-29%
269.99 € 379.99 €
Problème Embrayage et ABS P38 de 1997
Problème Embrayage et ABS P38 de 1997 Empty Problème Embrayage et ABS P38 de 1997
Message  choupette Lun 22 Avr 2013 - 14:27
Bonjour, nous sommes les "heureux" propriétaires d'un RR P38 de 1997 moteur 2,5L DSE boite manuelle, 180 000 km...
Celui-ci rencontre quelques misères...
RR : Agé de 16 ans, je mets environ 3 minutes pour me positionner en position normale le matin, mon embrayage fait des misères à mon pilote, de temps en temps, je prends un malin plaisir à
coller ma pédale au plancher pour l'emnbéter (ça marche tellement bien !!!) et puis quand je sens qu'il va s'en aller avec une autre, hop je remets la pédale, mystère pour lui, il ne comprends pas comment je fais cela...
Idem pour l'ABS, il suffit qu'il me chatouille au niveau des fusibles et hop je me bloque en lui disant ANOMALIE ABS, vous le verriez, il devient tout rouge...
le pilote : Donc je reprends, effectivement je ne comprends pas comment il peut faire cela... A chaque fois qu'il part voir le garagiste, pas de panne, dès que je le reprends et que le garage est à deux rues, hop il recommence, je crois qu'il m'en veut...
A tout hasard, est ce que quelqu'un a une idée... ?
Merci en tout cas de prendre le temps de nous lire... on ne sait jamais...
Bonne journée à tous...
choupette
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : LYON
Problème Embrayage et ABS P38 de 1997 Empty Re: Problème Embrayage et ABS P38 de 1997
Message  jbv Lun 22 Avr 2013 - 14:44
Un petit passage par la case présentation : https://www.rangeroverp38.com/f9-presentation-des-membres
Et après je suis sur que tu vas avoir des réponses à ton problème.
Problème Embrayage et ABS P38 de 1997 Empty Presentation de bienvenue... FAIT
Message  choupette Lun 22 Avr 2013 - 16:48
Désolé, je n'avais pas vu la rubrique dédiée aux présentations...
C'est chose faite...
Milles excuses...
choupette
Nouvel Utilisateur
Problème Embrayage et ABS P38 de 1997 Empty Rapports difficiles entre pilote et P38 ou entre P38 et pilote...
Message  choupette Lun 22 Avr 2013 - 17:06
coller ma pédale au plancher pour l'embéter (ça marche tellement bien !!!) et puis quand je sens qu'il va s'en aller avec une autre, hop je remets la pédale, mystère pour lui, il ne comprends pas comment je fais cela...
choupette
Nouvel Utilisateur
Message  DAV P38 Lun 22 Avr 2013 - 20:41
Coucou regarde déjà si tu n'a pas de fuite de luiquide de frein !! En effet le bocal de liquide de frein est commun au frein et à l'embrayage !! Wink
Commence par faire ton niveau du bocal !! Pour cela (comme tu a une boite de vitesse manuelle), allume le moteur, attends que ta pompe abs s'arrête (en pression max) et rempli ton bocal au trait maxi du bocal !! Roule et vérifie (toujours moteur tournant) si ton niveau est toujours au trait max !! Wink Déjà, on saura si tu a une fuite ou pas !!
Problème Embrayage et ABS P38 de 1997 Rrp38_10Problème Embrayage et ABS P38 de 1997 Davp3810Problème Embrayage et ABS P38 de 1997 Rrp38_10
Message  choupette Mer 24 Avr 2013 - 7:52
Bonjour et merci....
Manipulation faite, pas de fuite, le niveau reste au max...
Par contre, j'ai du changer la batterie et maintenant les messages affichés sont fenêtre AVG, AVD, ARG, ARD et TO non réglée...
Décidément, on touche un sujet et c'est le suivant qui s'ouvre...
Merci et bonne journée
choupette
Nouvel Utilisateur
Message  mich Mer 24 Avr 2013 - 8:28
choupette a écrit:Bonjour et merci....
sa c'est normal les messages d'erreur de vitre, comme tu as debranche la batterie tu dois reprogrammer les vitres et le toi ouvrant.
tu mets le contact
tu ouvres la vitre a fond
tu refermes la vitre et tu restes avec ton doigt sur le bouton jusque quand il s'affiche sur le tableau de bord:"vitre memorisee"
tu fais cela pour les 4 vitres et le toit ouvrant
