-36%
254.99 € 399.01 €
probleme embrayage
forge2b
probleme embrayage - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 25 Fév 2016 - 20:37
bg79 a écrit:Merci pour l explication je comprend mieux la présence de la seringue. Je devrais recevoir l émetteur samedi donc montage dans la foulée  et purge du système. Je vais essayer de me procurer seringue et tuyau adéquat et tenter ça. Je renseignerai le forum de la suite. Merci encore . Ah le P38 ça se mérite!!!!
seringue chez Norauto à 20 boules
probleme embrayage - Page 2 Empty Re: probleme embrayage
Message  rrp3817 Jeu 25 Fév 2016 - 20:57
on fait comment quand on as que 2 boules Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 25 Fév 2016 - 21:29
petit con va Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  bg79 Sam 27 Fév 2016 - 17:14
Ça y est, pièce reçue ce matin, et posée cet après midi. Faut des doigts agiles Wink
purge du système à plusieurs reprises selon la revue technique, pas eu de soucis. Pas pu aller acheter une seringue à huile (le ferais plus tard si ça ne fonctionne pas et ferais la purge par le bas)
la pédale d'embrayage est revenue comme auparavant, ni trop dure, ni trop molle. Maintenant je vais attendre demain matin pour voir s'il n'y a aps une baisse de pression dans les tuyaux!!! What a Face
par contre le niveau pour l'embrayage dans le bocal est vraiment illisible, alors c'est au pif. Suspect
bg79
bg79
Ville et code postal : romans
Message  lucas690 Sam 27 Fév 2016 - 17:21
Il n'y a plus qu'a attendre.
Normalement ton niveau dans le compartiment embrayage se fait automatiquement par débordement du compartiment avant, je ne peut pas t'indiquer la hauteur minimale requise, mais c'est assurément au dessus du mini.
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Fév 2016 - 13:45
bg79 a écrit:Ça y est, pièce reçue ce matin, et posée cet après midi. Faut des doigts agiles Wink
Super ! Super ! Super ! Tchin / Santé Tchin / Santé
Message  bg79 Dim 28 Fév 2016 - 18:16
ce matin vérification du niveau d'huile dans le compartiment maître cylindre et à l'ouverture du bouchon l'huile débordait Suspect
galère. je démarre, et là plus d'embrayage, enfin la pédale s'enfonce et ne reviens pas. rebelote
je purge à nouveau le système par le récepteur, des bulles d'air, je fais l'appoint d'huile et je vais faire un tour. tout fonctionne correctement, pédale d'embrayage un peu molle, niveau d’huile à l'air correct. Je refais une purge. la pédale revient comme avant
maintenant je vais attendre demain voir si ça recommence No
c'est le merd....!!!
bg79
bg79
Message  lucas690 Dim 28 Fév 2016 - 19:02
Le niveau de DOT remonte à l’arrêt, par les fuites interne du bloc, qui vident la réserve contenu dans l'accu, ce n'est pas normal mais habituel sur nos jeunes pet de 20 ans. Si ce n'est en 2 mn ce n'est pas alarmant. Par contre pour faire déborder ton réservoir, c'est que tu avais du passer largement le maxi ???
lucas690 a écrit:
Pour ton niveau tu peut aussi vider ton accu, contact coupé, trente coup de frein le niveau devrai remonter légèrement, puis ajouté du DOT largement au dessus du mini.
Pour ton problème d'air si émetteur récepteur neufs et pas de problèmes d’étanchéité sur les raccords, et durite d'alimentation, ça ne peut être qu'une purge incomplète. Comme ça été dit l'embrayage est une belle merde à purger correctement à la méthode traditionnelle.
Finalement tu as mis quoi comme marque émetteur récepteur ?
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Fév 2016 - 20:26
bg79 a écrit:ce matin vérification du niveau d'huile dans le compartiment maître cylindre et à l'ouverture du bouchon l'huile débordait Suspect
monte en moselle on sait faire Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  bg79 Dim 28 Fév 2016 - 20:48
lucas690 a écrit:Le niveau de DOT remonte à l’arrêt, par les fuites interne du bloc, qui vident la réserve contenu dans l'accu, ce n'est pas normal mais habituel sur nos jeunes pet de 20 ans. Si ce n'est en 2 mn ce n'est pas alarmant. Par contre pour faire déborder ton réservoir, c'est que tu avais du passer largement le maxi ???
