pet qui oscille sur la hauteur
Voilà ça fait trois semaines que j'ai mon pet, après une fuite détecté sur le boudin arrière gauche (pas encore réparé), la clim qui fait des siennes, j'ai l'avant du pet qui oscille constamment de 2 ou 3 cm comme si il cherché sa position sans la trouver? pour le moment il remonte rapidement (jusqu'à quand) J'ai vu sur le forum que celà pouvait être un mauvais calibrage des capteurs de hauteurs, Donc ma question Ou puis-je faire calibrer les capteurs ? Je suis dans le 17 (si il y a quelqu'un du 17 33 85 86) qui peut m'aider
PS faut que je t'appelle rrp3817
beno- membre actif
Re: pet qui oscille sur la hauteur
il faut réparer cette fuite et après, tu vois.
Si tu as une fuite sur un boudin, le Pet va chercher son assiette en permanence et c'est normal qu'il oscille...
