Help! Tout se passait bien jusqu'à....
+16
Mallo
PHILOX46
dady32
didier13140
lucas690
Fuchs
franckg84
20 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Help! Tout se passait bien jusqu'à....
Mouais... à propos de chance, il faut déjà arriver à percer bien centré...
Bon, le corps de la vis a été chauffé par la soudure de l'écrou... un petit coup de chauffe supplémentaire pourrait être le bienvenu, surtout si elle a été montée au frein filet....
Ensuite percer à 5... puis queue de cochon, et là encore faut avoir la chance de ne pas casser la queue dans la vis!
Si ça ne veut pas venir, retenter l'opération en perçant à 6...
Si on arrive à 6,5... là on peut commencer à se poser la question de passer la vis à un diamètre supérieur...
Parfois, le fait de percer le corps de la vis libère les contraintes, et le reste de la vis finit par venir presque tout seul.
Croisons les doigts... et souhaitons lui bonne chance!
Petit point comme promis!
Bon, je fais un petit point comme promis pour vous remercier pour tous vos messages!
Comme je l'ai dit plus haut, cela n'est que du dépannage. Donc pour info, cela tient toujours après 3 mois et environ 8000 km. Zéro fuite! Donc conclusion, si un jour vous êtes dans la .... ou dans le ....., ça peut le faire!
Une personne du forum s'est proposée de me réparer cela. Donc cela va être fait.
Après pour celui qui le lira et se reconnaîtra, je suis court sur tout ces temps-ci donc il faut que je patiente un peu!
J'ai retenu pour la facilité de démontage mais c'est surtout d'utiliser "une queue de cochon pour tarauder en 6x25" qui me pose problème Et puis alors, percer droit, au milieu, il faudrait déjà que, moi même, je ne sois pas tordu!!
A plus les Amibes!
tetedampoule65- Membre
Ville et code postal : 65000
Fini! Pet réparé!
Je reviens pour "clore" ce post.
Même si je confirme que la réparation à la colle pare-brise a bien tenu prés d'un an avec une bon 20000 km au compteur, je ne pouvais laisser le comme ça surtout si je le vendais....
Donc j'ai passé un coup de fil à Sassarrose et il m'a trouvé la solution par Jean Louis... Donc un grand merci à eux pour avoir réglé le problème et d'autres en même temps.
Ça fait du bien de rouler en SANS PROBLEME!!!! si si, je vous assure!!!! pourvu que ca dure!
A plus les Amibes!
A plus les Amibes!
Evidemment, quand on a l'élite à côté.....même pas drole...
mypacha a écrit:Donc j'ai passé un coup de fil à Sassarrose et il m'a trouvé la solution par Jean Louis...
C'est clair!!!
embrasse les pour moi....tetedampoule65 a écrit:mypacha a écrit:Donc j'ai passé un coup de fil à Sassarrose et il m'a trouvé la solution par Jean Louis...
C'est clair!!!
» Avis sur RR V8 1995
» photo du bebe re
» ais
» Le Lynx est arrivé
» une sortie de 1 ou 2 jours au circuit du ravin vous tenterait ????
» photo du bebe re
» ais
Page 4 sur 4
