Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Probleme d embrayage
+6
kifran
nonoland
snoopy27
10 participants
Probleme d embrayage  Empty Probleme d embrayage
Message  snoopy27 Mer 5 Déc 2012 - 8:23
hello
ce matin je me suis aperçus que ma pédale d embrayage ne revenez pas elle reste coller au planché impossible de passer les vitesses moteur tournant moteur arrêté elles passent sans problème
verdicte ?
snoopy27
snoopy27
Ville et code postal : Le Neubourg
Activité / Fonction : Entrepreneur dans l espace vert
https://www.youtube.com/user/BFGODOFDUTY
Probleme d embrayage  Empty Re: Probleme d embrayage
Message  nonoland Mer 5 Déc 2012 - 8:37
Cela m'est déjà arrivé avec un autre véhicule, fuite sur le recepteur et/ou emeteur d'embrayage. Je ne sais comment cela est monté en boite manu sur le P38, mais je pense que le problème vient de là, surtout si les piéces sont d'origine. Il faut prévoir le changement de deux, car tôt au tard c'est l'autre qui suit (et très rapidement). Normalement tes soucis viennent de là. Généralement les joints qui lachent.....
nonoland
Ville et code postal : rouen
Message  CONSEILP38 Mer 5 Déc 2012 - 8:43
glisse toi dessous et attrape le levier le long de la boite (bras de fourchette embrayage) si il se balade d'avant en arrière t'as gagner la timbale : goupilles de fourchette HS (1€ la goupille mais démontage boite obligatoire)
si il ne bouge pas mais que tu a une fuite de liquide au récepteur d'embrayage (petit piston qui pousse le bras de fourchette d’embrayage)ben t'as plus qu'a le changer c'est pas chers et ça se change en 1/4 heure et si tout ça est ok vérifie l'émetteur d'embrayage a coté du maître cylindre de frein (sous le capot).
Message  snoopy27 Mer 5 Déc 2012 - 9:32
j ai pousser le piston d émetteur il revient tous seul
snoopy27
snoopy27
Message  snoopy27 Mer 5 Déc 2012 - 17:52
Bon j ai acheté les pieces pour faire les reparations (recepteur et goupille ) je recherche une ame charitable qui si connait pour m aidé a changé le recepteur et au pire les goupilles help
snoopy27
snoopy27
Probleme d embrayage  Empty réponse
Message  w675 Mer 5 Déc 2012 - 18:25
Coucou Le plus pret de chez toi c'est Kifran et j'ai cru comprendre qu'il ne travail pas en ce moment tente ta chanche Wink Wink
Message  snoopy27 Mer 5 Déc 2012 - 18:30
je sait je l ai deja eu au tel mais il est bien occuper en ce moment en plus son disco est en rade il va voir ce qu il peut faire mais c est urgent donc je vois si il y a quelqu un qui peut m aider je paye le repas et les boissons Very Happy
snoopy27
snoopy27
Message  snoopy27 Ven 7 Déc 2012 - 18:06
embrayage réparer avec kifran c était le recepteur recepteur
merci merci
snoopy27
snoopy27
Message  CONSEILP38 Ven 7 Déc 2012 - 18:26
ten mieux ça vas plus vite
Message  snoopy27 Ven 7 Déc 2012 - 18:28
C EST SUR
snoopy27
snoopy27
Message  w675 Ven 7 Déc 2012 - 18:56
Coucou Et bien voila une affaire qui roule
Message  jbv Ven 7 Déc 2012 - 19:03
cheers
Message  kifran Dim 9 Déc 2012 - 20:26
ouai, nickel, fournisseur au top qui lui a donné la bonne piece, et hop, c'est remis en place...
par contre, ne lui demandez pas de faire une purge... Laughing
kifran
kifran
Ville et code postal : 27 a coté de snoopy la pute et du jacquot...
Activité / Fonction : mecano auto
Probleme d embrayage  Empty piston du recepteur pousse a fond et pedale en bas apres changement + legere fuite
Message  spike01 Sam 16 Nov 2013 - 17:28
Après un changement dans un garage du récepteur embrayage, celui ci est pousse a fond et la pédale est en bas + une légère fuite.
que faire? pale
Comment se fait la purge svp?
spike01
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Bourg en Bresse
Probleme d embrayage  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Nov 2013 - 17:33
si deja une petite fuite,y a un probleme,travail ou piece defectueuse(garantie) non ??????????????
