remise en route du système EAS
nonoose
Salut a tous les amis
Alors voila je me suis lancé dans la remise en marche de mon système d'amortisseur pneumatique, vue que l'ancien propriétaire de mon pet avait opté pour des spyrs.
Donc j'ai remis des boudins sur la bète, j'ai tous branché les conduits d'air et j'ai remis les différents relais qui n'aité plus sur le véhicule, aprés sa j'ai débranché le boitier qui bloqué les éreur détécter par le range, j'ai rebrancher l'interupteur.
Donc tous a l'air opérationnel plus cas supprimé ou voir d'ou vienne les éreures car sa serai trop beaux mais il est en defaus ( ralentir 55 km/h), j'ai donc commander un kit EAS unlock mais je n'arrive pas a détécter le range sur le logicielle.
Je suis pas trés doué avec les ordinateur donc j'ai peur que se soit trés compliqué
steve p38- Membre
Ville et code postal : 38510
Re: remise en route du système EAS
si tu fais des efforts sur l'orthographe je te donnerais bien un coup de main, je suis pas très loin (vienne...) mais pas dispo cette semaine.....reste à savoir si tu es pressé ou pas....
Désoler pour l'orthographe je suis nul a se niveau j'ais pas asser appris quand j'en avait l'occasion et maintenant je le regrette mais c'est trop tard.
steve p38- Membre
Je ne c'est pas trop quoi vous répondre a niveau du coup de main ?
steve p38- Membre
Il est vrai que se serai instructif de rencontrer quelqu’un qui possède et maittrise un p38 car je pensse avoir pas mal de chose a apprendre.
steve p38- Membre
qu as tu comme windows
ton probleme est "comm failed " un truc du genre
Oui un truc du genre, j'ai windows vista familliale premium, et donc quand j'ouvre le logicielle qui est sur le disc sa me marque un truc en anglais, après je peut choisir n’importe quel com sa ne veut pas trouver le range, donc je peut ouvrir le logicielle mais je ne peut rien faire car il ne détecte rien.
steve p38- Membre
a ton age 22 ans il est encore temps de retourner à l école
Ce n'est pas vraiment le genre de réponse qui m'avance dans mon problème, et a votre age vous devriez déjà avoir compris cela.
En plus malgré mon age j'ai besoin d’argent comme tous le monde donc l'école c'est pas sa qui vais m'aider a en ramener.
steve p38- Membre
Il s'excuse d'écrire mal et il a le courage de dire qu'il est une brêle en orthographe et il se fait tordre... Pas cool.. Il y a d'autres tôliers ici qui piquent autant les yeux
Seb tu ne dois pas avoir les bons drivers (pilotes) pour utiliser les ports de ton ordinateur, c'est souvent le cas quand on arrive pas à communiquer avec le p38. Essayes de ce côté là. Il y a pas mal de post ici qui en parle, utilise la fonction recherche en haut de la page d'accueil
Tu utilises un adaptateur ou ton cordon a une prise usb?
Un peu de lecture
https://www.rangeroverp38.com/t986-eas-unlock
Un peu de lecture
J'utilise le fil qui ma été envoyer avec le kit que j'ai acheter, c'est a dire que j'ai un fil qui a un coté ODB2 et un coté qui s'appelerait SERIE (d’âpre les recherche que j'ai fait sur le net), pis avec sa j'ai reçu aussi un adaptateur qui se branche au bout de la prise SERIE et qui est au bout un USB donc que je branche sur un port usb de mon ordi. Je pense que mon ordi capte le pet car quand je branche le fil sur le pet et que je le branche sur l'ordi j'entend l'ordi qui bip comme quoi j'ai branché quelque chose, est j'ai essayer de brancher le fil sur l'ordi sans le brancher au pet et mon ordi n'as pas fait de bruit.
J'ai trouver le pet dans mais paramètre pendant qu'il été brancher mais mon ordi mais un logo danger dessus, et quand je clique dessus il me demande de l'installer mais je nis arrive pas ?
steve p38- Membre
nettoies tes prises bas de porte aux pieds du passager, derrière le cache plastique.... Ca va sans doute aider un peu la communication entre l'ordi et le BECM ou autre ECU...
Essais cela ne coûte rien!
ça ne coûte rien effectivement, mais plutôt l'installation sur l'ordinateur qui n'est pas bonne, à mon avis. Gestionnaire de périphériques, mets toi sur la ligne où il y a le point d'exclamation, clic droit et redirige vers le port com, lpt, si je me souviens bien
branche ton cordon a ton pc avec connexion internet tu vas dans gestionnaire de periph tu cherche le cable si tu c est pas c est lequelle tu debranche et rebranche tu vois lequelle disparait et eapparait
tu vas dans c est proprieté puis mettre a jour le pilote
ensuite dans gestionnaire de periphe tu as le nom du cable et entre parenthese le port com configuré pour tu nas plus qu as ouvrir le logiciel est mettre le bon port com
si tu as plusieur port usb tu n as pas le meme port com sur chaque porc usb
salut a tous
J'ai finalement réussi grace a tous vos conseille a connecter le pet au logicielle, il détecte que le pet est branché mais il m'affiche NO IDLE un truc de se genre la et pleins de chiffres défiles, donc il trouve le bon port USB mais ne capte pas bien le pet.
steve p38- Membre
As tu cliqué sur "Initialise", le bouton vert en haut à gauche ?
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Oui, en position 2 (celle juste avant le démarrage)forge2b a écrit:et mis le contact ?
Alouette...
"read fault"
nonoose a écrit:As tu cliqué sur "Initialise", le bouton vert en haut à gauche ?
Sûrement, les colonnes défilent...
Recommencer la ou les procédures..
sans contact, ça défile aussi non ?sassarrose a écrit:nonoose a écrit:As tu cliqué sur "Initialise", le bouton vert en haut à gauche ?
mais dans ce cas, pas de dialogue.
enfin, il me semble
Tu me fais douter, mais si Nonoose le dis ... Il a easunlock, moi pas.. Vous devez avoir raison , scusi..
