probleme embrayage
forge2b
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: probleme embrayage
Possible que je n ai pas le bon matériel.
bg79- Membre
Ville et code postal : romans
bg79 a écrit:Possible que je n ai pas le bon matériel.
tiens a nortoto
![probleme embrayage - Page 3 Sering10](https://i.servimg.com/u/f84/18/02/74/89/sering10.jpg)
ou ca, a l aide de la pression d une roue a 1.5 bars chez nortoto a 25 boules, un pote en a un et il en ai content
![probleme embrayage - Page 3 Purgeu10](https://i.servimg.com/u/f84/18/02/74/89/purgeu10.jpg)
Ok bien vu le modèle.
bg79- Membre
le tuyau risque d etre un peut trop large que la vis de purge,alors met un collier pour ne pas avoir de fuite et d en mettre partout..
Ca y est. Purge effectuée a l aide de l appareil pour purge de frein cité plus haut. Purge faite en branchant cet appareil sur le bocal de liquide freins. La purge c'est faite en quelques secondes. Des bulles d'air sont bien parties..enfin. Pedale d embrayage redevenue normale. Maintenant on verra si le récepteur d embrayage tiendra le coup. Merci a tous ceux qui m ont conseillé.
bg79- Membre
bg79 a écrit:Ca y est. Purge effectuée a l aide de l appareil pour purge de frein cité plus haut. Purge faite en branchant cet appareil sur le bocal de liquide freins. La purge c'est faite en quelques secondes. Des bulles d'air sont bien parties..enfin. Pedale d embrayage redevenue normale. Maintenant on verra si le récepteur d embrayage tiendra le coup. Merci a tous ceux qui m ont conseillé.
Salut tant mieux si ça a fonctionné, mais Pascal avait bien précisé de purger par le bas. En effet le système de freinage du Pet n'aime pas beaucoup les purges sous pression. Et même si tu as purgé ton embrayage, tu as tout de même mis ton réservoir de frein sous pression. Il vaut mieux l'éviter.
Espérant que tu n'es pas mis trop de pression.
Ne profite pas de ton appareil pour faire la purge des freins de ton Pet, il faut le faire selon le protocole du RAVE. L'appareil te servira pour la voiture fiable qui complémente le Pet...
lucas690- membre actif
» probleme embrayage et frein
» Probleme d embrayage
» problème d'embrayage
» PROBLEME BOITE OU EMBRAYAGE
» embrayage renforce
Page 3 sur 3