Récepteur britpart
Emetteur lockheed
bg79
bg79
Message  bg79 Dim 28 Fév 2016 - 20:49
Si c'était pas si loin ce serait avec grand plaisir
bg79
bg79
Message  lucas690 Dim 28 Fév 2016 - 21:05
C'est vrai que Brittpart n'a pas bonne réputation, mais je serai tout de même étonné que tu ais une prise d'air sur le récepteur sans fuite apparente. sur les émetteurs ça arrive.
Pour ta purge, tu peux aussi en t'aidant d'un démonte pneu actionné le levier d'embrayage pour faire ta purge, ça marche pas trop mal et ça permet de purger seul.
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Fév 2016 - 21:14
aller encore une fois...
avec une seringue pas chere car le DOT4 attaque les joints et apres HS ...
du bas vers le haut je repete ou pas ??????
Message  lucas690 Dim 28 Fév 2016 - 22:34
oui s'i te plait mais mets y un peu de couleur.
Bon Sang ! Tchin / Santé Téléphone
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Fév 2016 - 22:45
lucas690 a écrit:oui s'i te plait mais mets y un peu de couleur.
petit salopard Laughing Laughing Laughing
tongue tongue Tchin / Santé Tchin / Santé Téléphone
Message  bg79 Dim 28 Fév 2016 - 23:09
BROUILLET PASCAL a écrit: Coucou Coucou
Bien compris chef!!!
bg79
bg79
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Fév 2016 - 23:11
pas chef , système démerde à l ancienne qui fonctionne tres bien c est tout tongue
Message  bg79 Lun 29 Fév 2016 - 11:45
l'expérience, y a rien de tel.
pas pu prendre le range ce matin donc pas pu savoir si le problème persiste. je tiendrais au courant le forum de l'évolution des choses affraid
bg79
bg79
Message  BROUILLET PASCAL Lun 29 Fév 2016 - 16:53
on attend .... tongue tongue tongue tongue
Message  bg79 Sam 5 Mar 2016 - 19:02
Bon après plusieurs purges ca fonctionne mais la pedale d embrayage est un peu plus molle qu auparavant
J ai tenté une purge par le bas avec petite seringue mais j ai du mal a envoyer l huile ça resiste. J ai enlevé pas mal de liquide du bocal car il t en avait beaucoup trop. Quand je purge il y a toujours des petites bulles d'air qui descendent même après avoir purgé pendant 10 bonnes minutes. Les vitesses passent mais je trouve que ça embraye sec
bg79
bg79
Message  BROUILLET PASCAL Sam 5 Mar 2016 - 19:32
bg79 a écrit:Bon après plusieurs purges ca fonctionne mais la pedale d embrayage est un peu plus molle qu auparavant
faut un decodeur pour te lire... oui il faut une seringue correct et pas une de docteur car il faut pousser assez fort
pas normal qu il y ai encore de l air dois je faire un tuto???????
Message  lucas690 Sam 5 Mar 2016 - 21:46
Ben oui Pascal fait nous donc un joli tuto, bien épinglé, avec un raccourci par la touche F12 du clavier. sinon j'ai bien peur que tu n'as pas fini de te répéter.
PS : si tu pouvais faire une photo de la seringue dans la fendeuse ...
lucas690
Message  Mallo Sam 5 Mar 2016 - 21:54
allez pascalette un jolie tuto épinglé , et pas un tu te lime les ongles avant de mettre ton vernis tongue
Mallo
Message  lucas690 Sam 5 Mar 2016 - 22:10
C'est bon Pascal,
J'ai chopé son adresse IP, je t'envoie son adresse physique par MP
lucas690
Message  Mallo Sam 5 Mar 2016 - 22:48
tu as chopé l'adresse de qui ?
c'est pas bien
Mallo