Message  Invité Sam 16 Nov 2013 - 17:43
BROUILLET PASCAL a écrit:  Coucou
Change de garage. Twisted Evil
Message  Rico67 Sam 16 Nov 2013 - 17:57
goupil casser , ou fourchette
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Nov 2013 - 18:00
oui exact rico mais ya quand meme la FUITE......................
Message  Rico67 Sam 16 Nov 2013 - 18:14
j ai une copine qui a eu le cas sur le sien pascal ,changer emeteur 2 foix toujour une fuite ,changer les goupilles plus de fuite , le petit piston sort trop et sa fuit . vive l automatique lol!
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Nov 2013 - 19:36
ok Respect  Respect
Message  spike01 Sam 16 Nov 2013 - 20:24
Merci pour vos réponses rapides, je vais le re démonter pour voir,
la pédale doit rester en haut par la pression dans le système?
Comment purge t'on cet élément?
spike01
Nouvel Utilisateur
Message  Chouski Sam 16 Nov 2013 - 21:35
Pour le purger, je ne me suis pas embête, par gravité. Si la partie haute n'a pas été vidée et que le niveau est bon, quand j'ai démonté mon récepteur j'ai mis un bouchon sur le tuyau. Une fois la coupelle changé, je l'ai remonté avec la purge dévissée. Quand j'ai eu fini de le revisser a sa place, le liquide coulais par le purge. J'ai refermé et c'était réglé.
Chouski
Chouski
Message  Chouski Dim 17 Nov 2013 - 1:15
En fait quand tu va dévisser le raccord, tu va te retrouver a peu près avec ça:
Probleme d embrayage  55766020130613173915
Environ, c'est juste pour donner une idée. je n'avais pas de photo du bon raccord. j'ai hésité a démonter le mien mais il fait trop froid, trop nuit malgré la pleine lune, bref.
et tu met un bouchon sur le bout.
Pour le bouchon, et attention, ouvrez tous vos oreilles! Ou plutôt vos yeux!
-=ASTUCE=-
Il faut prendre un bouchon en caoutchouc qui protège les vis de purge sur les étriers de frein ou les cylindres de roue, dans ce genre la:
Probleme d embrayage  Z34111233124_1
Ça peut servir pour les démontage d'étrier aussi.
Il faut en prendre un en caoutchouc pas en plastique. j'en ai toujours un ou deux dans ma caisse a outils.
Si tu n'en a pas et que tu n'a pas de carcasse de voiture pour en piquer un, tu peux en prendre un sur ton p38 a condition de le remettre après usage.
Chouski
Chouski
Message  Chouski Dim 17 Nov 2013 - 1:29
Mais comme dis rico, il faut aussi que tu contrôle que le piston ne sorte pas trop. Enlève le cache poussière et demande a quelqu'un d'appuyer sur la pédale. de mémoire, tu ne doit pas voir le piston dépasser du récepteur.
Si tu fini par décider de changer la coupelle de ton récepteur, commence par le nettoyer, ensuite tu sort le piston. Si tu utilise de l'air comprimé, fais bien attention a ne pas le prendre dans la tronche. tu le tiens avec un gros chiffon dans la main. Ensuite tu contrôle l’état de l’intérieur du récepteur. tu peux le nettoyer avec un coup de tampon gex, le coté qui gratte des éponges, celui qui plait tant aux hérissons. soit tu en trouve seul, soit tu sacrifie une éponge. Ensuite tu remonte bien tout dans le même ordre, et surtout pas a sec, il faut le remonter avec du liquide de frein dot 4 ou peut être même plus sur les P38. Ne pas oublier le cache poussière. Tu nettoie bien le filetage de la vis de purge. moi je l'ai monté avec un peu de graisse alu. C'est pas indispensable mais c'est tellement agréable quand ça n'est pas grippé... Tu ne remonte pas le vis de purge. tu rebranche ton récepteur, tu le refixe sur la cloche et quand le liquide sort par le trou, tu remonte la vis. N'oublie pas de contrôler le niveau.
Chouski
Chouski
Message  spike01 Dim 17 Nov 2013 - 6:25
Merci Royal ta réponse, je vais regarder ça et vous tiendrais au courant.
Merci encore
spike01
Nouvel Utilisateur
