Help! Tout se passait bien jusqu'à....
+16
Mallo
PHILOX46
dady32
didier13140
lucas690
Fuchs
franckg84
20 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut à tous!
Tout comme le pet, je suis en panne mais pas mort....
J'ai entrepris, avec mon niveau mécanique Math Sup (ne rêvez pas, je parle de Maternelle Supérieure) de changer mon LDR, mon calorstat, ma pompe à eau en suivant le tuto, très bien fait d'ailleurs, de Désideriu : https://www.rangeroverp38.com/t650-tutorial-changement-visco-coupleur-pompe-a-eau-et-thermostat-sur-2-5-dt
Tout se passait merveilleusement bien, même si mon Coach Sassarrose se tirait juste un peu les cheveux (Heureusement il a l’aérodrome à mouches bien fourni!!
Mais hélas... la 3e vis (celle du bas) du carter du calorstat a fait chewing gum et même en faisant attention, elle a cassé!
J'ai mis une demi bouteille de W40 + une demi bouteille de : http://www.lubuniversal.com/produits-atelier/4611-bardahl-cryo-redox-aerosol-400-ml.html
Rien à faire...
Un voisin est venu (mécanicien à la retraite), il a essayé avec une pince étau en disant que c’était pas grave, mais : rien!
Pour lui, soit elle a rouillé, soit elle a été monté avec de la pâte...
Bref, pour lui, il faut démonter l'avant de la voiture pour pouvoir attaquer la vis à la perceuse et tarauder....
J'ai un autre voisin que j'ai appelé, fan de P38, qui j'espère va passer, mais pour l'instant pas de nouvelle...
Voilà, je me retourne vers vous pour avoir vos avis... Moi, faire ça, je ne l'ai jamais fait et je ne m'en sens pas capable... Et évidemment mon est mon véhicule principal donc je suis dans la ... Panade!
Merci pour conseils avisés!
Rien à faire...
tetedampoule65- Membre
Ville et code postal : 65000
Re: Help! Tout se passait bien jusqu'à....
pour sortir une vis grippée, il ne faut pas la refroidir, mais au contraire la chauffer,
c'est ce qu'on fait sur les armes de collection qui sont oxydées.
si ta vis dépasse et que tu peux l'attraper à la pince étau, tu LA chauffe avec çà http://www.campingaz-shop.fr/A-5474-spotflam.aspx?gclid=CjwKEAiA04S3BRCYteOr6b-roSUSJABE1-6By10lCM0LYF2Od2SkjfUWDU_BkbBQxNGSs-gNuGvOxRoChY_w_wcB
aux alentours de 200° et tu laisse refroidir.
si ça ne vient pas après çà, il reste le perçage
déjà vu quand je bossais en mécanique indus. ,si ton voisin est mécano à la retraite peut il t'aider ? Je ne suis pas pro de mécanique auto, mais si tu enlève ton calostat et avec un dėcapeur thermique tu chauffe la partie alu sans trop chauffer le reste de la vis, pi être que. Sinon il faut couper le bout qui passe, percé le centre de la vis et avec un extracteur qui rentre dans le trou creusé.
Apres à écrire c moins simple qu à faire, mais si tu as un mécano à portée de mains.
Apres tous le monde dit un oui mais pas en seul véhicule.
Attendons peut être les pros qui ont plus de pratique.
Bon courage
Bon courage
franckg84- débutant en panne
forge2b a écrit:pour sortir une vis grippée, il ne faut pas la refroidir, mais au contraire la chauffer,
+1
Super... Merci pour vos éléments de réponse!
Bon, le pote est passé! Il va venir demain avec un poste à souder (pas à la baguette mais un truc plus précis...), il veut essayer de souder un écrou et de dévisser! Donc je vous tiendrais au jus... En plus, le fait de souder, ça chauffera la vis...
Après n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous lire!
Après concernant le pet comme seul véhicule, j'ai totalement confiance.... Enfin presque totalement! car dans la famille, heureusement il y a une autre voiture, un canam et un moto....
Mais la BM est en transformation pour café racer et le can am... En panne pour l'instant!
Bon, reste les pieds... c'est bon pour ce que j'ai!
tetedampoule65 a écrit:Super... Merci pour vos éléments de réponse!
avec un faut toujours avoir un autre vehicule de secoure
Ça va apparement tu n'es pas à pied, c'est le principal.
Bon courage pour la réparation .
Franck
Franck
BROUILLET PASCAL a écrit:tetedampoule65 a écrit:Super... Merci pour vos éléments de réponse!
