DEMARAGE IMPOSSIBLE
Séb51
DEMARAGE IMPOSSIBLE
Bonsoir , et bien voila il y longtemps que le diesel ne m'avais pas fait n'importe quoi mais la c'est du lourd :
Je m'explique normalement je suis en mode Australien donc pas de coupure moteur ,pas de code a clés ,
depuis déjà un temps certain j’avais des petits problèmes de centralisation mais comme toujours on verra cela prochainement .
J ai changer le mécanisme de lève vitres avant gauche dernièrement mais rien de particulier mais cette fois je décide de le démarrer et l'alarme se met en route je finis par la stopper et je tente un démarrage mais rien n'y fait .
Voyants préchauffage tout vas bien sauf la mention coupure moteur appuyer télécom j’appuie mais rien n'y fait.
Je le passe au T4 qui me die impossible de dialoguer avec le BECM rien du tout impossible n'y ECU ABS rien de rien .
Je me die c'est la serrure avant droite qui doit faire des sienne.
Je pense a une désynchronisation
Je tente une resynchronisation de la clé rien le code a clé pourquoi pas rien .
je démonte l'habillage de la porte pour faire un échange de serrure avant droite et la c'est la surprise ce n'est pas une serrure land rover il y a des shuntage sur 3 fils donc impossible de monter une autre serrure pas d'autre prise pour faire un branchement et pas franchement les compétences.
Si vous avez une idée ....Par avance merci
w675- Range P38 Guru
Re: DEMARAGE IMPOSSIBLE
ta prise est shunté donc eka impossible c est sa
ton eka tu le connais donc
w675 a écrit:(...)
J ai changer le mécanisme de lève vitres avant gauche dernièrement mais rien de particulier mais cette fois je décide de le démarrer et l'alarme se met en route je finis par la stopper et je tente un démarrage mais rien n'y fait .(...)
As-tu bien replacé les p de fils de merde qui se baladent dans la porte ?
J'ai déjà entendu parlé de ça et du même symptôme quand après un changement de lève vitre
Séb51- Modérateur
Ville et code postal : SAINT BRICE COURCELLES (REIMS - 51)
Activité / Fonction : Gigolo
Si tu as ton code EKA a 4 chiffres tu peux les ecrire directement avec un nanocom sans passer par la fastidieuse procédure de la serrure
Serait interessant de faire photo et voir ce qui a été monté en lieu et place et choper une référence
Peut-être une piste économique intéressante
Apres le module Nonoose, voici la serrure W675
Ça continue elles ne vont pkus rien coutet en réparation
prises de bas de porte......... OUI je sais! Mais c'est là encore une fois de plus....
lucmat a écrit:prises de bas de porte......... OUI je sais! Mais c'est là encore une fois de plus....
D'habitude je t'aurai dit oui
Mais là il semblerait que la serrure soit différente de l'origine et que le connecteur ne soit pas totalement branché
alor tu tente un demarrage pour qu il t affiche "coupure moteur"
tu coupe le contact ferme a clef le "coupure moteur" reste affiché au tdb tu attend 30min qu il s eteint
tu rouvre tu branche le t4 tu rentre l eka
et normalement tu demarre
deja effectué sa plusieur fois avec succes
w675 a écrit:Bonsoir , et bien voila il y longtemps que le diesel ne m'avais pas fait n'importe quoi mais la c'est du lourd :
Euh........... ???? les prises de bas de porte!
Réponse
Ou en effet j'y est bien penser, je regarde cela prochainement .
la dernière fois que j'ai eu ça , c'était mon BECM qui était HS, je ne te le souhaite pas, et bon courage pour tes recherches.
stef88- débutant en panne
Réponse
stef88 a écrit:la dernière fois que j'ai eu ça , c'était mon BECM qui était HS, je ne te le souhaite pas, et bon courage pour tes recherches.
Et bien on vas rester optimiste .Je vais commencer par la vérification de la prise coté droit
w675 a écrit:stef88 a écrit:la dernière fois que j'ai eu ça , c'était mon BECM qui était HS, je ne te le souhaite pas, et bon courage pour tes recherches.
!!!!!!! meme propre en apparence ,elles peuvent déconner !!!!!!!!
donc SOUDURE
Réponse
Salut Pascal heureux de voir que tu vas mieux;) je doit en principe regarder cela demain je commence par la prise coté droit et je poursuit mes investigations
as tu essayé sa
rrp3817 a écrit:alor tu tente un demarrage pour qu il t affiche "coupure moteur"
BROUILLET PASCAL a écrit:w675 a écrit:stef88 a écrit:la dernière fois que j'ai eu ça , c'était mon BECM qui était HS, je ne te le souhaite pas, et bon courage pour tes recherches.
donc SOUDURE
C clair sa vaut le coup d'essayer, et puis sa sera fait pour l'avenir, bon taff
