-55%
49.99 € 109.99 €
Problème capteu de température d'aire d'amition
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème capteu de température d'aire d'amition  - Page 2 Empty Re: Problème capteu de température d'aire d'amition
Message  Steffan17 Mer 17 Fév 2016 - 16:24
Je vais vous montrer tout les captures que comporte mon Peugeot
Steffan17
Ville et code postal : Paris
Message  Steffan17 Mer 17 Fév 2016 - 16:30
Steffan17
Message  Steffan17 Mer 17 Fév 2016 - 16:33
https://www.oscaro.com/peugeot-boxer-i-18q-2-0-i-fourgon-110cv-350lh-7260-258-t?searchType=immat#
Steffan17
Message  Steffan17 Mer 17 Fév 2016 - 16:37
Vous cliquez sur le lien après vous faites défiler jusqu'à la définition pièces moteurs vous lisez tous les petits phrase soulignée en bleu il y aura marqué ) capteur et Cable moteur) Ça va vous permettre de bien si tu es mon modèle et de voir tous les capteurs qui possède pour vous prouver que je n'ai pas de débitmètre personnellement je pense que c'est le capteur de température des admissions qui me fait défaut, je vous remercie encore une fois de vautre aide
Steffan17
Message  nonoose Mer 17 Fév 2016 - 16:38
Peux tu faire un photo du moteur ?
J'ai fait 2/3 recherches, et il semble que ton moteur n'ait pas de debitmetre.
Par contre, tu dois avoir un capteur de papillon de gaz, c'est peut être lui qui merde.
Cela collerait, car s'il n'envoie pas les bonnes infos, l'injection ne suit pas ...
Voici un sujet qui explique comment le tester au multimetre :
http://www.aac-mo.com/comment-verifier-un-capteur-de-position-du-papillon.html
L'idéal serait d'en tester un qui fonctionne (le trouver dans une casse ?)
nonoose
nonoose
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Message  Steffan17 Mer 17 Fév 2016 - 17:38
Je vais le changer et je vous tiens au courant, merci
Steffan17
Message  Steffan17 Jeu 18 Fév 2016 - 16:37
Je l'ai changer et n'a pas de grosse différence, il m'a refait le coup ,
Pour vous donner plus de détails, il commence par avoir un bah régime très très creux et ( pieds au plancher) il donne des Acoud en accélérant mollement
Puis plus de puissance du tout et après 20 bornes il reprend du poile de la bête,
C pour sa que je pense que c le capteur de température d'aire d'admition
Steffan17