Mes véhicules de secours c'est des Land. Je suis dans la merde
esseille sa:super:
https://www.youtube.com/watch?v=t-3LlQ-Ehgo
sa a marcher pour moi sur ma moto un amie m'a prêter le coffret a extracteur et en 5minutes j'était sauvé
didier13140- débutant en panne
Tu pourrais aussi essayer de limer (un peu) à plat deux côtés opposés du bout de boulon qui dépasse et voir si avec une clé plate ça se dévisse...
Tout le temps que tu passes à chercher et essayer une combine pour t'éviter d'enlever le radiateur, tu l'aurais déjà enlevé
moi j aurais sortit moteur boite complet
Tout en finesse
Sinon, tu as lu depuis le début ou juste quand t'as fini la boutanche
sassarrose a écrit:Tout en finesse
tkt j ai suivi le post depuis le début
a part percer ou chauffer y a rien d autre à faire
Quelqu'un ma dit ce matin qu'il existait de la colle a métal et cela fonctionne nickel ! HEIN !!!
elyse69 a écrit:Quelqu'un ma dit ce matin qu'il existait de la colle a métal et cela fonctionne nickel ! HEIN !!!
ouais mais apres ton calorstat ne sortira plus jamais
on chauffe pour que la dilatation pousse sur l'oxydation, et libère la vis quand tout est froid.
chauffer l'alu, c'est prendre des risques, et c'est pas le but
chauffer la vis permet de chauffer plus sans risquer de ruiner l'alu
si ça ne marche pas la première fois, pas la peine d'insister...
il faut centrer au plus juste et percer et au mieux, extraire la vis
au pire, poser un filet rapporté.
Merci à tous pour vos réponses...
On a essayé de souder avec un gros poste à souder, mais rien... même en chargeant, la vis ne tournait pas.
Chauffer? Hum avec l'alu à côté, on ne se sentait pas...
A priori, elle a bien été montée à la pâte.
Donc, résultat des courses, on tente un truc dans l'urgence avec une bonne surveillance bien sûr, on a tout remonté en mettant de la colle à pare brise sur le tour du carter.
Cela me (nous), dans un premier temps, permettra de voir si ça tient, et si ce n'est pas le cas (j'ai ouvert un pari en Angleterre pour ceux qui veulent jouer ) de trouver un moment afin de tomber le(les) radiateur(s) et effectivement soit de percer au milieu de la vis et de l'enlever ou de retarauder...
J'ai laissé un bon 30h de séchage, je remets le LDR tout à l'heure, vais faire un bon gros tour de quartier en la faisant gentiment chauffer pour voir si tout fonctionne!
Donc à suivre
Donc à suivre
Perso je n'aurais jamais tenté çà...
Il n'y a que trois vis (deux maintenant...) et ça monte en température...
Regardes le code postal ceci explique cela
tout le monde
Tu recule ton problème en plus je pense que la prochaine fois tu va galérer à enlever ta pompe.
Déjà que sur le le système de refroidissement n'est pas à négliger, ne fait pas traîner sa.
Fuchs- débutant en panne
Ville et code postal : Alsace
1h30 pour sortir les radiateurs, et là tu as la place pour percer ta vis et la sortir avec un tourne à gauche, et le problème est résolu en 4h de temps maxi pour rouler à nouveau avec... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Bon, j'ai remis le LDR et tout va bien... Pas de fuite!
En revanche, je suis allé faire un tour et au 1 km, il a fallu stoppé car dans le rouge... Les ventilo ne se déclenchent pas, ça vous parle? SI cela peut vous aider, pas de chauffage non plus...
J'ai loupé un truc?
Pour le reste, je ne suis pas mécano pour 3 sous. Donc je suis un peu tributaire de la personne qui m'aide. Et là pas le temps de faire tomber le radiateur... Donc, ne voulant pas laisser les choses en l'état et étant conscient de l'importance du circuit de refroidissement, je le ferai dès que!
J'ai loupé un truc?
tetedampoule65 a écrit:Bon, j'ai remis le LDR et tout va bien... Pas de fuite!
J'ai loupé un truc?
les ventilos ne servent en aucun cas au refroidissement mais pour la clim seulement
chauffe = mauvaise purge com dab..
» Avis sur RR V8 1995
» photo du bebe re
» ais
» Le Lynx est arrivé
» une sortie de 1 ou 2 jours au circuit du ravin vous tenterait ????
» photo du bebe re
» ais
Page 1 sur 4
