[résolu]Mon témoin de BVA oscille entre "P" et "R"
Messieurs,
J'ai cherché sur le forum ... mais j'ai pas trouvé.
Mon voyant de BVA passe de P à R dès que j'effleure le levier (spéciale dédicace à Tototata ...)
Cela ressemble à un problème de contacteur de position, pouvez vous juste me dire où il se situe, que je ne démonte pas la moitié de la bête pour rien
Merci à tous et bonne journée,
Cdlt,
JN.G
Cdlt,
JN.G
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Re: [résolu]Mon témoin de BVA oscille entre "P" et "R"
entre la bva et le châssis coté conducteur.
A nettoyer la prise de connexion.
lucmat a écrit:entre la bva et le châssis coté conducteur.
c est la prise ronde hein lucmat ......
Merci Lucmat, je vais gagner un temps fou
cheminal a écrit:Sinon XYZ!
ou reglage du cable
Alors, j'ai démonté hier.
Je penche pour un réglage du câble, il lui manque quelques mm pour s'enclencher à fond en position P.
Par contre, j'ai vu qu'une partie du sélecteur habitacle était fendue au niveau du contacteur entre courte et longue, ca prend du jeu, il va falloir que je répare.
Je regarde le rave pour régler le câble, si je ne trouve pas, je reviendrai pour des conseils
enleve la petite goupille, dessere le contre ecrou, sort le cable et dessere de 2 tours,remonte et fait un essai...
apres contrôle si tu arrive a mettre la 1ere ainsi que son voyant rouge car parfois en voulant regler P on a plus 1, ca se joue a rien
Ce WE, j'ai démonté le levier de vitesses par en haut, car l'arrêt sur lequel est fixé le contacteur de passage en "low" était cassé.
J'ai galéré pour le réparer, mais j'y suis enfin arrivé, j'ai tout nettoyé, tout graissé et tout remonté.
Du coup, mon levier n'oscille plus entre "P" et "N", car il ne recule plus autant qu'avant, il est bien calé par l'arrêt.
Problème résolu.
J'essaie de trouver des photos, car je n'y ai pas pensé.
Problème résolu.
» Perte code entre BECM & ECU [Résolu]
» pet qui oscille sur la hauteur
» Problème Embrayage et ABS P38 de 1997
» Fonctionnement EAS et témoin ABS
» temoin abs tc
» temoin abs tc
