de l'échappement
quand elles sont en passe de perdre leur " intérieur " ( catalyseur, entre autres )...une Idea .... scratch
Message  cheuvs Ven 7 Nov 2014 - 21:58
Pareil j aurai voté catalyseurs direct mais le bruit viendrai un peu plus du dessous de la caisse et tu aurais une perte de puissance.... Le damper c est pas idiot non plus. Pour ce qui est du volant moteur je crois que si tu le laisse tourner au ralentit et que tu ouvres ta portiere chauffeur, tu sens nettement et vois également une vibration en posant ta main au dessus de la vitre.....(a vérifier évidement) Coucou
Message  Meykuchel Ven 7 Nov 2014 - 22:45
vraiment merci a tous pour ces informations. Very Happy Very Happy
je vous tiendrais au courant du diagnostic exact.
Mais ce que dis CHEUVS ressemble bien a ce qui se passe, il, est vrai que quand la voiture est au ralenti porte ouverte d u chauffeur le moteur vibre pas mal...et comme je le mentionnais il vibre jusqu'a presque a obtenir un arret du moteur... affraid affraid
on verra bien et je ne manquerais pas de vous le signaler. Exclamation Exclamation Exclamation
bon WK a tous , mois je sais ce que je vais faire et je pense que vous devinez tous!!!!! Arrow Range Rover P38 Rolling Eyes
Meykuchel
Nouvel Utilisateur
Message  lucmat Sam 8 Nov 2014 - 6:54
salut, un petit coup gratuit pour les mazouteux................. "c'est normal c'est un P38 diesel", le bruit c'est tout le temps............ Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Plus sérieusement je pense à des galets et roulement sur axe (clim alternateur)............
Message  lightfrançois Sam 8 Nov 2014 - 9:34
j'ai eu la même chose au début de l'année. Bruit métallique fort qui s'atténue avec l'augmentation du régime moteur et fortes vibrations. Bilan, la poulie damper hs. j'en ai profité pour changer tous les galets et le tendeur.
bonne chance Coucou
lightfrançois
vibration moteur important et bruit de casserole.... Empty trouver....
Message  Meykuchel Lun 10 Nov 2014 - 19:35
bonjour à tous
voici les nouvelles........
C'EST LE DAMPER!!!!!
J\'Me Moque J\'Me Moque Mon mécano va s'amuser... il a commencer à essayer de démonter la poulie.. impossible trop dur ....
Je tiens a vous remercier tous pour vos réponses qui mon bien aider...
maintenant au boulot et surtout au porte feuille !!!!!
merci encore Coucou Coucou
luc
Meykuchel
Nouvel Utilisateur
